> Вопрос по ручной трассировке
lexa12
сообщение Aug 28 2012, 14:44
Пользователь №: 59 971
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста литературу или статьи (желательно на русском) по вопросам ручной трассировки печатных плат, стратегии и т.п. К сожалению мне такая литература не попадалась.
Secter
сообщение Aug 28 2012, 15:49
Пользователь №: 55 327
Цитата(lexa12 @ Aug 28 2012, 18:44) *
... по вопросам ручной трассировки печатных плат, стратегии и т.п. К сожалению мне такая литература не попадалась.
rolleyes.gif ... сиё есть СЕКРЕТы МАСТЕРСТВА!!! laughing.gif НужОн = НАСТАВНИК... biggrin.gif Кстати, рекомендую к чтению+осмыслению ВСЁ что пишет увж. http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=4480
lexa12
сообщение Aug 28 2012, 16:29
Я хочу сделать одностороннюю плату насыщенную логикой в дипах и хотелось как-то этот процесс систематизировать.
Очень давно в библиотеке своего учебного заведения мне попадалась книга по ПП советского автора 80-х годов и там этот процесс был как-то расписан. Но к сожалению ни автора, ни название не помню sad.gif
Правда трудно сказать помогли бы те алгоритмы при наличии современых САПР.
Secter
сообщение Aug 28 2012, 16:41
Цитата(lexa12 @ Aug 28 2012, 20:29) *
Я хочу сделать одностороннюю плату насыщенную логикой в дипах ...
rolleyes.gif ...да за ЧТО? ))) Для осмысления, чего либо - нужен ЧЕЛ, который сиё каждый день ...водит... wink.gif В плане односторонних ПП...ВСЕ грешны... laughing.gif http://4put.ru/pictures/max/393/1208712.jpg Но Вам то = нафик?! ...сиё верный путь в = НИЩЕБРОДы!!! 1111493779.gif
lexa12
сообщение Aug 28 2012, 17:11
Так оно и есть (денег на опытные образцы не хотят давать, но и с макеткой возиться не хочется) sm.gif
С другой стороны хочется составить конкуренцию китайцам (с ними конечно не сравниться, но чтобы и не намного больше устройство стоило) и конечно чтобы опытный образец "на помучать" можно было с помощью ЛУТ сделать без проблем (сколько будет итераций не известно).
Девайс предполагается серийным и стоимость изготовления должна быть не большая.
Secter
сообщение Aug 28 2012, 17:26
Цитата(lexa12 @ Aug 28 2012, 21:11) *
С другой стороны хочется составить конкуренцию китайцам ...
biggrin.gif ...видится мне, Вы не были....в КИТАЕ!!! 1111493779.gif http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=493731
lexa12
сообщение Aug 28 2012, 17:35
Спасибо за ссылку sm.gif Но руководство хочет, а как с ним бороться не знаю crying.gif
Secter
сообщение Aug 28 2012, 17:45
Цитата(lexa12 @ Aug 28 2012, 21:35) *
rolleyes.gif ...фигня вопрос...))) Вы гляньте, как не нада в ДВУХ слоях : http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1079748 и смело переходите к ОДНОМУ! biggrin.gif
lexa12
сообщение Aug 28 2012, 18:12
Secter
сообщение Aug 28 2012, 18:16
Цитата(lexa12 @ Aug 28 2012, 22:12) *
Цитата(insiderbik @ Jul 27 2012, 08:12) *
Освободился ...
dinam
сообщение Aug 29 2012, 02:15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А почему вас интересует именно ручная? На мой взгляд очень неплохо получаются платы вырубленные TopoR`ом Обратите внимание на предпоследнюю строчку на этой страничке.
P.S. Речь идет об односторонних(детали только с одной стороны) или однослойных(фольга с одной стороны) платах?
lexa12
сообщение Aug 30 2012, 15:09
Я трассировку делаю в Altiume и у меня сложилось впечатление, что в нем автомат плохо работает.
Больше всего напрягает, что он запросто может замкнуть дорожки на слое и никак об этом не сообщает, ну и сама трассировка выглядит печально.
Раньше сталкивался с оркадом там такого не было и настройки трассировщика у него более гибкие на мой взгляд.
Наверно автоматическая трассировка наиболее приемлема при разработке многослоек с большим количеством цепей.
Сделал трассировку своей ПП вручную, но не получилось все цепи разместить в одном слое, предусмотрю проволочные перемычки (сейчас это макет, а для изделия придется использовать двухслойную).
dinam
сообщение Aug 31 2012, 01:43
По просьбам форумчан выкладывают пару своих платок.
1 Двухканальный Драйвер ШД - плата 2х слойка с фольгой 70 микрон.
На что я обращал внимание при разработке платы. Токи до 10A на мост, всего 4 моста. Максимальная температура кристалла мощных полевиков до +175 градусов. Пытался по максимуму отводить тепло от них. К сожалению тепловизора нет и я не могу проверить как тепло растекается от полевиков. И правильно ли я себе это вообще представляю. После запуска устройства выяснилось, что транзисторы греются градусов до 60 при токе порядка 8A. DemoBoard от производителя A4989 имеет в 2 раза меньший выходной ток. Свои эмоции я уже описывал в другом топике, на который выше давал ссылку.
2 Стабилизатор полупроводникового лазера с выходной оптической мощность до 150мВт с управлением и питанием по USB. Вот эту платку я сразу стал разводить в TopoRe, т.к. плотное расположение деталей. Всего используется 4 линии питания с токами до 1.5A. Двухканальный импульсный стабилизатор и линейные стабилизатора тока. И в тоже время малошумящий 24разрядный АЦП для прецизионного измерения тока и напряжения на лазере. Я долго раскидывал детали с помощью TopoRa чтобы максимально изолировать аналоговые части от цифровых. Изначально пробовал на двухслойке. Но не получилось с землями. Перешел на 4х слойку.
P.S. Прошу не судить меня строго sm.gif т.к. платки подобной сложности мне приходиться разводить примерно раз в год, плюс 2-4 ещё проще. С TopoRoм играюсь ещё с прошлого века sm.gif
- lexa12   Вопрос по ручной трассировке   Aug 28 2012, 14:44
|- - izerg   Цитата(lexa12 @ Aug 30 2012, 18:09) Сдела...   Aug 31 2012, 04:33
|- - Serhiy_UA   Цитата(izerg @ Aug 31 2012, 07:33) ... Во...   Aug 31 2012, 05:00
|- - Secter   Цитата(Serhiy_UA @ Aug 31 2012, 09:00) Ин...   Aug 31 2012, 18:48
|- - dinam   Цитата(Secter @ Sep 1 2012, 01:48) ...ну...   Sep 1 2012, 02:02
|- - Secter   Цитата(dinam @ Sep 1 2012, 06:02) ... а т...   Sep 2 2012, 16:09
- - Iptash   ЦитатаА почему вас интересует именно ручная? На мо...   Aug 29 2012, 03:17
|- - dinam   Насчет осмысленно согласен, насчет вручную ну кто ...   Aug 29 2012, 04:00
|- - Uree   Цитата(dinam @ Aug 29 2012, 06:00) Насчет...   Aug 29 2012, 07:11
|- - dinam   Не могли бы вы прокомментировать более подробно? В...   Aug 29 2012, 08:53
|- - Secter   Цитата(dinam @ Aug 29 2012, 12:53) Не мог...   Aug 29 2012, 17:42
|- - dinam   Цитата(Secter @ Aug 30 2012, 00:42) СЕНС...   Aug 30 2012, 01:58
|- - Bakin   Цитата(dinam @ Aug 30 2012, 04:58) Есть ч...   Aug 30 2012, 14:28
- - Uree   Да, я только руками трассирую. Правда платы послож...   Aug 29 2012, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
