> SG-DMA в режиме Stream To Memoy
Acvarif
сообщение Aug 25 2012, 07:49
Пользователь №: 39 850
Есть необходимость перегружать кучу байт из пользовательской двухпортовой памяти в SDRAM+NIOS. Для этой цели в пользовательсой логике имеются импульсы периодом ~ 100 нс по фронтам которых предполагается организовать пересылку данных (16 бит) в SDRAM. Далее все компонуется и по Ethernet должно идти далее в комп.
Для этого попытался сворганить в SOPC SG-DMA (Stream To Memory) + Avalon Straming Source. Получил непонятные ошибки. Разрядность нин в SG-DMA и Avalon Straming Source поставил 16 бит.
Подскажите пожалуйста как правильно. Пробовал по разному (менял оличество бит источника приемника и др.) Не получается. Помог бы простой пример реализации в SOPC подобной схемы.
Нужен ли для этой цели еще и FIFO? Или можно будет обойтись только Avalon Straming Source+пользовательская логика полагаясь на внутреннюю FIFO SG-DMA?
barabek
сообщение Aug 26 2012, 22:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Прошу прощенья, немного не в тему. А Вам точно нужемн SGdma? Может можно обойтись просто DMA? Ресурсов тратится значительно меньше. И проще в освоении. Не знаю, какая у Вас пользовательская логика, но иногда можно вообще пойти своим путем и сделать свой dma модуль. Например как-то делал для UART, чтобы он писал в кольцевой буфер. Пишется нараз. Не стал в Вашуих картинках разбираться, но непонятно пока как вяжется двухпортовая память со stream? Память вроде как чистая MamoryMap.
Acvarif
сообщение Aug 27 2012, 09:23
Наверное все же SG-DMA. Она в свою очередь подключается либо непосредственно к стрим источнику либо к нему же через fifo буфер. Все это нужно для перегрузки результатов работы (данные идут потоком через двухпортовую RAM) многоканального фильтра в комп посредством Ethernet. На один порт RAM поступают данные с фильтра, а другой порт подключен к стрим источнику. Стрим источник подан на sg-dma. SG-DMA в свою очередь должно загружать данные в SDRAM. Далее уже работает процессор. В SOPC вроде сделал систему. Но в ней много неясностей.
В частности пока не четко не представляю как выполнить диаграмму стрим источника
У меня данные с выхода двухпортовой памяти 16 бит. Очевидно по фронту сигнала Valid данные должны появиться на data, а далее сигнал Ready заберет их в SDRAM. Не понятно пока с разрядностью. Как в нескольких словах описать работу этой диаграммы? Почему в ней данные разбиты на 8 бит?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 27 2012, 09:24
ISK
сообщение Aug 28 2012, 06:11
Пользователь №: 5 857
У вас здесь же в настройках шины Data Symbols Width = 8, symbols per beat = 2. Вот и разбиты данные на 8 бит. А вообще-то в Avalon Interface Specifications всё написано.
Acvarif
сообщение Aug 28 2012, 10:59
Сразу немного озадачило то, что в SGDMA Symbols Width всегда только 8 бит. Пришлось Источник подстраивать под эту Data Symbols Width.
По поводу диаграммы:
Как теперь построить автомат передачи данных в SGDMA?
По диаграмме получается, что по фронту valid (который должна формировать моя пользовательская логика) нужно, чтобы все 16 бит данных из RAM появились на data. Я так понимаю, что в свою очередь по фронту сигнала ready (который будет исходить от SGDMA) данные из data будут посредством SGDMA помещены в SDRAM NIOS. Все произойдет за 2 такта clk. При этом непонятно в каком состоянии должны быть линии startofpacket, endofpacket, empty, которые опять же должна формировать пользовательская логика?
alexPec
сообщение Aug 28 2012, 12:09
Пользователь №: 15 968
Ну наверно не по фронту valid и ready, а при единице на этих сигналах по фронту клока все таки. Там все по фронту клока защелкивается. Была похожая задача - SOP и EOP вообще не использовал, empty - тоже всегда на земле был.
Acvarif
сообщение Aug 28 2012, 12:31
Да, судя по диаграмме - по спаду клока.
Пробовал создать конфигурацию системы в SOPC без SOP, EOP, empty - не получалось (видно на картинке в самом начале этой темы). В смысле пытался создать компонент Typical Avalom Source без SOP, EOP, empty. Не стыковалось потому, как в SGDMA SOP, EOP, empty никак не отключаются. Или я чего-то недопонял. Как все-же сделать систему без SOP, EOP, empty? Или SOP, EOP, empty просто присутствуют в компоненте Avalom Source но никак не задействуются?
Можно пример из Вашей задачи (SOPC, драйвер..)?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 28 2012, 12:33
alexPec
сообщение Aug 28 2012, 19:11
У меня проект большой, вытащить кусок проблемно, с отдать целиком права не имею sad.gif. Могу скриншот сделать участка схемы с SGDMA сопца (собстно сделал). Тут фифо снаружи, логика вот была для чего: чтоб прочитать из фифо все наверняка (пакетный режим), то когда заканчивается фифо, все равно генерируется сигнал datavalid, а в программе читаю больше на 2 байта чем длина пакета. Даже если в одном пакете потерялся (или образовался каким-то чудом) один байт - синхронизация поставщика данных и считывателя данных не сбивалась. Сумбурно, но этот узел родился в муках, без него иногда(очень редко) начиналось такое: первый байт - старого пакета, затем новый пакет без последнего байта. И так пока ресет не дернешь. Долго поймать не мог этот момент, потом плюнул, сделал так и все ок. Код инициализации тоже прицепляю.
Инициализация:
adc_dma=adc_dma_init (
      "/dev/sgdma_0",            // char* sgdma_name
      580,/*1106-для qam, 60000 - для ацп*/                       // int width
      1,                      // int height
      8,                  // int color_depth
      -1,          // int buffer_location (malloc buffers)
      -1,          // int descriptor_location (malloc descriptors)
      4,
      (alt_avalon_sgdma_callback)&qam_recive_int); //4-для qam, 1-для ацп   // int num_buffer
И сама процедура инита:
alt_video_display* adc_dma_init( char* sgdma_name,
                                           int width,
                                           int height,
                                           int color_depth,
                                           int buffer_location,
                                           int descriptor_location,
                                           int num_buffers,
                                           alt_avalon_sgdma_callback callbck)//////////////290811
  alt_video_display* display;
  unsigned int bytes_per_pixel, bytes_per_frame, descriptors_per_frame, i;
  int result;
  // We'll need these values more than once, so let's pre-calculate them.
  bytes_per_pixel = color_depth >> 3; // same as /8
  bytes_per_frame = (( width * height ) * bytes_per_pixel );
  // Calculate the number of descriptors needed for each frame
  if( bytes_per_frame <= ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC ) {
    descriptors_per_frame = 1;
  else if(( bytes_per_frame % ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC) == 0) {
    descriptors_per_frame = bytes_per_frame / ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC;
  else {
      ( bytes_per_frame / ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC ) + 1;
  // Check for too many frame buffers
  if( num_buffers > ALT_VIDEO_DISPLAY_MAX_BUFFERS ) {
      num_buffers = ALT_VIDEO_DISPLAY_MAX_BUFFERS;
  // Allocate our display struct
  display = (alt_video_display*) malloc(sizeof(alt_video_display));
  if(!display) {
    return NULL;
  // Fill out the display structure
  display->width = width;
  display->height = height;
  display->color_depth = color_depth;
  display->num_frame_buffers = num_buffers;
  display->bytes_per_frame = bytes_per_frame;
  display->bytes_per_pixel = bytes_per_pixel;
  display->buffer_being_displayed = 0;
  display->buffer_being_written = (num_buffers > 1) ? 1:0;
  display->descriptors_per_frame = descriptors_per_frame;
  // Allocate our frame and descriptor buffers
  if(alt_video_display_allocate_buffers( display,
                                         bytes_per_frame,
                                         buffer_location,
                                         num_buffers ) ) {
    return NULL;
  // Now construct SGDMA descriptors for each frame buffer
  for( i = 0; i < num_buffers; i++ ) {
    setup_adc_descriptors(
      display,                                    // our display
      display->buffer_ptrs[i],                    // frame
      display->buffer_ptrs[i]->buffer,            // frame location
      display->buffer_ptrs[i]->desc_base );       // descriptor memory
  // Clear all frame buffers to black
    memset( (void*)(display->buffer_ptrs[i]->buffer),
      0, display->bytes_per_frame );
  // Open the SGDMA
  display->sgdma = alt_avalon_sgdma_open(sgdma_name);
  if(!display->sgdma) {
    return NULL;
  /////////////////////290811//////////////////////////
  alt_avalon_sgdma_register_callback(
          display->sgdma,
         callbck,
         (alt_u16)ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK|ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHA
IN_COMPLETED_MSK,
         (void*)(display));
  /* Enable SGDMA "parking" mode */
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE,
    ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK);
  /* Now start the SGDMA */
  result = alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(
    display->sgdma,
    display->buffer_ptrs[display->buffer_being_displayed]->desc_base);
  if(result) {
    return NULL;
  return ( display );
Рестарт(запуск чтения нового пакета:
unsigned char adc_dma_restart(alt_video_display *display)
//    while (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(display->sgdma->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK);
    if (!(IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(display->sgdma->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK))
return(      alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(
        display->sgdma,
        display->buffer_ptrs[display->buffer_being_displayed]->desc_base));
За базу взят а инициализация дисплея из сэмплов альтеры, может еще чего допилил - точно не помню...
Acvarif
сообщение Aug 29 2012, 07:45
Попробую разобраться.
Acvarif
сообщение Sep 2 2012, 15:46
Собрал систему с SGDMA, но без FIFO в надежде на внутренее FIFO SGDMA
Для теста сформировал данные которые появляются на aso_out0_data при появлении фронта на aso_out0_valid
Я так понимаю что сигналы aso_out0_startofpacket, aso_out0_endofpacket, aso_out0_empty можно вообще не задействовать.
Но совсем не понятна роль сигнала aso_out0_ready
Полагал, что он нужен со стороны SGDMA для переброски подготовленных данных из пользовательской прамяти на aso_out0_data.
Но в моем случае данные из пользовательской памяти и без того уже присутствуют на aso_out0_data по каждому фронту aso_out0_valid тесть на входе SGDMA. Какая же теперь роль сигнала aso_out0_ready который поступает из SGDMA на пользовательскую логику с памятью?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 2 2012, 15:49
alexPec
сообщение Sep 3 2012, 05:56
В мануале же все написано. Реди - это сигнал готовности SGDMA принять данные. Т.е. если внутренняя шина, например, занята процессором в настоящий момент, то контроллер говорит этим сигналом что не может принять данные.
- Acvarif   SG-DMA в режиме Stream To Memoy   Aug 25 2012, 07:49
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 3 2012, 08:56) В ман...   Sep 3 2012, 07:46
|- - ISK   ЦитатаПо приходу ready пользовательская логика выс...   Sep 3 2012, 11:00
|- - alexPec   Если есть фифо - то 100нс конечно не проблема ( пр...   Sep 3 2012, 17:12
|- - Acvarif   ЦитатаДанные должны подаваться на шину вместе с си...   Sep 4 2012, 06:14
|- - Acvarif   Виноват. Ошибка вышла. Попутал sgdma и dma. Пытаюс...   Sep 5 2012, 07:39
|- - alexPec   Штатными функциями все делается. (с небольшим допи...   Sep 5 2012, 08:20
|- - Acvarif   Спасибо. У Вас в коде несколько дисрипторов, тое...   Sep 5 2012, 12:09
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 5 2012, 16:09) Спаси...   Sep 6 2012, 05:03
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 6 2012, 08:03) Буфер...   Sep 7 2012, 13:21
|- - alexPec   Код не смотрел, но первое что в голову приходит: ...   Sep 7 2012, 14:15
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 7 2012, 17:15) Код н...   Sep 7 2012, 15:47
|- - alexPec   ЦитатаСудя по диаграмме от SOPC в моем случае 16 б...   Sep 7 2012, 19:46
|- - Acvarif   Спасибо за клок. Сделал все по правилам. Поставил...   Sep 11 2012, 07:26
|- - alexPec   ЦитатаНо всеравно есть непонятности. Не пойму как ...   Sep 11 2012, 20:49
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 11 2012, 23:49) Возм...   Sep 12 2012, 05:53
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 12 2012, 09:53) Спас...   Sep 12 2012, 06:16
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 12 2012, 09:16) Став...   Sep 12 2012, 11:25
|- - Acvarif   Большое Спасибо alexPec за поддержку. Заработало ...   Sep 12 2012, 17:20
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 12 2012, 15:25) В об...   Sep 12 2012, 19:29
|- - Acvarif   Выкладываю то, что получилось и вроде работает. Мо...   Sep 18 2012, 19:57
|- - alexPec   Цитата1. Не всегда последовательно сменяются буфер...   Sep 19 2012, 16:15
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 19 2012, 19:15) А у ...   Sep 19 2012, 17:29
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 19 2012, 21:29) Но E...   Sep 19 2012, 19:27
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 19 2012, 22:27) Ну т...   Sep 20 2012, 06:40
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 20 2012, 10:40) Тепе...   Sep 21 2012, 11:39
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 21 2012, 14:39) Я бы...   Sep 21 2012, 13:48
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 21 2012, 17:48) Да, ...   Sep 21 2012, 14:24
|- - Acvarif   При наращивании количества данных поступающих на s...   Sep 28 2012, 07:44
|- - alexPec   Регистр статуса и контрола в каком состоянии после...   Sep 28 2012, 09:37
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 28 2012, 12:37) Реги...   Sep 28 2012, 10:33
|- - alexPec   А покажите дамп сформированных дескрипторов   Sep 28 2012, 12:43
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 28 2012, 15:43) А по...   Sep 28 2012, 13:17
|- - Acvarif   С дампом (как вывести на консоль) так и не разобра...   Sep 28 2012, 19:42
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 28 2012, 23:42) С да...   Sep 29 2012, 09:23
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 29 2012, 12:23) Дамп...   Oct 1 2012, 18:50
|- - alexPec   Написано же : slide the pointer until 32 byte bo...   Oct 1 2012, 20:09
|- - Acvarif   ЦитатаТут выравнивается начало дескриптора по 32-Б...   Oct 2 2012, 07:17
|- - Acvarif   Все работает. С одним буфером. С двумя буферами н...   Oct 3 2012, 14:06
|- - alexPec   Честно говоря, не помню из-за чего, 2 года назад б...   Oct 3 2012, 17:14
|- - Acvarif   Спасибо. Примерно так и сделал. Вроде работает. Но...   Oct 4 2012, 17:11
|- - alexPec   Max_desc_proccessed - это если вам надо прерывание...   Oct 4 2012, 20:15
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Oct 4 2012, 23:15) Max_d...   Oct 5 2012, 06:47
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Oct 5 2012, 10:47) Спаси...   Oct 5 2012, 07:57
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Oct 5 2012, 10:57) Похож...   Oct 9 2012, 16:00
|- - alexPec   ЦитатаС дескрипторами так толком и не понял почему...   Oct 9 2012, 18:30
- - gosu-art   У меня тоже есть вопросики Имею 2 буфера по 8к....   Nov 19 2012, 09:32
|- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Nov 19 2012, 13:32...   Nov 20 2012, 05:29
- - gosu-art   Т.е. последовательность такая?: 1. Создаю дескрипт...   Nov 20 2012, 06:09
|- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Nov 20 2012, 10:09...   Nov 21 2012, 10:04
|- - gosu-art   Цитата(alexPec @ Nov 21 2012, 14:04) Поче...   Nov 23 2012, 06:48
|- - alexPec   В коде долго разбираться, можете чего-то не замети...   Nov 23 2012, 16:25
|- - gosu-art   Цитата(alexPec @ Nov 23 2012, 19:25) Поче...   Nov 26 2012, 08:25
|- - alexPec   Чего-то не совсем все ясно, вы, когда дескрипторы ...   Nov 26 2012, 10:10
- - gosu-art   Вот созданные дескрипторы до вызова alt_avalon_sgd...   Nov 26 2012, 12:37
|- - alexPec   Первое что в голову приходит - а почему размер-то ...   Nov 26 2012, 14:45
|- - gosu-art   Цитата(alexPec @ Nov 26 2012, 17:45) Перв...   Nov 27 2012, 04:06
|- - alexPec   И все же, почему количество передаваемых байт в де...   Nov 27 2012, 16:00
- - gosu-art   В общем я тут поковырял alt_avalon_sgdma_construct...   Nov 28 2012, 06:50
|- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Nov 28 2012, 10:50...   Nov 28 2012, 09:39
- - gosu-art   Теперь работает прием и передача (256 байт) без уч...   Nov 29 2012, 10:42
- - Копейкин   Прошу подсказать, где ошибся... Использую аналогич...   Jan 30 2013, 10:22
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Jan 30 2013, 14:22) Где...   Jan 30 2013, 14:17
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Jan 30 2013, 14:22) Дес...   Jan 30 2013, 15:05
- - Копейкин   Acvarif, там всё сложнее. DMA заполняет только час...   Jan 30 2013, 15:16
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Jan 30 2013, 19:16) Пре...   Jan 30 2013, 18:30
- - Копейкин   Мне хотелось по минимуму задействовать процессор, ...   Jan 31 2013, 07:43
- - Копейкин   Посмотрел внимательно на Альтере: ссылка там анг...   Jan 31 2013, 12:51
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Jan 31 2013, 16:51) Пол...   Jan 31 2013, 16:30
- - Копейкин   Я сейчас, как и описывал, сделал бесконечный цикл ...   Jan 31 2013, 16:45
- - prussta   Добрый день! Хочу запустить SGDMA в режиме mem...   Feb 1 2014, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
