stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB, mass storage device |
Sep 5 2012, 09:51
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
Здравствуйте! Имеется в наличии отладочная плата от терра электроники на stm32f103, пробую запустить SDIO + SD card + USB. Cкачал с сайта СТ либу usb mass storage device на stm32f10x, поправил под свою плату, запустил, но все работает не совсем так, как хотелось бы. Инициализация карты проходит. В системе появляется съемный диск, размер 0 байт, файловая система RAW, хотя я ее форматировал через FatFs в fat32, размер сектора = 512. При попытке открыть предлагает отформатировать, нажимаю да - появляется окошко, там указан размер карты 3,75гб, стало быть до карты проц достучаться может. Пробую форматировать - вылезает ошибка, не удается завершить форматирование. В чем может быть проблема?
Пробовал уменьшать частоту тактирования карты: увеличил делитель с 1 до 0хА - не помогает.
И еще вопрос, я скачал библиотеку FatFs и прикрутил к ней низкоуровневые функции stm32f10x - заработало, читает и пишет, создает файлы и форматирует. Теперь, чтобы при соединении через USB с компьютером я мог работать на нем с SD картой мне нужно сделать примерно так:
SD карта -> интерфейс обмена данными(SDIO в моем случае) -> драйвер файловой системы(FatFs в моем случае) -> драйвер USB mass storage device -> ПК я правильно понимаю ситуацию?
Сообщение отредактировал spectral1989 - Sep 5 2012, 11:03
Sep 7 2012, 07:30
Из: Томск
Заметил такой глюк: беру архив около 100мб, копирую на SD карту, проверяю контрольные суммы - сходится. Копирую архив с карты на ПК, проверяю контрольные суммы - опять сходится. Делаю безопасное извлечение, вытаскиваю шнур USB, вставляю - карта определяется корректно(правильный размер, есть файл, который я создал с помощью FatFs), но этого архива нет. В чем проблема может быть? Alexashka, пожалуйста скиньте все таки свой проект  з.ы. мультиблок с ходу не заработал, я его пока отложил
Сообщение отредактировал spectral1989 - Sep 7 2012, 07:35
Sep 7 2012, 17:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(spectral1989 @ Sep 7 2012, 11:30)  Заметил такой глюк: беру архив около 100мб, копирую на SD карту, проверяю контрольные суммы - сходится. Копирую архив с карты на ПК, проверяю контрольные суммы - опять сходится. Делаю безопасное извлечение, вытаскиваю шнур USB, вставляю - карта определяется корректно(правильный размер, есть файл, который я создал с помощью FatFs), но этого архива нет. В чем проблема может быть? Alexashka, пожалуйста скиньте все таки свой проект  з.ы. мультиблок с ходу не заработал, я его пока отложил Хм...интересный эффект, как будто данные о созданном файле были занесены в кэш но не прописались в ФАТ таблицу на диске. Попробуйте проделать тоже самое с картой вставив ее в какойнить картридер -может карта глючная. У меня есть карточка (недавно купленная) с которой я не могу удалить файлы, и не могу отформатировать ее. Т.е файлы удаляются, потом вытащишь-вставишь -а они тут как тут, все на месте Я писал много раз уже, но мелкие файлы, пропадания не замечено. Надо будет попробовать записать большой. Карты у меня на 1,2,4,8 ГБ. Проблем не было никаких. Которая за 4 сек открывается это 4ГБ, класс 10, Трансценд вроде бы. Сейчас ничего не могу скинуть, проект на работе, так что -до понедельника  Есть еще на 2Гб, помню она дольше открывается и пишется, раза в 2 точно если не в 3. Заметил еще такую вещь -если на карте есть мультимедийные файлы то открывание диска затягивается на очень длительное время... ЗЫ. Кстати, а сколько у Вас пишется по времени 100МБ?
Sep 8 2012, 21:17
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2012, 19:05)  Есть еще на 2Гб, помню она дольше открывается и пишется, раза в 2 точно если не в 3. Попробуте форматнуть ее прямо в устройстве, командой f_mkfs - у меня это увеличило скорость записи почти на порядок! Правда немного другой процессор. Обсуждалось тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105763
spectral1989 stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB Sep 5 2012, 09:51 Alexashka проверьте питание на карте памяти -должно быть 3.3... Sep 5 2012, 19:33 spectral1989 С транзистором я разобрался еще когда FatFs ковыря... Sep 6 2012, 02:12 spectral1989 Проверил на всякий случай питание, все ок! 3,3... Sep 6 2012, 03:57 Alexashka Цитата(spectral1989 @ Sep 6 2012, 07:57) ... Sep 6 2012, 08:18 spectral1989 флаг CMDREND - command responce recieved(CRC check... Sep 6 2012, 09:20 spectral1989 включил hardware flow control и заработало ПК дума... Sep 6 2012, 10:26 Alexashka Цитата(spectral1989 @ Sep 6 2012, 14:26) ... Sep 6 2012, 11:20 spectral1989 3-4с время открытия? а какого объема карту подключ... Sep 7 2012, 02:56   Alexashka Цитата(Allregia @ Sep 9 2012, 01:17) Попр... Sep 10 2012, 16:43    Allregia Цитата(Alexashka @ Sep 10 2012, 18:43) По... Sep 11 2012, 08:08     Alexashka Цитата(Allregia @ Sep 11 2012, 12:08) Да,... Sep 12 2012, 04:42      Allregia Цитата(Alexashka @ Sep 12 2012, 06:42) Хм... Sep 12 2012, 07:46       Alexashka Цитата(Allregia @ Sep 12 2012, 11:46) Вы ... Sep 12 2012, 07:59        Allregia Цитата(Alexashka @ Sep 12 2012, 09:59) За... Sep 12 2012, 12:42 spectral1989 купил несколько новых карт: 2, 4, 8гб разного клас... Sep 10 2012, 05:11 spectral1989 собрал заново проект, все заработало. видимо накос... Sep 10 2012, 10:49 Alexashka Кстати, а ктонибудь пробовал функцию удаления файл... Sep 13 2012, 08:59 spectral1989 Итак, собрал проект на stm32f103 в котором есть US... Sep 14 2012, 03:42  Alexashka Цитата(spectral1989 @ Sep 14 2012, 07:42)... Sep 16 2012, 17:33   spectral1989 Цитата(Alexashka @ Sep 16 2012, 21:33) у ... Sep 17 2012, 04:51    Alexashka Цитата(spectral1989 @ Sep 17 2012, 08:51)... Sep 17 2012, 16:29 Allregia Цитата(Alexashka @ Sep 13 2012, 10:59) Кс... Sep 14 2012, 11:04
