50Гц трансформатор на повышенной частоте |
Aug 21 2012, 18:29
Пользователь №: 73 174
Здравствуйте! На одном форуме прочитал такой пост: Цитата Теория утверждает, что при использовании частоты в 400 Гц, массо-габаритные показатели сварочника (железа) уменьшаются в 4-6 раз. А вообще-то обычное железо (хорошая трансформаторная сталь) тянет до 1 кГц. Может и больше, но процент потерь (на тепло) здорово растет. И приходится выбирать утяжелять аппарат системой охлаждения или понижением частоты преобразования. Но развитие ветка не получила. Скажите, что Вы считаете по этому поводу? Реально с 4кВт железа снять 12кВт?
Aug 26 2012, 05:30
Пользователь №: 73 169
Цитата(Herz @ Aug 25 2012, 22:46)  Оно то возможно, но есть подозрение, что моделька не всё учитывает. Конечно не всё. Например, в модельке нет радиаторов для силовых ключей, а в реале они есть. Аналогичный случай и с трансформатором. Если его эффективно охлаждать, то не так страшен фигурант, как его малюют, поскольку трансформаторная сталь проводит тепло намного лучше ферритовой керамики. Следовательно, организовать съём тепла со стального сердечника, который весь наружи, не составляет особого труда. С потерями тепла в обмотках вопрос решается уменьшением кол-ва витков в соотв. с увеличением частоты. Кстати, 400 герцовые трансформаторы серии ТР имеют штатные силуминовые радиаторы.
Сообщение отредактировал druutten - Aug 26 2012, 05:31
Aug 27 2012, 16:50
Цитата(Herz @ Aug 27 2012, 11:01)  Не от хорошей жизни. Это говорит о том, что даже с применением специальных сортов стали, более высокочастотных, не удаётся сократить потери в ней достаточно. Использование же низкочастотных, 50-герцовых трансформаторов на повышенной частоте не только не позволит получить выигрыш и "прокачать" через него больше энергии, но и использовать на номинальной мощности станет проблемой - придётся охлаждать и мириться со снижением КПД. В ТР-ах радиаторы не для съёма тепла от перемагничивания сердечника, а для охлаждения обмоток, т.к. данные трансформаторы изготовлены с уменьшенным расходом меди. Что касаемо 50-герцовых трансформаторов на повышенной частоте, то уже постил, что витков, при одинаковой индукции, будет меньше и, следовательно, расход меди также уменьшится равно как и выделение тепла в обмотках. Увеличение потерь от задирания частоты меньше, чем от задирания индукции. Степени функции потерь разные. Снять тепло с находящегося снаружи сердечника легче, чем с многослойных обмоток укутанных изоляцией с плохой теплопроводностью. А потом, никто ведь не запрещает использовать инвертор на частоте 50Гц. Отличие от обычного бодика в том, что регулировка и поддержание заданного тока осуществляется цепью ОС по току на высокой частоте и нет надобности в громоздком активном или реактивном балласте, а соседи в гораздо меньшей степени будут наблюдать цветомузыку при работе сварочника, что тоже немаловажно. Кроме того, при прямоугольной форме вых. тока, дуга горит гораздо стабильнее чем при синусоидальной.
Сообщение отредактировал druutten - Aug 27 2012, 16:51
Aug 28 2012, 18:59
Пользователь №: 11 287
Цитата(druutten @ Aug 27 2012, 19:50)  Что касаемо 50-герцовых трансформаторов на повышенной частоте, то уже постил, что витков, при одинаковой индукции, будет меньше и, следовательно, расход меди также уменьшится равно как и выделение тепла в обмотках. Увеличение потерь от задирания частоты меньше, чем от задирания индукции. Степени функции потерь разные. Да? А Вы попробуйте. Вживую, не в модельке. Я недавно ставил такой эксперимент. Нужно было запитать EL-подсветку 400Гц. Поскольку транса подходящего не оказалось, использовал 50-герцовый, с двукратным запасом по мощности. Однако грелся весьма прилично.
Aug 29 2012, 16:20
Цитата(Herz @ Aug 28 2012, 21:59)  Однако грелся весьма прилично. Приличным и неприличным бывает поведение фигуранта в общественном месте. А на технических форумах принято оперировать цифрами перегрева и параметрами охладителя: температура перегрева сердечника и обмоток, площадь и материал охладителя, способ его крепления на сердечнике, скорость охлаждающего воздуха. Я же вам результаты симулирования не на пальцах показываю и не в терминах много-мало, весьма прилично. здорово. прекрасно, замечательно. Поэтому, хотя бы из уважения к оппоненту, хотелось бы более серьёзного подхода, если вы таки собираетесь обсуждать сабж серьёзно. В противном случае, не стоит утруждать себя и напрягать посетителей форума.
Сообщение отредактировал druutten - Aug 29 2012, 16:21
AlexPlasma 50Гц трансформатор на повышенной частоте Aug 21 2012, 18:29 Слесарь Цитата(AlexPlasma @ Aug 21 2012, 21:29) 5... Aug 21 2012, 18:47 Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 21 2012, 21:29) З... Aug 21 2012, 19:41 AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 23:41) Если ни... Aug 21 2012, 23:09  Слесарь Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 02:09) А... Aug 22 2012, 03:04   AlexPlasma Цитата(Слесарь @ Aug 22 2012, 07:04) Когд... Aug 22 2012, 09:06    M - 16. А чего там искать. Разброс параметров у железа, пр... Aug 22 2012, 10:12  Microwatt Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 02:09) П... Aug 24 2012, 17:10   druutten На одном из сайтов по самодельному сваркостроению ... Aug 25 2012, 10:49  AlexPlasma Цитата(druutten @ Aug 26 2012, 09:30) Кон... Aug 26 2012, 10:12   druutten Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 13:12) Я... Aug 26 2012, 16:14    AlexPlasma Цитата(druutten @ Aug 26 2012, 20:14) Ска... Aug 26 2012, 21:34     Microwatt Цитата(Herz @ Aug 28 2012, 21:59) Нужно б... Aug 28 2012, 19:37     M - 16. Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 01:59) Вживую,... Aug 29 2012, 06:38      Herz Цитата(druutten @ Aug 29 2012, 19:20) При... Aug 29 2012, 17:31       druutten Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 20:31) А то вы... Aug 29 2012, 18:48 injener Думаю, что сильно форсировать охлаждение не удасть... Aug 27 2012, 05:53 Herz Что не поленились - похвально, но и сейчас Вы не п... Aug 29 2012, 20:38 druutten Цитата(Herz @ Aug 29 2012, 23:38) Вы же н... Aug 30 2012, 03:14  Herz Цитата(druutten @ Aug 30 2012, 06:14) Есл... Aug 30 2012, 08:30  tyro Цитата(druutten @ Aug 30 2012, 07:14) Есл... Aug 30 2012, 09:22 injener Не хочется вызывать ссор, но присоединяюсь к товар... Aug 30 2012, 05:31 MaslovVG Чего спорить попусту. Возмите справочник по транс... Aug 30 2012, 06:07  tyro Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2012, 10:07) Чег... Aug 30 2012, 07:20 Microwatt "Комсомолец! От модели - к планеру, с пла... Aug 30 2012, 17:07
