> Как правильно припаять мощный диод на плату БП?, В корпусе DO201. Полоской вверх или вниз?
SKov
сообщение Sep 6 2012, 14:17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Есть мощный диод в цилиндрическом пластмассовом корпусе с выводами под монтаж в отверстие.
Ну, скажем SF52.
Он может рассеивать до 5 ватт и более. Теоретически. Понятно, что ему должны помогать
медные площадки-полигоны на плате, в которых расположены отверстия для его монтажа.
Я сейчас не помню, где я читал про то, что имеет значение, как этот диод расположен при пайке относительно платы.
Я хорошо помню, что самый плохой вариант - горизонтальный. Температура диода максимальна,
т.к. , если я правильно помню, максимально длинный проводник получается от корпуса до полигона.
А лучший способ был ставить диод "на попа" максимально укорачивая
один из выводов и приближая корпус к полигону вплотную.
Причем, была разница (кажется), что приближать - анод или катод.
Подскажите , кто помнит, что лучше: полоской вниз (к плате) или полоской вверх?
halfdoom
сообщение Sep 7 2012, 03:33
Пользователь №: 2 072
Не факт, никак не могу вспомнить апноут, но суть в следующем: сами выводы диода являются теплоотводом, поэтому их оставляют максимальной длины и диод устанавливают горизонтально. Там-же упоминался способ улучшения теплоотвода путем монтажа одного из выводов в пустотелую трубку и этот вывод был катодом.
- SKov   Как правильно припаять мощный диод на плату БП?   Sep 6 2012, 14:17
- - Пушкарев Михаил   Полупроводниковые диоды, если нет особой нужды в и...   Sep 6 2012, 14:57
- - p210   У мощных приборов на металлическом корпусе обычно ...   Sep 6 2012, 17:58
- - AlexeyW   Вертикальная установка может улучшить только конве...   Sep 6 2012, 18:31
|- - SKov   Цитата(halfdoom @ Sep 7 2012, 07:33) Не ф...   Sep 7 2012, 08:53
- - V_G   Но если речь о разработке платы, почему бы не прим...   Sep 7 2012, 04:25
- - Microwatt   Наилучший способ охлаждения - минусом в печать, ве...   Sep 7 2012, 09:14
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2012, 13:14) Наи...   Sep 7 2012, 09:37
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 7 2012, 12:3...   Sep 7 2012, 16:28
- - MikeSchir   А здесь: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collate...   Sep 7 2012, 12:17
|- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Sep 7 2012, 16:17) А з...   Sep 7 2012, 12:23
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(MikeSchir @ Sep 7 2012, 16:17) А з...   Sep 7 2012, 13:29
|- - dpss   Встречал вариант, когда за отсутствием места для п...   Sep 7 2012, 15:29
- - Iptash   Можно эти диоды паять как SMD, зделать максимальн...   Sep 7 2012, 17:28
- - Ydaloj   Цитатаоткусить выводы оставив ~2мм подогнуть к пла...   Oct 12 2012, 12:05
- - Herz   Что самое интересное, так это то, что в первых дву...   Oct 12 2012, 12:51
- - Myron   Цитата(Herz @ Oct 12 2012, 06:51) Что сам...   Oct 12 2012, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
