> Импульсник с переменной нагрузкой
Quantum1
сообщение Sep 4 2012, 10:32
Пользователь №: 73 381
Всем привет!
Как не сложно догадаться разрабатывается импульсник! Ура!
Основательно почитав форум, понял что в этом деле мелочей нет, по этому постараюсь изложить суть проблемы как можно подробнее.
Разработкой электроники заминаюсь профессионально, но к сожалению опыта работы с импульсными источниками я не имею, однако сейчас активно поднимаю теорию, если в процессе обсуждения будете закидывать меня нужным чтивом, буду очень рад...
Некое лабораторное устройство замечательно работает и с обычным трансформаторным питанием,однако в новой версии встало требование уменьшения габаритов и массы.
Начну с описания уже имеющегося, т.к. все те же требования будут предъявляться и к импульсному источнику.
_________________
Силовой трансформатор имеет 3 обмотки:
1. Обмотка 30-35 В по переменному, выпрямляется мостом с емкостным фильтром. Она питает некий генератор, выдающий сигналы различной синусоподобной формы, произвольной частоты, но не более 20 кГц. Максимальная мощность снимаемая с обмотки 80 Ватт. Как видно потребление по этой обмотки очень нестабильно, и изменяется практически от 0 и до 80 Ватт. Вероятно это будет самая большая проблема во всей разработке.
2. Обмотка работающая на мост + 7812 для питания управляющей части, потребление после стабилизатора в диапазоне 0,5-0,6А.
3. Обмотка на 300В переменного работающая на мост с емкостным фильтром, для получения ~400-450В постоянного, потребление не большое ~8-10мА. Почитав форум понял,что здесь лучше использовать удвоитель, экономия изоляции.
Обмотки друг от друга гальванически НЕ развязаны.
_________________
Питается прибор от стандартной сети 220 В.
Теперь о ТЗ на импульсник, в порядке приоритета.
1.Надежность, одно из основных требований, так что чем бронебойнее тем лучше, т.е. чем больше защит(перегрев, перегрузка, КЗ итд...) удасться реализовать тем веселее.
2.Второе по важности размер, а отсюда КПД, т.к. нет возможность рассеять большую мощность, по вторичным обмоткам прибор потребляет не более 100Вт. При КПД к примеру 85% потребуется рассеивать почти 17 Ватт что в наших размерах, почти невозможно, т.к. тепло выделяет не только источник питания!
3.Устройство серийное, по сему повторяемость и простота конструкции весьма важны.
4.Я думаю не нужно писать, что чем дешевле будет решение тем лучше*)))Это условие есть в любом проекте, просто на разных местах*)))
5.Также из крайне желательных, но менее обязательных возможность работы во всех диапазонах питания т.е. от 110 до 240 В.
Некоторые мои соображения:
Т.к. потребление по сути имеет переменную частоту 20 кГц, есть смысл работать на высоких частотах может даже выше 200кГц - меньше размеры и проще фильтрация.
С топологией, мне крайне сложно определиться, пока склоняюсь к полумосту или к резонансникам. Перечитал много форумов, в моем случае либо КПД маленькое или с переменной нагрузкой работает плохо.
Единственно нашел такую статейку http://valvolodin.narod.ru/schems/Soft_switch.html. В принципе похоже на мой вариант.
Может что то подскажите? Просто начинать эксперименты без правильного вектора, чреевато тучей убитого времени, на 100 раз разведанные грабли.
MikeSchir
сообщение Sep 4 2012, 11:13
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Все модули для этой системы питания можно купить, и Вам останется только скомпоновать систему, в том числе и её конструкцию.
Для Вашего начальства это было бы наилучшим решением, да и самым дешёвым. Разработка, включая испытания и всевозможные переделки и исправления ошибок, займет какое-то время. А время - деньги! rolleyes.gif
Quantum1
сообщение Sep 4 2012, 13:21
Я и есть начальник*)) Точнее главный инженер и по совместительству руководитель*))
Готовые модули: не выполняется 2 условия - минимальные размеры, и некая стоимость, в которую никогда в жизни не впишемся, при покупки чего то стороннего. Блок питания не выносной, а в корпусе прибора, зачем засовысать туда 3 разных преобразователя! Тем более даже два из них 100% не войдут в нужные габариты.
За разработку волноваться не надо раз уж задался вопросом значит есть экономическая целесообразность и время*)
Сообщение отредактировал Quantum1 - Sep 4 2012, 13:26
MikeSchir
сообщение Sep 4 2012, 13:54
Из: Москва, Кунцево
По всем означенным пунктам: КПД, размеры, стоимость, время, нет смысла спорить без конкретных цифр. В студию! rolleyes.gif Да и не мешало бы найти компромис между этими пунктами.
Встречный вопрос: Вы собираетесь, не имея опыта в данной области, создать изделие, которое превзойдёт по всем пунктам те, что делают профессионалы в этой области? У каждого из разделённых Вами модулей есть своя специфика. Например. Вы сразу оговорили применение 7812 на 0,5 - 0,6 А, и при этом жёстко говорите о КПД? Источник с выходным 400 - 450 В тоже имеет свои особенности (и не одну).
И ещё, Вы серьёзно говорите о серийности своего устройства? Когда Вы его доведёте, китайцы продадут его Вам за рубль rolleyes.gif Ну по крайней мере составные части. Поддержите отечественного производителя rolleyes.gif
Топология - это не первый вопрос, сначала озвучьте всё по первой строчке этого поста. А в остальном всегда готов помочь rolleyes.gif .
Quantum1
сообщение Sep 4 2012, 15:57
Очевидно же, что я здесь именно за этим! Глупо было бы требовать блок размером с коробок и КПД 99%, если даже не выбран вектор работы...
Посмотрите внимательно, я написал не требование, а ПРИОРИТЕТЫ! Если к примеру одна микруха стоит на 30% дороже но дает блоку защиту от сквозных токов... итд...
не просто поддерживаем, а активно работаем, с многими нашими производителями! коими сами и являемся...
Я оговорил не применение 7812 его в данном блоке! Ну читайте повнимательнее! Я привел пример что нужно этим блоком заменить!
Ребят... перед вами не менеджер... не надо пугать сложностью, нюансами и профессионалами, раз уж мы точно так же как и вы занимаемся производством электронной аппаратуру, то уж наверняка понимаем что такое РАЗРАБОТКА! Ну ей богу!
Мы сами и есть отечественный производитель*)) Сами себя поддерживаем потихоньку*)))
Ребят, серьезно, вместо того что бы болтать, лучше бы сбросили в сообщения, за сколько подобное можете сделать вы... Либо начали бы какой-нибудь конструктивный диалог...
__________________-
И кстати никто не запрещает конечно разделить это на два блока, более сложный с изменяющейся нагрузкой и более простой с практически фиксированной... если так будет и проще и дешевле...
Просто сколько читал, (квази)резонансным топологиям блоку проще быть нагруженным на те же 10-15%, чем не нагруженным вовсе.
Цитата(Plain @ Sep 4 2012, 18:35) *
Извините, но категорически не верится, что конкуренция на рынке неких синусоподобных генераторов 80 Вт 20 кГц настолько обострилась. Даже если это так, борьбу за КПД начните лучше с замены этого пресловутого генератора, а то сечас у Вас как-то нелогично БП во всей этой истории выходит крайним и всем должным.
генератор это всего лишь часть прибора... наверняка если бы его можно было бы упростить - давно упростили.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Sep 4 2012, 15:56
сообщение Sep 4 2012, 18:15
Пользователь №: 45 710
Вообще, это задача для одностадийного ККМ, но поскольку запрошенных данных по-прежнему нет, ответ тот же — купите готовый БП.
Quantum1
сообщение Sep 4 2012, 21:45
Какие именно данные интересуют? Весь блок это по сути балансирование на компромиссах. Я не могу выдать жесткие требования, ибо, к примеру, если блок будет меньших размеров, соответственно будет возможность поставить больше радиатор\вентилятор и соответственно подвинуться по КПД, ну итд... Я описал как работает все сейчас, отсюда уже пляшем, где то ужмемся, где то добавимся*)
Microwatt
сообщение Sep 4 2012, 22:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Чтобы "продвинуться в КПД" нужно, как минимум, с места сдвинуться. Т.е. хоть что-то работающее собрать и думать как это далее улучшить.
Вы на что, собственно, тут рассчитываете? На быстрое знакомство с технологией проектирования источников, на "готовую схему", на отлов фрилансера? Или что-то другое?
Не совсем ясны требования и уровень Вашей подготовки как теоретической так и технологической. Например, Вы радиаторы и корпуса как делаете - лазерным раскроем в соседнем цехе или прямо на столе надфилем из старого карниза пилите? От этого же очень многое зависит.
На приближенное ТЗ Вам и дали приближенные ответы... Точнее о чем-то трудно пока говорить.
Quantum1
сообщение Sep 5 2012, 07:39
я писал "подвинуться"... *))
На что расчитываю? На общения с людьми которые сталкивались/работали с подобными задачами(см. название темы "Импульсник с переменной нагрузкой"), для того что бы выявить хотя бы основные неочевидные проблемы и не изобретать велосипед там где этого не нужно. Получить информацию по этой теме, которую сам еще не нашел, возможно какие-то примеры...
Я хоть и не занимался до этого импульсниками, поизучав вопрос понял - вариантов миллион, тут точно не прокатит как вы говорите "собрать что то рабочее", с тем же успехом можно транс от БП компа перемотать, а потом на этом же форуме задавать тупые вопросы почему плохо работает... Это инженерный подход что ли?
*уровень Вашей подготовки как теоретической* - варианта всего 3: уровня нет совсем - ну тогда вероятно я бы не был дартаньяном в грудь, а написал дайте 10000% рабочую схему с платами и описанием! Уровня не достаточно - самообразование еще по моему никому не мешало. Уровня достаточно - комментарии излишни.
Корпуса режем лазером, радиаторы покупаем у питерского производства...
Цитата(Microwatt @ Sep 5 2012, 00:58) *
Мало что из перебранки понятно.
Как я понял, нужен источник на 27 вольт 3.5А. Дополнительные маломощные каналы 12 вольт 0.5А и 300 вольт 10мА можно организовать из этих 27 вольт или как-то еще, это детали.
Не имея опыта сразу такой источник сделать сложновато. Но сам он в принципе вполне возможен, скажем, обратноходовик.
От широкого диапазона входных лучше сразу отказаться. Лихачество это, толку мало, а затрат много. Делайте на 180-250.
КПД следует ждать в районе 85% при полной нагрузке. Так что или пустой плательный шкаф с открытой платой или тесный корпусок с вентилятором. Металлический корпус может спасти по теплу, но это нужно смотреть отдельно.
Смотреть нужно на серийность и конструкцию всего изделия в целом. Если это 300-500 шт и более - можно попыхтеть над своим источником, оптимизированным. Если менее - проще (дешевле и быстрее) взять китайский на 27-30 вольт и маломощные каналы доделать самому.
Что до характера нагрузки, то , скорее всего, опасения излишни. Правильно сделанный фильтр все сгладит.
Согласен сложновато! Но если было бы просто никто на форум не вылезал бы...
Если не сложно почему именно обратноходовик? Берем описания к банальным TOP рекомендованная минимальная нагрузка 10% + уменьшение КПД... и это для статики...
С кол-вом серийности вы не далеки истины...
Почему именно одностадийный? вон тут Прикрепленный файл  NCL30051_D.pdf ( 180.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
на примере конкретной микрухи пишут с динамической нагрузкой справляется ККМ справляется как раз таки плохо...
Цитата(Парус @ Sep 4 2012, 22:42) *
Обратите внимание на обратноходовый полумост, он не боится КЗ и моментального сброса нагрузки.
Массагабаритные характеристики, как у БП телевизора (который можно взять за основу).
Если не сложно можете ссылкой кинуться... вы имеете ввиду умножитель в телевизоре? это ж совсем из другой оперы... забил в гугле "обратноходовый полумост" - либо обратноходовый, либо полумост, комбинации не нашел*))
Сообщение отредактировал Quantum1 - Sep 5 2012, 07:41
Microwatt
сообщение Sep 5 2012, 08:55
Из: Запорожье
ТОР , похоже, - не самое лучшее решение. Для начала, на россыпи с 38ХХ куда лучше параметры будут.
ККМ тут упомянули случайно. И обратноходовой полумост тоже.
Вообще-то, вроде ясная задача - 100-ваттник на 27вольт? Остальные каналы можно пока не рассматривать, задача второстепенная.
Что нужно Вам для старта еще?
Могу еще посоветовать MEANWELL S-100, S-150. кажется, это для Вас самое подходящее решение.
- Quantum1   Импульсник с переменной нагрузкой   Sep 4 2012, 10:32
||- - Quantum1   Цитата(MikeSchir @ Sep 4 2012, 17:54) Д...   Sep 4 2012, 15:47
|||- - Plain   Цитата(Microwatt @ Sep 5 2012, 11:55) ККМ...   Sep 5 2012, 11:05
|||- - Quantum1   Цитата(Plain @ Sep 5 2012, 15:05) Вы невн...   Sep 7 2012, 07:53
|||- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Sep 7 2012, 10:53) можн...   Sep 7 2012, 17:27
|||- - Quantum1   Цитата(Plain @ Sep 7 2012, 21:27) ЭМИ, сп...   Sep 8 2012, 06:51
||- - MikeSchir   Цитата(Quantum1 @ Sep 5 2012, 11:39) На ч...   Sep 5 2012, 09:46
||- - Quantum1   Цитата(MikeSchir @ Sep 5 2012, 13:46) А ч...   Sep 5 2012, 10:11
||- - MikeSchir   Цитата(Quantum1 @ Sep 5 2012, 14:11) Ну в...   Sep 5 2012, 11:15
||- - Quantum1   Цитата(MikeSchir @ Sep 5 2012, 15:15) При...   Sep 5 2012, 11:43
||- - MikeSchir   Цитата(Quantum1 @ Sep 5 2012, 15:43) Коне...   Sep 5 2012, 12:03
||- - Quantum1   Цитата(MikeSchir @ Sep 5 2012, 16:03) Пон...   Sep 5 2012, 15:00
|- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Sep 4 2012, 16:21) Гото...   Sep 4 2012, 14:35
- - Парус   Обратите внимание на обратноходовый полумост, он н...   Sep 4 2012, 18:42
- - Microwatt   Мало что из перебранки понятно. Как я понял, нуже...   Sep 4 2012, 20:58
- - Quantum1   В предыдущем посте ошибся вложением... И все же...   Sep 5 2012, 08:58
|- - dkg10   Цитата(Quantum1 @ Sep 5 2012, 12:58) В пр...   Sep 12 2012, 09:00
- - Andron55   Цитата(Quantum1 @ Sep 4 2012, 13:32) Как ...   Sep 5 2012, 13:37
- - Парус   Здесь обратноходовый полумост назван - обратноходо...   Sep 5 2012, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(Парус @ Sep 5 2012, 20:53) Здесь о...   Sep 5 2012, 18:38
- - druutten   Цитата(Quantum1 @ Sep 4 2012, 13:32) Сило...   Sep 5 2012, 19:34
- - Plain   Ссылки легко находятся поисковыми системами, Вы са...   Sep 8 2012, 19:12
|- - druutten   Цитата(Plain @ Sep 8 2012, 22:12) Отсутст...   Sep 9 2012, 07:05
- - perfect   Я подумал на ту фразу так, что наличе ККМ имеет по...   Sep 9 2012, 09:26
|- - Plain   druutten, perfect прав, Вы неправильно поняли фраз...   Sep 9 2012, 11:18
- - Burner   Квантум, а каков теплосброс вашего генератора? Он...   Sep 14 2012, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
