> Характеристики АРУ, Настройка скорости регулирования 100дБ/с(+)
des00
сообщение Aug 22 2012, 17:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!!!
Уважаемые гуру, у меня возник вопрос, на который сходу не смог дать ответ. Итак описание системы :
Задача : построение системы АРУ со скоростью регулирования 100дБ/с.
Исходные данные : есть логарифмическое АРУ, сделанное по незами.
Решение задачи :
1. Взял АРУ, добавил на вход логику формирования перепада в 6дБ (делитель на 2, в обоих квадратурах).
2. Настроил параметры петлевого фильтра таким образом, что бы переходный процесс закончился через 6/100 = 60мс.
Наблюдаемый эффект :
Так получилось что источник сигнала в системе, имеет плавающую мощность, мощность плавает по синусоиде с амплитудой +-1дБ и частотой 20Гц. При наблюдении EVM по точками, видно что точки пульсируют по амплитуде, а при наблюдении поведения АРУ видно что она не успевает отрабатывать изменение мощности.
С одной стороны я понимаю почему, 60мс это 16Гц, и 20Гц это за полосой петлевого фильтра. Но с другой стороны при скорости регулирования 100Дб/с, возмущение мощности на 1дБ, должно было быть отработано за 10мс. Чего не происходит. И вот тут у меня возникло подозрение что 100Дб/с к полосе захвата петлевого фильтра АРУ имеет опосредованное отношение и что я похоже плаваю в терминах описания характеристик петель АРУ. Если не сложно, разъясните темному, что к чему?
ЗЫ. логарифмическое АРУ обладает свойством независимости длительности переходного процесса, от скачка мощности. Как в таком случае настраивать АРУ ? ведь длительность переходного процесса для любых перепадов фиксированная?
des00
сообщение Sep 6 2012, 04:56
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо всем за ответы, но они, к сожалению не отвечают на основной вопрос, который звучит именно так :
Берем документ "РАДИОРЕЛЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЛЕЗИОХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4х2,048; 8х2,048; 16х2,048; 8,448; 2х8,448; 34,368 Мбит/с ЦИФРОВЫХ ВНУТРИЗОНОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ ВСС РОССИИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ" в нем есть параметр
2.3.13. Скорость срабатывания АРУ, дБ/с не менее 100
Теперь сам вопрос, какая должна быть ширина петли логарифмического АРУ, для выполнения этих условий? В контексте того, что для логарифмического АРУ, время переходного процесса для перепада в 100дБ и 1дБ одинаково.
_Anatoliy
сообщение Sep 6 2012, 09:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Похоже,чтобы ответить на вопрос нужно задаться величиной минимального перепада,от него и плясать.У вас же скорость меняется от этого параметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
