Умный дом, на чем сделать безпроводную коммуникацию |
Sep 8 2012, 13:48
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
достраиваясь, решил заморочиться сабжем. Причина - не смог ничего купить такого, что мне самому нравится. В моем доме 15 комнат, в каждой 1-2 люстры, по несколько датчиков температуры, открытия дверей, окон, датчиков освещенности, движения и по одной точке регулировки водяного теплого пола. В результате планирую иметь под 50 распределенных точек с микроконтроллерами + под 50 точек-пультов управления. Вся эта электроника болеее-менее сечас работает на уровне тестовой эксплуатации по отдельности.
Хочется организовать в каждую комнату унифицированные пульты регулировки освещения и отопления + центральный комп. Хочется все соединять по безпроводной технологии. Тянуть кабеля от каждого контроллера считаю будет дорого и заумно, лучше заплатить за беспроводные чипы, чем строителям, последние все равно с первого раза хорошо не сделают и где-то накосячат, что придется переделывать.
Вопрос, кто знает, посоветуйте, пожалуйста, чем организовать беспроводное общение 100 микроконтроллерных точек в доме, которые размазаны между тремя этажами (433МГц через ЖБ пол не пробивается) и чтобы было надежно, очень компактно (по крайней мере для пультов управления), и всегда работало? Общение от точки к точке - думаю 1 кбита/с хватит, но также надо, чтобы это все WiFi, мобильникам и остальным обычным домашним средствам коммуникации не мешало бы.
Спасибо
ИИВ
Sep 8 2012, 18:40
Пользователь №: 45 710
50 точек — это несерьёзно, дом мгновенно обрастёт времянками.
Нормальная современная разводка — это гнёзда подключений, идущие по нижнему периметру с шагом порядка одного-двух метров. В каждом гнезде 4...8 силовых розеток, две локальной сети, одна звуковая, одна ТВ, пара заглушек с резервами — например, кабели EIB, низковольтного питания, аварийного и т.п.
По периметру высоты 1 м идут гнёзда с управляющими компонентами и резервами — переключателями, ручками и т.п.
По периметру высоты 1,6 м идут гнёзда с интерфейсами и резервами. По верхнему периметру идут только резервы.
Вся разводка делается звездой, т.е. каждый провод идёт до щитка, никаких шин. Исключение — от каждого гнезда идут два силовых провода, а их розетки в нём чередуются.
Для помещения такого размера, как в теме, оптимально иметь по два щитка на этаже. Между щитками должно быть проложено по разным каналам несколько резервных линий электросети, витой пары, коаксиала, локальной оптики и т.п.
Вот примерно на такой инфраструктуре и можно безопасно играть всю оставшуюся жизнь со всякими беспроводными штучками, двигать/менять мебель каждую неделю, и т.п. — дом от этого не развалится. А заливать как минимум на десяток лет цементом до такой степени неизвестно что, о котором приходится даже вопрошать на форумах — дорогое баловство.
Sep 8 2012, 20:00
вопрошающий
О как здорово, что я здесь про это спросил! И преогромное спасибо всем отвечавшим!
Мне мои строители и архитекторы все уши проездили всякой глупостью, а тут много интересного подчерпнул.
От безпроводки, думаю, откажусь, коллективным разумом убедили.
Осталось выбрать что поставить, отдельную линию, или вогнать в 220В весь протокол.
Интернет розетки и всякие вспомогательные провода конечно планировались, но только совсем не так как говорит уважаемый Плайн, у меня на 2-ом и 3-ем этажах во всех комнатах минимум одно окно до пола, и обычно хотя бы по две двери в каждой комнате, что-то проводить по периметру ниже 2.25м - физически не реально, а по уставу, при водяных теплых полах никаких проводок ниже 10см от пола тоже нельзя, то все будет висеть под потолком и оттуда под панелями идти до розеток. Правда это никак не повлияет на выбор метода коммуникации внутри дома.
А кстати, реально ли сделать какой-то выключатель-диммер так, чтобы у него не было батарейки, но он бы находился бы в непосредственной близости от 220АС или еще от чего-то и от этого бы подзаряжался... Основная цель - хз как у меня после достройки мебель расположится, а иметь по периметру каждой комнаты проводку у меня нет возможности...
Спасибо
ИИВ
Sep 8 2012, 23:50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Забыл сказать, что Зигби проблемы совместимости все-таки решает, но по-своему. Он их решает тем, что Зигби-сеть строится самоорганизующаяся и избыточная, чтобы было несколько возможных путей доставки сообщений от одного узла к другому. При этом "битый участок" (например, участок неподалеку от работающей микроволновки) просто обходится по другому пути. Что касается связи по сети 220В (Power Line Communication), то там тоже не все хорошо, полной гарантии работоспособности нет. Сопротивление цепи носит комплексный характер и зависит от подключенных нагрузок, из-за чего сигнал может сильно ослабляться и не доходить до конечного устройства. Проблему пытаются решить, используя несколько несущих частот, "размазывая" сигнал по спектру, ставя фильтры-пробки, и т.п. Цитата(iiv @ Sep 9 2012, 05:30)  А кстати, реально ли сделать какой-то выключатель-диммер так, чтобы у него не было батарейки Реально, хотя пока что это экзотика. Технология "Energy Harvesting", устройство может собирать энергию из окружающей среды и накапливать ее. Например, солнечный элемент дает заметный ток даже при искуственном освещении. Для выключателей наиболее привлекательным выглядит питание от пьезоэлемента, по принципу пьезозажигалки: когда вы жмете на кнопку, то энергии вашего нажатия хватает с избытком, чтобы разбудить спящий процессор, который пошлет короткое сообщение и снова заснет.
iiv Умный дом, на чем сделать безпроводную коммуникацию Sep 8 2012, 13:48 =AK= Зигби или Блютус. Sep 8 2012, 14:05 iiv Цитата(=AK= @ Sep 8 2012, 19:05) Зигби ил... Sep 8 2012, 14:18  =AK= Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 23:48) с блютусо... Sep 8 2012, 15:07   iiv Уважаемый =AK=,
преогромное спасибо за интересный... Sep 8 2012, 15:32    DRUID3 Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 18:32) Мне почем... Sep 8 2012, 16:59     M_Andrey Кроме упомянутого есть еще Z-Wave (http://www.z-wa... Sep 8 2012, 18:10   a123-flex Цитата(=AK= @ Sep 9 2012, 02:50) Забыл ск... Apr 25 2017, 15:53  Plain Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 23:00) что-то пр... Sep 9 2012, 03:40 Слесарь А я представляю электрооборудование дома как элект... Sep 9 2012, 04:51 Herz Тему перенёс. Dec 29 2015, 12:02 Артемон1985 Посоветую по части электрокабеля этот ресурс http:... Nov 7 2016, 19:37 Егоров Цитата(Артемон1985 @ Nov 7 2016, 23:37) Н... Nov 7 2016, 23:37  mantech Цитата(Егоров @ Nov 8 2016, 02:37) Читаю ... Nov 9 2016, 08:14   ignatdawydov Цитата(mantech @ Nov 9 2016, 08:14) Все с... Apr 20 2017, 20:17 syoma Это вы пошутили насчет гувернанта? Это ж сколько н... Nov 11 2016, 05:57 leocat Почему только беспроводные технологии и ничего бол... Nov 12 2016, 05:22 xotabych Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 13:48) В моем до... Apr 25 2017, 06:09 syoma a123-flex, вы ответили на сообщение 5-и летней дав... Apr 27 2017, 05:40 a123-flex Цитата(syoma @ Apr 27 2017, 08:40) a123-f... Apr 27 2017, 05:54 syoma ЦитатаПосмотрите на сотовые - я их уже больше 10 с... Apr 27 2017, 07:30 a123-flex Цитата(syoma @ Apr 27 2017, 11:30) Моему ... Apr 27 2017, 07:48 syoma ЦитатаПодождем.
Не понимаю чего ждать. 4-ому Айфон... Apr 27 2017, 07:59 a123-flex Цитата(syoma @ Apr 27 2017, 10:59) Не пон... Apr 27 2017, 09:52  Tarbal Цитата(a123-flex @ Apr 27 2017, 13:5... Jun 22 2017, 00:20 syoma zigbee и z-wave - это достаточно разные технологии... Jun 25 2017, 08:59 Tarbal Цитата(syoma @ Jun 25 2017, 12:59) zigbee... Jul 25 2017, 03:21  AlexandrY Цитата(Tarbal @ Jul 25 2017, 06:21) Мы не... Jul 25 2017, 06:03   Tarbal Цитата(AlexandrY @ Jul 25 2017, 10:03) Ве... Aug 2 2017, 00:11 MrYuran NRF24 не спасет отцов демократии? Jul 26 2017, 02:22 Sholl Наверняка, есть. Тоже интересно. Aug 23 2017, 12:44 Serhiy_UA Цитата(iiv @ Sep 8 2012, 17:48) В моем до... Aug 23 2017, 13:30
