> Помогите прояснить роль ПТ в схеме.
smk
сообщение Aug 6 2012, 08:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Помогите понять как будет работать ПТ в приведенной схеме. Размах сигнала датчика может быть до 1 В (а может и более, нет точных данных, на резисторе 10 ом составляет 2 мВ).
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Sep 4 2012, 13:24
Из: Украина, Киев
Об очень точных измерениях действительно речь не идет. Единицы ppm сенсор различает, но повторяемость с точностью до 1 ppm наврядли возможна. За ссылки спасибо. В реальной жизни сенсор очищается после высоких концентраций около минуты, что приемлемо, но это на шунте 10 Ом. Если речь об интегрировании уже не идет, то вероятно действительно можно подкорачивать мосфетом на 3-5 сек как сигнал уверенно спадать начнет. Шунт при этом можно раз в 20 увеличить чтоб выиграть в отношении сигнал-шум.
Snaky
сообщение Sep 4 2012, 13:42
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Сильно увлекаться этим не стоит. При увеличении резистора С/Ш действительно улучшается, но напряжение между электродами сенсора также растет, а слишком высокие значения могут негативно влиять на сам сенсор (точно не помню в чем причина, но производитель так утверждал). В общем видимо не зря в даташите на сенсор приводится рекомендуемое значение (Recommended load resistor) и от него желательно исходить. Если уж действительно шумы будут сильно мешать при всех прочих мерах - тогда попробовать увеличить в 2-3 раза.
Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 23:32) *
Что-то я не совсем понимаю... О каком шунте речь?
Я так понял smk говорит о том резисторе который ставится между сенсором и усилителем. Про него и отвечал выше.
Чем выше номинал тем меньше шумов и выше разрешение, чем ниже - тем быстрее реакция системы.
На схеме в начальном посте его нет, а в PDF-ках есть :>
Common sense is not so common.
- smk   Помогите прояснить роль ПТ в схеме.   Aug 6 2012, 08:48
- - Iptash   А что это за датчик?   Aug 6 2012, 08:59
- - Le Fou   Цитата(smk @ Aug 6 2012, 12:48) Помогите ...   Aug 6 2012, 12:38
- - smk   датчик - электрохимический датчик газа. В инструк...   Aug 6 2012, 14:08
|- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 6 2012, 18:08) ну и номи...   Aug 6 2012, 14:19
|- - Le Fou   Цитата(Tanya @ Aug 6 2012, 18:19) Зачем о...   Aug 6 2012, 17:17
- - smk   я предполагал что транзистор обепечивает ток нагру...   Aug 6 2012, 14:43
- - Iptash   Еслиб характеристики датчика, можно было бы просим...   Aug 6 2012, 16:12
- - Iptash   Похоже датчик имеет большую емкость, для компенсац...   Aug 6 2012, 17:50
- - Дмитрий_Б   Возможно, при увеличении потенциала на инвертирующ...   Aug 6 2012, 18:28
|- - Le Fou   Цитата(Дмитрий_Б @ Aug 6 2012, 22:28) Воз...   Aug 6 2012, 19:10
- - smk   Полевик не известен. Хочу сегодня собрать с кп103 ...   Aug 7 2012, 05:13
|- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 7 2012, 09:13) В описани...   Aug 7 2012, 06:05
- - Plain   Рабочее напряжение у датчика близко к нулю, иначе ...   Aug 7 2012, 07:42
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Aug 7 2012, 11:42) Рабочее...   Aug 7 2012, 07:59
- - yakub_EZ   Полевик выполняет функцию ограничения разности пот...   Aug 7 2012, 08:51
- - Snaky   Всё дело в сенсоре. Газовые сенсоры это химическа...   Aug 24 2012, 03:06
|- - Tanya   Цитата(Snaky @ Aug 24 2012, 07:06) Всё де...   Aug 24 2012, 09:17
|- - Snaky   Цитата(Tanya @ Aug 24 2012, 19:17) И не б...   Aug 24 2012, 09:42
- - smk   Тепреь ясно. Вы имеете ввиду, что при длительном п...   Sep 2 2012, 18:37
|- - Snaky   Цитата(smk @ Sep 3 2012, 04:37) Тепреь яс...   Sep 4 2012, 00:24
|- - Tanya   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 17:24) . В реаль...   Sep 4 2012, 13:32
|- - Tanya   Цитата(Snaky @ Sep 4 2012, 17:42) Я так п...   Sep 4 2012, 13:50
- - smk   Самое важное требование к ОУ это как можно меньшее...   Sep 4 2012, 15:50
- - Tanya   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 19:50) Самое важ...   Sep 4 2012, 16:48
|- - smk   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 19:48) Непонят...   Sep 4 2012, 17:34
|- - Tanya   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 21:34) Ну как я ...   Sep 4 2012, 19:31
- - Snaky   Цитата(smk @ Sep 5 2012, 01:50) Самое важ...   Sep 4 2012, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
