> max639 inverting mode, использование max639 в режиме инвертора напряжения
Mar_K
сообщение Jun 15 2012, 10:14
Пользователь №: 68 727
Здравствуйте.
В моей схеме используется 2 микросхемы max639 (DC/DC) для создания двуполярного питания +-5 В. На входе 11 В. Сначала по даташиту собрал схему на + 5 вольт (неинверт). Работет отлично, трубемый ток выдает. Затем собрал также по схеме из даташита схему инвертора на -5 вольт. На выходе получаю -0.25 всегда (вращаю потенциометр подключенный к VFB). 10 раз проверил схему соединений, ошибок не нашел. Смотрел осцилом напряжение на катушке, тоже -0.25В постоянного. Проверяю пока на холостом ходу. Для режима инверта в даташите пишут, чтобы я избегал разности потенциалов между V+ и Vout равной 11.5В. Так как Vout подключен к gnd источника питания, а V+ к +11В источника то разность всегда удовлетворяет условиям. Однако, есть так называемая "плавающая" земля. Правильно ли я понимаю, что в момент подключения к источнику питания напряжение между V+ и gnd микрухи будет 11В, а после выхода на режим стабилизации 11 + 5(кондер-то зарядился) = 16 В, т.е. она уже сдохла? Как правильно сделать двуполярное питание, используя данную микросхему? Входное напряжение должно меняться от 7 до 12В.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Mar_K - Jun 15 2012, 10:15
сообщение Sep 2 2012, 08:59
Пользователь №: 45 710
Если отрицательное напряжение только для питания ОУ, то какие могут быть проблемы? Любому ОУ практически всё равно, какие ему дают напряжения питания, если они в рамках, а рамки эти очень широкие.
Надеюсь, Вы не нашли ещё и некий экзотический ОУ с предельным питанием 10 В, чтобы настолько волноваться, потому что при меньшей нагрузке на этот выход напряжение на нём будет лишь на несколько процентов больше, чем на положительном.
Вот ещё бумага для размышления.
Ещё вопрос — какой ток нагрузки по отрицательному выходу. Если это десятки миллиампер, то имеет смысл рассмотреть вариант сделать его на простом инверторе на переключаемых конденсаторах, например TPS60403, LM2664 и т.п.
Mar_K
сообщение Sep 5 2012, 07:14
Нашел (+-6 max) sm.gif Решил поставить 79L05.
Скорее даже пару десятков мА. Сдвоенный операционник, оба блока используются, и обвязка.
Еще мучает вопрос про lm2731, который вы порекомендовали. Запустится ли он в режиме SEPIC? В даташите ни слова об этом, гугл тоже не знает. Однако в даташите на стр. 10 приведена схема, в которой просматривается current limit comp. Правильно ли я делаю вывод, что за счет срабатывания защиты по макс току эта схема будет генерировать управляющие импульсы?
Сообщение отредактировал Mar_K - Sep 5 2012, 07:15
сообщение Sep 5 2012, 11:28
Зачем? На входе, например, будет –5,2 В, типовое проходное у этих микросхем 1,7 В, так что на выходе будет –3,5 В.
SEPIC равен стандартному включению с выходным напряжением UВХ.МАКС+UВЫХ = 12 + 5 = 17 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
