импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс |
Aug 27 2012, 10:05
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
нужно запилить аппарат с такими параметрами, я собрал дискретный драйверный каскад к транзисторам 2SK1317, драйвер удачно справляется с перезарядом ёмкости полевиков, но на выходе с этого каскада имею не приемлемые искажения на вершине импульса, в связи с чем на время эксперимента решил поставить в выход IRFP450, драйвер справился и с этими трензисторами, на выходе получилось добиться хороших фронтов и достаточно неплохой вершины, НО когда на выход подаю напряжение выше 200В, ток начинает зашкаливать( >300ma ) и все имеющиеся бп просто вырубаются, посоветуйте как можно добиться меньшего тока потребления на такой частоте
Aug 29 2012, 06:41
Из: Саратов
 питание, электролит на 470мкф и плёнка припаяны непосредственно к ногам транзиторов между транзисторами сопротивление убрал, поставил в качестве нагрузки ТВО на 200 Ом  красный щуп висит на питании каскада, обведённые красным квадратом искажения ещё как-то можно списать на сквозные токи, но что за волны в жёлтых квадратах я незнаю... транзисторы 2SK1413
Aug 29 2012, 08:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 10:41)  питание, электролит на 470мкф и плёнка припаяны непосредственно к ногам транзиторов между транзисторами сопротивление убрал, поставил в качестве нагрузки ТВО на 200 Ом
красный щуп висит на питании каскада, обведённые красным квадратом искажения ещё как-то можно списать на сквозные токи, но что за волны в жёлтых квадратах я незнаю... транзисторы 2SK1413 Ну что сказать? Вы забрались в область измерений, в которой, как говориться "размер имеет значение" - это раз, амплитуды сигналов и их скорости заставляют подозревать в любом элементе и проводе наличие паразитов, которые серьёзно вмешиваются в работу схемы - это два. Несколько примеров взятых из анализа Ваших картинок. по п. раз: длина проводников шупа+котнур, в который они включены на плате, имеет длину более 10см, т.е. индуктивность оценим как 100нГн(можно посчитать точнее) совместно с входной ёмкостью щупа 9,5пФ создаёт контур с резонансной частотой более 160МГц. Ну что, похоже на осцилляции обведенные красным квадратом? Это без учёта возможных "наводок" на этот контур. Можно подозревать что на их месте в сигнале могла быть ступенька. В таких случаях нужно дорабатывать стандартный щуп, сокращая до минимума длину, это касается и проводников в конструкции Вашего устройства. по п. два: "плёнка", т.е. плёночный конденсатор. Вы его как-то выбирали исходя из задания? Наверное даже не задумались, что у него может быть своя резонансная частота, посмотрите даташит на него, и когда Вы узнаете значение (по памяти: порядка единиц, десятков МГц), то оно с учётом длины выводов может очень хорошо совпасть с тем, что обведено зелёным. Здесь желательно применить смд конденсатор, у них собственный резонанс может быть выше 100МГц. Ну и конечно, длины проводников, которыми он подсоединён, включая "сопли" соединяющие транзисторы. Это, пожалуй ВСЁ чем я могу Вам помочь. Дальше Ваш ход
Aug 29 2012, 10:57
Из: Саратов
Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 12:23)  по п. два: "плёнка", т.е. плёночный конденсатор. Вы его как-то выбирали исходя из задания? Наверное даже не задумались, что у него может быть своя резонансная частота, посмотрите даташит на него, и когда Вы узнаете значение (по памяти: порядка единиц, десятков МГц), то оно с учётом длины выводов может очень хорошо совпасть с тем, что обведено зелёным. Здесь желательно применить смд конденсатор, у них собственный резонанс может быть выше 100МГц. Ну и конечно, длины проводников, которыми он подсоединён, включая "сопли" соединяющие транзисторы. Это, пожалуй ВСЁ чем я могу Вам помочь. Дальше Ваш ход  плёночный конденсатор выбрал из соображений больше-лучше, про индуктивность его обкладок я знал, но в подробности не вдавался, конечно не обошлось и без метода научного тыка. с 1 мкф этого типа искажения минимальны. смд это конечно замечательно, но я не встречал на 1KV. жду пока придут другие транзисторы. тем временем займусь импульсными источниками питания к этому каскаду, стабилизаторами и отпуском))
FES13 импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс Aug 27 2012, 10:05 SON.OF.STONE 1) IRFP450 банально не удержит напряжение в 700В -... Aug 27 2012, 17:59 FES13 Цитата(SON.OF.STONE @ Aug 27 2012, 21:59)... Aug 28 2012, 03:30  MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 28 2012, 07:30) дело в... Aug 28 2012, 09:38   FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 13:38) А ... Aug 28 2012, 11:07    MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 28 2012, 15:07) щуп с ... Aug 28 2012, 12:17     FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 16:17) ... Aug 28 2012, 14:16     FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 16:17) Я ... Aug 28 2012, 16:57 FES13 общий вид
ЗГ
выходной каскад
он же
вид снизу
... Aug 28 2012, 06:41   MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 14:57) ...смд... Aug 29 2012, 11:31 FES13 короче не удержался я от очередных экспериментов ... Aug 29 2012, 11:54 MikeSchir TEC 23 -? Дайте ДШ. Гуугл отвечает ТЭЦ 23. Aug 29 2012, 14:05 FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 18:05) TE... Aug 29 2012, 14:23  MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 18:23) вот ес... Aug 30 2012, 08:23   FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 11:23) А ... Aug 30 2012, 09:35    MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 13:35) у TMV1... Aug 30 2012, 13:17 A.W.P. Извините, но хорошо бы озвучить задачу более детал... Aug 30 2012, 10:04 FES13 Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:04) Извин... Aug 30 2012, 10:24 A.W.P. Про требования к форме полок умолчали, а ведь при ... Aug 30 2012, 10:43 FES13 Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:43) Про т... Aug 30 2012, 10:53 A.W.P. На фоне не большой емкости нагрузки, наверное, важ... Aug 30 2012, 12:13 FES13 MAX4420 заказал, но когда придут я даже предположи... Aug 30 2012, 13:28 MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 17:28) MAX442... Aug 30 2012, 13:53  FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 17:53) Ва... Aug 30 2012, 14:02 FES13 начал пробовать поднимать напряжение на выходе, до... Oct 16 2012, 07:06 MikeSchir Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 11:06) начал ... Oct 16 2012, 12:32  FES13 Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 16:32) Пр... Oct 17 2012, 05:06 Plain Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 10:06) мучаюс... Oct 17 2012, 14:46  FES13 Цитата(Plain @ Oct 17 2012, 18:46) Ёмкост... Oct 17 2012, 17:14   _Pasha Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 20:14) про за... Oct 17 2012, 18:05    FES13 Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:05) Вам н... Oct 17 2012, 18:25     _Pasha Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 21:25) а запи... Oct 17 2012, 18:43      FES13 Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:43) Дык я... Oct 17 2012, 18:46       _Pasha Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 21:46) по дор... Oct 17 2012, 19:11 FES13 заметил, что эта хрень пропадает, если снижать пит... Oct 16 2012, 11:21 FES13 запараллеленые куски логики это 561ла7 Oct 17 2012, 08:41 Plain Хостинг картинок устойчиво блокирует антивирус, вс... Oct 17 2012, 08:56 FES13 Цитата(Plain @ Oct 17 2012, 12:56) Хостин... Oct 17 2012, 09:05 Herz Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:11) L выв... Oct 17 2012, 19:58 MikeSchir Цитата(Herz @ Oct 17 2012, 23:58) А чтоб ... Oct 18 2012, 08:02  _Pasha Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2012, 11:02) Pa... Oct 18 2012, 09:06   MikeSchir Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 13:06) Я не ... Oct 18 2012, 10:52    _Pasha Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2012, 13:52) но... Oct 18 2012, 11:30     MikeSchir Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 15:30) В пом... Oct 18 2012, 11:44 FES13 сегодня под конец рабочего дня, меняя различные па... Oct 18 2012, 14:57 FES13 выяснил где возникают наводки, оказалось что это S... Nov 7 2012, 05:12 A.W.P. Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 09:12) выяснил... Nov 7 2012, 12:34  FES13 да вроде там всё неплохо подогнал, задержки достат... Nov 7 2012, 14:11   _Pasha Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 17:11) да врод... Nov 7 2012, 15:18    FES13 Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 19:18) А дейс... Nov 9 2012, 20:12     MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 10 2012, 00:12) спасиб... Nov 10 2012, 18:08      _Pasha Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2012, 22:08) го... Nov 10 2012, 18:44       FES13 Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 22:44) Никто... Nov 11 2012, 12:03        MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 11 2012, 16:03) кроме ... Nov 12 2012, 06:22         FES13 Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 10:22) А ... Nov 12 2012, 09:52          MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 12 2012, 13:52) так в ... Nov 12 2012, 12:07           FES13 Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 15:07) А ... Nov 14 2012, 07:34            MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 14 2012, 11:34) я пред... Nov 14 2012, 12:36             FES13 Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2012, 15:36) Вс... Nov 17 2012, 19:34              MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 17 2012, 23:34) под из... Nov 18 2012, 19:45 _Pasha Вы ж не забудьте, что у TMV те же 60пФ емкости вхо... Nov 7 2012, 05:53 FES13 Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 08:53) Вы ж н... Nov 7 2012, 06:32  _Pasha Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 10:32) свой ко... Nov 7 2012, 09:58 FES13 небольшой оффтоп:
сейчас делаю импульсные источник... Nov 24 2012, 09:32 FES13 в общем каскад собрал и работает нормально с фронт... Jan 30 2013, 13:27 MikeSchir Цитата(FES13 @ Jan 30 2013, 17:27) в обще... Feb 1 2013, 12:04  FES13 Цитата(MikeSchir @ Feb 1 2013, 16:04) Так... Feb 4 2013, 12:47   _Pasha Цитата(FES13 @ Feb 4 2013, 16:47) я всё б... Feb 4 2013, 12:54    MikeSchir Цитата(_Pasha @ Feb 4 2013, 16:54) Но тех... Feb 4 2013, 13:01     _Pasha Цитата(MikeSchir @ Feb 4 2013, 17:01) Это... Feb 4 2013, 13:09 _Pasha Что за камера?
Длина проводов какая? Jan 30 2013, 14:23 FES13 Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 18:23) Что з... Jan 30 2013, 15:40 _Pasha Там коаксиал должен быть такой, что труба дюймовая... Jan 30 2013, 16:18
