> Как организовать управление Оптическим переключателем
maksjuve
сообщение Aug 30 2012, 08:46
Пользователь №: 73 300
Был куплен прибор- оптический переключатель (1x4)/
Необходимо организовать управление: наиболее приемлемый вариант -подключение к ПК и управление с него, либо отдельный блок - и управление там
Как это можно организовать? и что для этого нужно?
Прикрепленный файл  Optical_Switch_1_4__1_8__1_16_specification.pdf ( 417.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
сообщение Aug 30 2012, 08:55
Пользователь №: 11 287
Да хоть механическим переключателем. Всё зависит от того, что именно Вам нужно и для чего покупался сей прибор.
maksjuve
сообщение Aug 30 2012, 09:49
Не понял, как механическим переключателем? просто подключить его к этому 20ти контактному разъему?
по поводу назначения я уточню!
Я извиняюсь, но я видимо тупой((
Здесь нужен какой то особый генератор ТТЛ сигналов, или можно просто подавать лог 1 скажем на D0 для того чтобы свич переключал на 2ой выход
или как?? и как задавать сигнал включения??
maksjuve
сообщение Aug 30 2012, 11:41
[quote name='maksjuve' date='Aug 30 2012, 13:49' post='1088772']
В общем идея такая: нужно сделать коробку (4 кнопки - переключение на разные выходы, 5 ая кнопка - включение) управления прибором
управляющие сигналы задаются так - см рис.
EN - сигнал включения.
подскажите как это сделать???
Можно ли подключить это дело к внешнему АЦП/ЦАП E14-140-M и завязать управление на ПК ?
как это сделать?
как это сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:38
