> Загадочное поведение Sim900
Знатная зверюга
сообщение Aug 24 2012, 06:29
Пользователь №: 73 239
Всем привет.
Ковыряю GSM модуль (SIM900) и наткнулся на странное его поведение: на одной симке он выключается через несколько секунд после включения.
Подробно:
Вставляю Сим1 (оператор life), модуль заводится нормально, отвечает на АТ команды. Ввожу пин-код - через несколько секунд выключается. Вставляю Сим2 (другого оператора) - работает нормально, не выключается.
Вставляем Сим1 на другой, точно такой же, модуль Sim900, с которым ничего до этого не делали - работает нормально и не выключается.
На испытуемом же сначала тоже работал нормально. Посылал СМСки, обращался по http к серверу (через gprs), потом вдруг раз и привет. После чего наступил этот !привет" сложно сказать. Долго возился с программой, какие последние команды посылал уже и не помню. Резетил модуль, закорачивал резервную батарейку, чтоб он все "забыл" - не помогает.
Знаю что такое может быть из-за слабого питания - проверил всячески, с питанием все ок. Для чистоты эксперимента модуль включается сам по себе, без микроконтроллера - просто питание и все.
Сам модуль вот такой: http://arduino-ua.com/prod165-SIM900_GSMGP...ld_dlya_Arduino
Буду благодарен за любые советы.
Integral
сообщение Aug 24 2012, 06:38
Пользователь №: 39 519
Уточните
"Ковыряете" точно такой модуль как на отладочной плате, или точно такую отладочную плату ковыряете? (как по ссылке)
Если плата самодельная, то выкладывайте хоть схему питания / обвязки / разводки т.д.
Знатная зверюга
сообщение Aug 29 2012, 14:16
Цитата(Integral @ Aug 24 2012, 09:38) *
Уточните
Точно такая же плата как по ссылке. Правда модули отличаются прошивками, на проблемном 12, на нормальном 11ая
Цитата(alexdos @ Aug 28 2012, 09:14) *
Есть предположение что у Вас проблемы по питанию. Life на 1800Мгц работает, поэтому модулю для регистрации требуется больше энергии, а DC-DC возможно не вытягивает. Регистрация модуля как раз начинается через пару сек после ввода пин кода. Также советую попробовать подключить другую антену. Может где кабель зпмкнул. Ну и на последок померяйте потребляемый ток плат, той которая выключается, и той которая работает нормально. У меня подобное было, и просадку по питанию , весьма короткую, удалось обнаружить токо осциллографом.
Антенны менял. Потребляемый ток до 400мА, правда измерял вольтметром, осциллограф есть, но там как мне объясняли надо мерять падение напряжения на резисторе 1 Ом, а у меня такого нет. Ирония в том, что сейчас оба модуля работают нормально при питании от USB и не отключаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
