> Как считать циклы заряда, Простой вопрос
vasta
сообщение Sep 5 2012, 16:32
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Интересует конкретно применительно к LiFePO4.
Если для примера указано, что АКБ выдерживает 2000 циклов, что будет если в цикле разряжать не до конца, а на 50% или допустим 30%? Те же 2000?
Serg SP
сообщение Sep 7 2012, 05:16
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если для указанного типа АБ делать "частичные" циклы (т.е. разряжать на 50%, допустим), количество циклов при прочих равных возрастёт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Myron
сообщение Sep 7 2012, 14:24
Пользователь №: 2 451
Полагаю, что Вас не устроит увеличение количества циклов на 5-10%. Кроме того, как правильно задал вопрос инициатор обсуждения, как считать циклы. За неимением других простых критериев, обычно используют процентный вес (конечно можно использовать другие критерии, например: внутреннее сопротивление батареи изменяется на 25% и этот момент использовать для подсчета циклов). Поясню, что имеется ввиду. При процентном взвешивании, один разряд на 30% и один разряд на 70% дадут один полный разрядный цикл. За 500-1000 разрядных циклов прочих равных условий не бывает, да и для статистики нельзя повторить 500 измерений на той же батарее. Берется другая батарея и опять не будет прочих равных условий. И количество циклов может быть другое. 500 циклов заряда-разряда, например, по 2 часа каждый, потребует 1000 часов измерений. Репрезентативная выборка для нормального (Гауссова) процесса начинается с 33-х, что даст в итоге более 33000 часов испытаний, включая подготовку и пр. Без автоматического оборудования проверить батареи нельзя, что и делают серьезные производители в серьезных случаях. Поэтому лучше пользоваться оценкой производителя и уменьшать ее, если условия эксплуатации батареи отличаются от условий при замерах у производителя. Да и никакой потребитель не сможет заявить притензии об уменьшении количества циклов с 500, до, скажем, 450.
Обычные рекомендации для продления активной жизни батарей
Если есть возможность, не разряжайте батареи более, чем на 50%.
Регулярно подзаряжайте батареи.
Используйте активную балансировку при заряде-разряде.
Вы получите устойчивую работу оборудования с батареями с небольшим количеством отказов батарей. Моя 7-я практика использования разных Li- батарей (более 40 тыс устройств с батареями разной емкости и разных производителей) показывает ~5% отказов батарей - кол-во циклов менее 500.
Хотел бы подчеркнуть, все рекомендации - это только рекомендации. Можно им следовать или нет. Жизнь покажет. Но, пока жизнь покажет, век Li- батарей закончится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
