> Вопрос к знатокам, по разводке Xilinx
Evgeny_CD
сообщение Apr 27 2006, 13:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
FG400 - BGA 1.0 mm 20x20 pins, максимальная "глубина" стороны пинов от края до "центральной поляны", которая GND/VCC - 8 рядов
http://www.xilinx.com/bvdocs/packages/fg400.pdf
Вопрос: если этот корпус разводить на 8-й слойке, то какие нормы зазор/проводник/поясок/дырка необходимы для такой платы?
FG320 - BGA 1.0 mm 18x18 pins, максимальная "глубина" стороны пинов от края до "центральной поляны", которая GND/VCC - 7 рядов
http://www.xilinx.com/bvdocs/packages/fg320.pdf
Вопрос: можно ли этот камень развести на 6-слойке, и нормы для такого случая?
Просто надо оценить стоимость изготовления опытных плат для обоих вариантов камня и принять решение... FG400 предпочтительнее, но вопрос в том, насколько этот вариант будет дороже...
Пока важен именно опытный вариант (таких плат будет несколько).
Камни - XC3S1600E. Каких-то особых требований по разводке (типа диф. пар) нет.
Владимир
сообщение Apr 29 2006, 07:09
Пользователь №: 3 671
Вопрос в том, какая стратегия экономически выгодна:
* "авангардная" технология (зазор | доржка | поясок = 0.1), при этом 4 или 6 слоев вместо 8
* "спокойная" технология (зазор, дорожка - 0.13, поясок 0.2) и 8 слоев.
Да насколько я понял у них стоимость одна для этих двух приведенных требований к зазорам.
Технология у них такая. Все идет по высшему требованию.
Просто мы привыкли, чем крупнее тем лучше, и еще чтобы достать до любой дорожки и скальпелем прорезать
- Evgeny_CD   Вопрос к знатокам   Apr 27 2006, 13:52
- - Владимир   Плата DS31256DK сделана на 6слойке. Правда связей ...   Apr 28 2006, 07:06
- - Жека   Уточни, сколько слоев отводится под сигналы. 6 и 8...   Apr 28 2006, 07:21
- - Zeroom   У Xilinx в документе ug012 есть раздел, посвященны...   Apr 28 2006, 09:24
- - Evgeny_CD   Я действительно не совсем коректно поставил вопрос...   Apr 28 2006, 13:50
- - Владимир   Вчера был на фирме, держал образец в руках там сто...   Apr 28 2006, 14:29
|- - Evgeny_CD   Цитата(Владимир @ Apr 28 2006, 18:29) ......   Apr 28 2006, 17:15
|- - PCB technology   Цитата(Владимир @ Apr 28 2006, 18:29) * н...   Apr 29 2006, 12:29
|- - Evgeny_CD   Цитата(PCB technology @ Apr 29 2006, 16:2...   Apr 29 2006, 18:50
- - Magnum   IMHO и по "спокойной" технологии можно р...   Apr 29 2006, 06:22
|- - Evgeny_CD   Цитата(Magnum @ Apr 29 2006, 10:22) IMHO ...   Apr 29 2006, 07:28
- - Magnum   На внутрених слоях в пределе получается VIA(0,2)+2...   Apr 29 2006, 07:41
- - Zeroom   Кстати, о VIA. Делал на своих платах переходные от...   May 3 2006, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
