> Измерение напряженности в точке, есть какие-то мысли как сделать?
alexPec
сообщение Sep 1 2012, 11:59
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня!
Есть такая задача - измерить магнитную индукцию и напряженность электрического поля практически в точке, конечно имеется ввиду почти точка, например область 2х2мм. Магнитная индукция и напряженность изменяются во времени, с частотой порядка 1МГц, т.е. поля переменные.
Есть такая идея - использовать для измерения магнитной индукции (точнее ее изменения) SMD-катушки. А что, в томографах ведь используют microcoil для регистрации резонансов. Правда получается в плоскости катушки microcoil - однослойная спиральная, а SMD - многослойная (витки располагаются один под другим). Кто как думает, идея имеет право на жизнь?
А вот с регистрацией напряженности эл. поля или его изменения (так же в малой области) - ничего в голову не идет, может кто подскажет ключевое слово?
AlexeyW
сообщение Sep 2 2012, 09:39
Пользователь №: 60 636
Намотать катушечку диаметром 2 мм и самому не так сложно. У SMD еще ведь придется учитывать индуктивность сердечника и т.п., а так более предсказуемо.
А вот с электрическим полем сложнее - емкость такого размера при разумной толщине диэлектрика около 1пФ, а это намного меньше емкости подводящих проводов, на которые еще и наводиться будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
