> OMAP L138, быстрый старт
torik
сообщение Aug 23 2012, 04:51
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Сигнальниками раньше не занимался, больше ПЛИС. Но СИ и еклипс мне знакомы.
Сделал плату, на ней имеется ПЛИС и OMAP L138.
Нужно написать простую программку для проверки работоспособности платы:
- EMIF, подключенный к ПЛИС
- UPP, подключенный к ПЛСИ
- чтение/запись DDR2, подключенной к сигнальнику
- помаргать светодиодиками.
Что-то не могу найти простых толковых примеров, Quick Start или еще чего. Ткните куда-нибудь...
"хело ворлд" в Code Composer Studio v5 получил, т.е. jtag работает, проц запускается.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
aaarrr
сообщение Sep 2 2012, 21:14
Пользователь №: 1 448
Вот цитата из errata, касающаяся ревизий 2.0 и ниже:
For affected silicon revisions, the DSP initiates the system boot sequence when the
device is released from reset. Before the ARM can take control of the user boot mode,
the DSP must first initialize the ARM reset vector table so that the ARM will execute from
its boot ROM.
Возможно, в 2.1 последовательность поменяли, хотя проще было бы пропатчить DSP boot ROM.
SM
сообщение Sep 3 2012, 05:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
так и именно, оный глюк был в далекой древности и устранен...
- torik   OMAP L138   Aug 23 2012, 04:51
- - Konst_777   Цитата(torik @ Aug 23 2012, 07:51) ...Что...   Aug 23 2012, 07:12
- - torik   Почитал доку на upp - там гора регистров, может пр...   Aug 23 2012, 14:15
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 23 2012, 18:15) Почита...   Aug 23 2012, 14:53
- - torik   Дык есть примеры-то? Да даже проще - я не понимаю ...   Aug 23 2012, 15:04
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 23 2012, 19:04) Начнем...   Aug 23 2012, 15:41
- - torik   Цитата1. Включить GPIO в PSC 2. Настроить соответс...   Aug 24 2012, 12:34
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 24 2012, 16:34) Уже ст...   Aug 24 2012, 13:00
- - torik   Во, что-то более-менее понятное в StraterWare вижу...   Aug 24 2012, 13:21
- - torik   Когда ARM ядро запускаю, все нормально. Прога деба...   Aug 29 2012, 06:25
- - aaarrr   DSP нужно включить со стороны ARM'а - он выклю...   Aug 29 2012, 06:57
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 29 2012, 12:57) DSP н...   Aug 30 2012, 02:46
- - torik   Охренеть. По примерам из StarterWare: Код PSCMo...   Aug 29 2012, 07:41
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 11:41) По при...   Aug 29 2012, 09:03
- - torik   ЦитатаПодозреваю, что SYSCFG залочен (см. регистры...   Aug 29 2012, 09:44
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 13:44) Для ту...   Aug 29 2012, 09:56
- - torik   Чтение REVID дает 0x4E840102 а пинмукс читается к...   Aug 29 2012, 10:10
- - aaarrr   Попробуйте теперь прочитать DEVIDR0.   Aug 29 2012, 10:11
- - torik   Кстати, SYSCFG0_KICK0R тоже 0 DEVIDR0 = 0x1B7D102...   Aug 29 2012, 10:16
|- - aaarrr   Странно как-то. В каком режиме процессор (регистр ...   Aug 29 2012, 10:19
- - torik   Такого регистра не наблюдаю в документации вообще   Aug 29 2012, 10:40
- - aaarrr   Это регистр процессора, из серии R0, R1 и т.п.   Aug 29 2012, 10:47
|- - aaarrr   Цитата(aaarrr @ Aug 29 2012, 14:47) Это р...   Aug 29 2012, 11:28
- - torik   В регистре R0 содержится адрес зинмукса вроде 0x01...   Aug 29 2012, 11:28
- - torik   0x200000D0 Есть подозрение, что надо как-то перев...   Aug 29 2012, 11:43
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 15:36) 0x2000...   Aug 29 2012, 11:45
- - torik   Exception по Reset-у как раз в режиме супервизора....   Aug 29 2012, 12:11
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Aug 29 2012, 16:11) Except...   Aug 29 2012, 12:27
- - torik   Ух ты. Где это сделать?   Aug 29 2012, 12:36
- - maxis   Тоже интересно, не поделится ли кто примером как п...   Aug 29 2012, 12:45
|- - aaarrr   Цитата(maxis @ Aug 29 2012, 16:45) Тоже и...   Aug 29 2012, 12:54
- - torik   Скачали с сайта техаса файл boot.asm, тупо добавил...   Aug 30 2012, 05:50
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 30 2012, 06:46) Хм... А...   Aug 30 2012, 06:21
|- - maxis   Цитата(aaarrr @ Aug 30 2012, 10:21) Поряд...   Aug 30 2012, 09:26
||- - aaarrr   Цитата(maxis @ Aug 30 2012, 13:26) И на с...   Aug 30 2012, 10:27
||- - maxis   Цитата(aaarrr @ Aug 30 2012, 14:27) А что...   Aug 30 2012, 11:24
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 30 2012, 12:21) Там м...   Aug 31 2012, 20:01
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 1 2012, 00:01) Значит -...   Aug 31 2012, 21:10
|- - SM   Цитата(jcxz @ Sep 1 2012, 00:01) Значит -...   Sep 1 2012, 18:26
|- - jcxz   Цитата(SM @ Sep 2 2012, 00:26) Это и есть...   Sep 2 2012, 05:54
|- - SM   Цитата(jcxz @ Sep 2 2012, 09:54) Всегда у...   Sep 2 2012, 08:32
- - aaarrr   То есть по статусу он и не начинал включаться. Нуж...   Aug 30 2012, 12:54
- - aaarrr   На самом деле в L138 первым тоже стартует DSP, про...   Sep 2 2012, 09:27
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Sep 2 2012, 13:27) На сам...   Sep 2 2012, 13:47
- - remi700   Возникла примерно такая же задача как в начале тем...   Sep 22 2013, 19:36
|- - aaarrr   Цитата(remi700 @ Sep 22 2013, 23:36) Поче...   Sep 22 2013, 19:46
|- - ASN   remi700 Для того, чтобы портестировать UPP можно н...   Sep 23 2013, 05:48
- - octobus   Есть у кого рабочий пример работы с UPP без DSP/BI...   Nov 1 2013, 16:30
- - aaarrr   Если не считать инициализации PINMUX и PSC, для за...   Nov 1 2013, 18:17
|- - lekintr   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2013, 21:17) Поэтом...   Nov 1 2013, 18:28
|- - ASN   octobus Как точно заметил уважаемый aaarrr исходни...   Nov 3 2013, 11:32
- - octobus   Сейчас вопрос стоит не в том, что невозможно разоб...   Nov 3 2013, 16:43
|- - ASN   octobus Вот исходники для uboot. Код#define DAVINC...   Nov 5 2013, 11:27
- - lekintr   2ASN тоже поковыряю Ваши исходники.   Nov 5 2013, 13:26
- - octobus   О, отлично, спасибо огромнейшее за исходник. Попро...   Nov 5 2013, 13:39
- - octobus   В общем все пришлось писать заново, используя друг...   Nov 11 2013, 14:07
|- - ASN   octobus Поздравляю . Смущает только, что при разме...   Nov 11 2013, 16:35
|- - Victor_Tr   Прикрепляю проект для CCS 5.4. Ничего не требуется...   Jul 23 2014, 21:55
- - lekintr   Я посмотрел проект похоже пропадают не пакеты, или...   Nov 11 2013, 16:40
- - octobus   жду не дождусь когда же уберут предупреждение, вто...   Oct 6 2014, 02:24
- - den_steppenwolf   Цитата(octobus @ Oct 6 2014, 08:24) жду н...   Jan 14 2016, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
