> Загадочное поведение Sim900
Знатная зверюга
сообщение Aug 24 2012, 06:29
Пользователь №: 73 239
Всем привет.
Ковыряю GSM модуль (SIM900) и наткнулся на странное его поведение: на одной симке он выключается через несколько секунд после включения.
Подробно:
Вставляю Сим1 (оператор life), модуль заводится нормально, отвечает на АТ команды. Ввожу пин-код - через несколько секунд выключается. Вставляю Сим2 (другого оператора) - работает нормально, не выключается.
Вставляем Сим1 на другой, точно такой же, модуль Sim900, с которым ничего до этого не делали - работает нормально и не выключается.
На испытуемом же сначала тоже работал нормально. Посылал СМСки, обращался по http к серверу (через gprs), потом вдруг раз и привет. После чего наступил этот !привет" сложно сказать. Долго возился с программой, какие последние команды посылал уже и не помню. Резетил модуль, закорачивал резервную батарейку, чтоб он все "забыл" - не помогает.
Знаю что такое может быть из-за слабого питания - проверил всячески, с питанием все ок. Для чистоты эксперимента модуль включается сам по себе, без микроконтроллера - просто питание и все.
Сам модуль вот такой: http://arduino-ua.com/prod165-SIM900_GSMGP...ld_dlya_Arduino
Буду благодарен за любые советы.
CADiLO
сообщение Aug 30 2012, 07:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не путайте потребление CDMA и GSM модемов - в CDMA оно стабильно и не превышает 450-600мА. Но и там например модем CDMA450 на нотике не будет работать если нотик от батарей включен. У меня по крайней мере если нотик без подключенного БП то модем не определяется - пишет нехватка тока на USB.
Те же SIM5215 или SIM5320 в CDMA моде будут работать от USB, а в GSM моде - нет.
Некоторые CDMA свистки потребляющие ток более 500мА комплектуются шнурком чтобы брать питание с двух USB - причем обязательное условие - втыкать в разные ветки USB хоста - на одной ветке - ток так и останется 500 мА.
GSM/GPRS модемы имеют не только пики но и длительное потребление до 2 ампер. По USB можно отобрать не более 500мА.
А в реальности и того меньше. Так что про длительно питание GSM от USB лучше забыть.
Как вариант - работать от аккумулятора, а от USB заряжать. Только этот вариант не предусматривает постоянного включения модуля - только периодично чтобы успевать дозарядить аккумулятор.
>>>устройство с питанием от USB и с GPRS.
Только с применением аккумулятора. Иначе придет зверек портам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
