> КПД двигателя, каким образом измерить
TigerSHARC
сообщение Sep 8 2012, 15:08
Пользователь №: 52 195
Недавно задался вопросом, каким образом можно измерить КПД электродвигателя?
Пока на ум ничего не пришло...(
p.s. имеется вииду, кто с работал с подобным оборудование для измерения? есть какие-либо рекомендации?
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Sep 8 2012, 15:42
kovigor
сообщение Sep 8 2012, 17:16
Пользователь №: 56 295
Замерить мощность, подводимую к двигателю из сети, потом замерить мощность, снимаемую с вала, и поделить вторую на первую. Тут двумя днями раньше была очень похожая тема. Один из вариантов - использовать балансирную машину:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105807
P.S.
По дороге домой придумал еще один вариант. Если у вас есть еще один такой же двигатель. то связываем двигатели валами, непосредственно, без редуктора, чтобы один двигатель вращал другой, работающий в генераторном режиме. Обмотки получившегося генератора нагружаем на известное сопротивление и измеряем на нем мощность. Дальше просто - делим потери между двигателем и генератором поровну и вычисляем КПД ...
Microwatt
сообщение Sep 8 2012, 20:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так , в связке двух машин, КПД в принципе вычислить можно. Когда-то вычислял практически для коллекторных машин.
Но если поделить поровну КПД будет занижен. Предположим, подвели 10 ватт к такой связке и получили с генератора 5. Если потери поровну, то в генераторе потеряно 2.5 ватта, на его входе 7.5 и КПД 0.66.
А если подумать внимательнее, то мы имеем произведение двух КПД по 0.707. В двигателе потеряно 2.93 ватта и выдано 7.07. В генераторе потеряно 2.07 и выдано 5.
А нельзя ли попробовать по методу пивовара Джоуля Джеймса Прескотта?
В калориметрический сосуд наливаем точно известное количество воды и мешаем несколько минут насадкой на валу двигателя. Измерив разность температур до размешивания и после можем вычислить работу. Ну а мощность потребляемую во время размешивания мы записали.
Кстати, таким методом и очень могучие машины испытывали. По температуре проточной воды на выходе мешалки.
SyncLair
сообщение Sep 8 2012, 21:13
Пользователь №: 69 197
Вот именно что могучие, а так ведь ещё будут теплопотери от охлаждения и испарения воды.
Наверное лучше каким-либо образом добиться того чтобы двигатель поднимал груз с помошью механических приспособлений.
З Ы КПД наверное немного разный в зависимости от нагрузки бывает.
- TigerSHARC   КПД двигателя   Sep 8 2012, 15:08
|- - Tiro   Цитата(SyncLair @ Sep 9 2012, 00:13) Вот ...   Sep 8 2012, 22:49
- - @Ark   Цитата(TigerSHARC @ Sep 8 2012, 19:08) Не...   Sep 9 2012, 01:35
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Sep 9 2012, 04:35) Непосред...   Sep 10 2012, 00:04
|- - MrYuran   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2012, 04:04) По...   Sep 10 2012, 05:25
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2012, 04:04) Ме...   Sep 10 2012, 09:09
|- - ASZ   КПД электродвигателя на разных оборотах существенн...   Sep 10 2012, 17:01
|- - @Ark   Цитата(ASZ @ Sep 10 2012, 21:01) КПД элек...   Sep 10 2012, 17:12
|- - ASZ   Цитата(@Ark @ Sep 10 2012, 20:12) Пишите,...   Sep 14 2012, 01:01
- - alexvu   Можно сделать тормозной стенд из шкива со скользящ...   Sep 10 2012, 17:40
- - Д.К.   Если есть данные о скорости вращения вала и потреб...   Sep 14 2012, 12:20
|- - @Ark   Цитата(Д.К. @ Sep 14 2012, 16:20) Если ес...   Sep 14 2012, 12:49
|- - kovigor   Цитата(Д.К. @ Sep 14 2012, 15:20) Если ес...   Sep 14 2012, 12:58
- - Herz   Думается, задача поставлена неполно. Как и во всех...   Sep 16 2012, 20:33
- - _Pasha   Обыкновенно делался стенд: на одном конце испытуем...   Sep 17 2012, 02:39
- - Д.К.   А если, двигатель находистя в работе(двигатель про...   Sep 17 2012, 11:37
- - _Pasha   Если Вы можете, проясните плз вопрос: там требуют...   Sep 17 2012, 11:45
- - Д.К.   не могу сказать, но для расчёта некоторых диагност...   Sep 17 2012, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:46
