> OMAP L138, быстрый старт
torik
сообщение Aug 23 2012, 04:51
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Сигнальниками раньше не занимался, больше ПЛИС. Но СИ и еклипс мне знакомы.
Сделал плату, на ней имеется ПЛИС и OMAP L138.
Нужно написать простую программку для проверки работоспособности платы:
- EMIF, подключенный к ПЛИС
- UPP, подключенный к ПЛСИ
- чтение/запись DDR2, подключенной к сигнальнику
- помаргать светодиодиками.
Что-то не могу найти простых толковых примеров, Quick Start или еще чего. Ткните куда-нибудь...
"хело ворлд" в Code Composer Studio v5 получил, т.е. jtag работает, проц запускается.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Aug 29 2012, 09:44
Подозреваю, что SYSCFG залочен (см. регистры Kick0, Kick1), поэтому запись в PINMUX не проходит.
Пишу такую последовательность:
    HWREG (SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_KICK0R) = 0x83e70b13;
    HWREG (SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_KICK1R) = 0x95a4f1e0;
Эффект нулевой.
ID - регистр модуля GPIO
Для тупых поясните - что это такое за регистр ID модуля GPIO?
Попробовал прочитать пинмукс после записи в него - результат 0, несмотря на разлочивание.
aaarrr
сообщение Aug 29 2012, 09:56
Пользователь №: 1 448
Регистр REVID, 0-й адрес в пространстве модуля. Не знаю, как еще объяснить.
Возможно, процессор не в привилегированном режиме находится. Попробуйте прочитать REVID SYSCFG.
- torik   OMAP L138   Aug 23 2012, 04:51
- - Konst_777   Цитата(torik @ Aug 23 2012, 07:51) ...Что...   Aug 23 2012, 07:12
- - torik   Почитал доку на upp - там гора регистров, может пр...   Aug 23 2012, 14:15
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 23 2012, 18:15) Почита...   Aug 23 2012, 14:53
- - torik   Дык есть примеры-то? Да даже проще - я не понимаю ...   Aug 23 2012, 15:04
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 23 2012, 19:04) Начнем...   Aug 23 2012, 15:41
- - torik   Цитата1. Включить GPIO в PSC 2. Настроить соответс...   Aug 24 2012, 12:34
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 24 2012, 16:34) Уже ст...   Aug 24 2012, 13:00
- - torik   Во, что-то более-менее понятное в StraterWare вижу...   Aug 24 2012, 13:21
- - torik   Когда ARM ядро запускаю, все нормально. Прога деба...   Aug 29 2012, 06:25
- - aaarrr   DSP нужно включить со стороны ARM'а - он выклю...   Aug 29 2012, 06:57
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 29 2012, 12:57) DSP н...   Aug 30 2012, 02:46
- - torik   Охренеть. По примерам из StarterWare: Код PSCMo...   Aug 29 2012, 07:41
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 11:41) По при...   Aug 29 2012, 09:03
- - torik   Чтение REVID дает 0x4E840102 а пинмукс читается к...   Aug 29 2012, 10:10
- - aaarrr   Попробуйте теперь прочитать DEVIDR0.   Aug 29 2012, 10:11
- - torik   Кстати, SYSCFG0_KICK0R тоже 0 DEVIDR0 = 0x1B7D102...   Aug 29 2012, 10:16
|- - aaarrr   Странно как-то. В каком режиме процессор (регистр ...   Aug 29 2012, 10:19
- - torik   Такого регистра не наблюдаю в документации вообще   Aug 29 2012, 10:40
- - aaarrr   Это регистр процессора, из серии R0, R1 и т.п.   Aug 29 2012, 10:47
|- - aaarrr   Цитата(aaarrr @ Aug 29 2012, 14:47) Это р...   Aug 29 2012, 11:28
- - torik   В регистре R0 содержится адрес зинмукса вроде 0x01...   Aug 29 2012, 11:28
- - torik   0x200000D0 Есть подозрение, что надо как-то перев...   Aug 29 2012, 11:43
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 15:36) 0x2000...   Aug 29 2012, 11:45
- - torik   Exception по Reset-у как раз в режиме супервизора....   Aug 29 2012, 12:11
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 16:11) Except...   Aug 29 2012, 12:27
- - torik   Ух ты. Где это сделать?   Aug 29 2012, 12:36
- - maxis   Тоже интересно, не поделится ли кто примером как п...   Aug 29 2012, 12:45
|- - aaarrr   Цитата(maxis @ Aug 29 2012, 16:45) Тоже и...   Aug 29 2012, 12:54
- - torik   Скачали с сайта техаса файл boot.asm, тупо добавил...   Aug 30 2012, 05:50
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 30 2012, 06:46) Хм... А...   Aug 30 2012, 06:21
|- - maxis   Цитата(aaarrr @ Aug 30 2012, 10:21) Поряд...   Aug 30 2012, 09:26
||- - aaarrr   Цитата(maxis @ Aug 30 2012, 13:26) И на с...   Aug 30 2012, 10:27
||- - maxis   Цитата(aaarrr @ Aug 30 2012, 14:27) А что...   Aug 30 2012, 11:24
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 30 2012, 12:21) Там м...   Aug 31 2012, 20:01
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 1 2012, 00:01) Значит -...   Aug 31 2012, 21:10
|- - SM   Цитата(jcxz @ Sep 1 2012, 00:01) Значит -...   Sep 1 2012, 18:26
|- - jcxz   Цитата(SM @ Sep 2 2012, 00:26) Это и есть...   Sep 2 2012, 05:54
|- - SM   Цитата(jcxz @ Sep 2 2012, 09:54) Всегда у...   Sep 2 2012, 08:32
- - aaarrr   То есть по статусу он и не начинал включаться. Нуж...   Aug 30 2012, 12:54
- - aaarrr   На самом деле в L138 первым тоже стартует DSP, про...   Sep 2 2012, 09:27
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Sep 2 2012, 13:27) На сам...   Sep 2 2012, 13:47
- - aaarrr   Вот цитата из errata, касающаяся ревизий 2.0 и ниж...   Sep 2 2012, 21:14
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Sep 3 2012, 01:14) Вот ци...   Sep 3 2012, 05:35
- - remi700   Возникла примерно такая же задача как в начале тем...   Sep 22 2013, 19:36
|- - aaarrr   Цитата(remi700 @ Sep 22 2013, 23:36) Поче...   Sep 22 2013, 19:46
|- - ASN   remi700 Для того, чтобы портестировать UPP можно н...   Sep 23 2013, 05:48
- - octobus   Есть у кого рабочий пример работы с UPP без DSP/BI...   Nov 1 2013, 16:30
- - aaarrr   Если не считать инициализации PINMUX и PSC, для за...   Nov 1 2013, 18:17
|- - lekintr   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2013, 21:17) Поэтом...   Nov 1 2013, 18:28
|- - ASN   octobus Как точно заметил уважаемый aaarrr исходни...   Nov 3 2013, 11:32
- - octobus   Сейчас вопрос стоит не в том, что невозможно разоб...   Nov 3 2013, 16:43
|- - ASN   octobus Вот исходники для uboot. Код#define DAVINC...   Nov 5 2013, 11:27
- - lekintr   2ASN тоже поковыряю Ваши исходники.   Nov 5 2013, 13:26
- - octobus   О, отлично, спасибо огромнейшее за исходник. Попро...   Nov 5 2013, 13:39
- - octobus   В общем все пришлось писать заново, используя друг...   Nov 11 2013, 14:07
|- - ASN   octobus Поздравляю . Смущает только, что при разме...   Nov 11 2013, 16:35
|- - Victor_Tr   Прикрепляю проект для CCS 5.4. Ничего не требуется...   Jul 23 2014, 21:55
- - lekintr   Я посмотрел проект похоже пропадают не пакеты, или...   Nov 11 2013, 16:40
- - octobus   жду не дождусь когда же уберут предупреждение, вто...   Oct 6 2014, 02:24
- - den_steppenwolf   Цитата(octobus @ Oct 6 2014, 08:24) жду н...   Jan 14 2016, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
