> Умный дом, на чем сделать безпроводную коммуникацию
iiv
сообщение Sep 8 2012, 13:48
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
достраиваясь, решил заморочиться сабжем. Причина - не смог ничего купить такого, что мне самому нравится. В моем доме 15 комнат, в каждой 1-2 люстры, по несколько датчиков температуры, открытия дверей, окон, датчиков освещенности, движения и по одной точке регулировки водяного теплого пола. В результате планирую иметь под 50 распределенных точек с микроконтроллерами + под 50 точек-пультов управления. Вся эта электроника болеее-менее сечас работает на уровне тестовой эксплуатации по отдельности.
Хочется организовать в каждую комнату унифицированные пульты регулировки освещения и отопления + центральный комп. Хочется все соединять по безпроводной технологии. Тянуть кабеля от каждого контроллера считаю будет дорого и заумно, лучше заплатить за беспроводные чипы, чем строителям, последние все равно с первого раза хорошо не сделают и где-то накосячат, что придется переделывать.
Вопрос, кто знает, посоветуйте, пожалуйста, чем организовать беспроводное общение 100 микроконтроллерных точек в доме, которые размазаны между тремя этажами (433МГц через ЖБ пол не пробивается) и чтобы было надежно, очень компактно (по крайней мере для пультов управления), и всегда работало? Общение от точки к точке - думаю 1 кбита/с хватит, но также надо, чтобы это все WiFi, мобильникам и остальным обычным домашним средствам коммуникации не мешало бы.
Спасибо
ИИВ
=AK=
сообщение Sep 8 2012, 14:05
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Зигби или Блютус.
iiv
сообщение Sep 8 2012, 14:18
вопрошающий
Цитата(=AK= @ Sep 8 2012, 19:05) *
Зигби или Блютус.
с блютусом есть сомнения, что даже внутри одной комнаты будет работать, а через стенки - точно не пробъет, проверял. А вот Зигби пока еще не пробовал, скажите, пожалуйста, оно через стенки, в том числе железобетонные, проходит? Идеологически сам протокол распределенки типа Зигби мне нравится, но я пока его еще не пробовал, поэтому вопрошаю.
Спасибо
ИИВ
=AK=
сообщение Sep 8 2012, 15:07
pontificator
Из: страны Оз
Немногим известно, что в Блютусе есть 3 класса устройств:
- класс 3 работает на 1 м
- класс 2 работает на 10 м
- класс 1 работает на 100 м.
Поэтому, даже если вы что-то там "проверяли" с неизвестно-каким-классом, то ценность этой "проверки" равна нулю. Наиболее адвансовые Блютус модули класса 1 шибают на 1 км, см. BlueGiga.
"Стандартный" Зигби работает на 75 м. "Стандартный" - это значит, не нарушающий никакого законодательства, стопроцентно легальный.
Дело в том, что законы, хоть и разные в разных странах, в среднем гласят примерно следующее. Если делаешь передатчик, и не хочешь его регистрировать у властей, то ограничь мощность передатчика. Для разных частот и разных стран ограничения разнятся, однако упрощенно можно сказать, что ограничения таковы:
- Если передатчик работает на фиксированной частоте (как в Зигби и пр), то его мощность не может превышать 1 мВт
- Если передатчик все время прыгает по частотам (frequency hopping), как Блютус, то его мощность может быть до 500 мВт
- Если передатчик использует хитрые способы модуляции, как WiFi, то его мощность может достигать 1 Вт.
По этой причине легальный Зигби в принципе не может быть более дальнобойным, чем легальный Блютус.
Кроме мощи передатчика, есть проблема совместимости. Понятно, что самый мощный и распространенный из всех WiFi является одним из основных источников проблем для всех, кто работает в диапазоне 2.4 ГГц, т.е. для Зигби и для Блютуса. Второй источник проблем - микроволновки, которые работают на частоте 2.45 ГГц и заодно "загаживают" близлежащий диапазон 2.4 ГГц. Однако проблемы совместимости эти два протокола решают по-разному.
Зигби один раз слушает эфир, выбирает "самый тихий" канал и далее работает в нем. Это значит, что если ваш сосед придет домой и включит свою микроволновку, то ваш "умный дом" вполне может накрыться медным тазом до тех пор, пока он не разогреет себе ужин.
Блютус "прыгает" по каналам, так что заглушить его намного тяжелее. Современные версии Блютуса динамически выбирают себе такое расписание прыжков по частотам, чтобы в наименьшей степени быть подверженными влиянию внешних источников.
- iiv   Умный дом, на чем сделать безпроводную коммуникацию   Sep 8 2012, 13:48
- - =AK=   Зигби или Блютус.   Sep 8 2012, 14:05
|- - iiv   Уважаемый =AK=, преогромное спасибо за интересный...   Sep 8 2012, 15:32
|- - DRUID3   Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 18:32) Мне почем...   Sep 8 2012, 16:59
|- - M_Andrey   Кроме упомянутого есть еще Z-Wave (http://www.z-wa...   Sep 8 2012, 18:10
- - Plain   50 точек — это несерьёзно, дом мгновенно обрастёт ...   Sep 8 2012, 18:40
|- - iiv   О как здорово, что я здесь про это спросил! И ...   Sep 8 2012, 20:00
|- - =AK=   Забыл сказать, что Зигби проблемы совместимости вс...   Sep 8 2012, 23:50
||- - a123-flex   Цитата(=AK= @ Sep 9 2012, 02:50) Забыл ск...   Apr 25 2017, 15:53
|- - Plain   Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 23:00) что-то пр...   Sep 9 2012, 03:40
- - Слесарь   А я представляю электрооборудование дома как элект...   Sep 9 2012, 04:51
- - Herz   Тему перенёс.   Dec 29 2015, 12:02
- - Артемон1985   Посоветую по части электрокабеля этот ресурс http:...   Nov 7 2016, 19:37
|- - Егоров   Цитата(Артемон1985 @ Nov 7 2016, 23:37) Н...   Nov 7 2016, 23:37
|- - mantech   Цитата(Егоров @ Nov 8 2016, 02:37) Читаю ...   Nov 9 2016, 08:14
|- - ignatdawydov   Цитата(mantech @ Nov 9 2016, 08:14) Все с...   Apr 20 2017, 20:17
- - syoma   Это вы пошутили насчет гувернанта? Это ж сколько н...   Nov 11 2016, 05:57
- - leocat   Почему только беспроводные технологии и ничего бол...   Nov 12 2016, 05:22
- - xotabych   Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 13:48) В моем до...   Apr 25 2017, 06:09
- - syoma   a123-flex, вы ответили на сообщение 5-и летней дав...   Apr 27 2017, 05:40
|- - a123-flex   Цитата(syoma @ Apr 27 2017, 08:40) a123-f...   Apr 27 2017, 05:54
- - syoma   ЦитатаПосмотрите на сотовые - я их уже больше 10 с...   Apr 27 2017, 07:30
|- - a123-flex   Цитата(syoma @ Apr 27 2017, 11:30) Моему ...   Apr 27 2017, 07:48
- - syoma   ЦитатаПодождем. Не понимаю чего ждать. 4-ому Айфон...   Apr 27 2017, 07:59
|- - a123-flex   Цитата(syoma @ Apr 27 2017, 10:59) Не пон...   Apr 27 2017, 09:52
|- - Tarbal   Цитата(a123-flex @ Apr 27 2017, 13:5...   Jun 22 2017, 00:20
- - syoma   zigbee и z-wave - это достаточно разные технологии...   Jun 25 2017, 08:59
|- - Tarbal   Цитата(syoma @ Jun 25 2017, 12:59) zigbee...   Jul 25 2017, 03:21
|- - AlexandrY   Цитата(Tarbal @ Jul 25 2017, 06:21) Мы не...   Jul 25 2017, 06:03
|- - Tarbal   Цитата(AlexandrY @ Jul 25 2017, 10:03) Ве...   Aug 2 2017, 00:11
- - MrYuran   NRF24 не спасет отцов демократии?   Jul 26 2017, 02:22
- - Sholl   Наверняка, есть. Тоже интересно.   Aug 23 2017, 12:44
- - Serhiy_UA   Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 17:48) В моем до...   Aug 23 2017, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:21
