> SIM900 отключение по температуре
agats
сообщение Sep 10 2012, 17:44
Пользователь №: 73 485
Приветствую!
SIM900 используется для передачи данных по HTTP протоколу. Все необходимые операции выполняются без претензий.
При нагреве блока до 75 град. (запрос температуры программный) сбоев в работе нет. При охлаждении до +10, +8 градусов
модуль "падает" без какого-либо сообщения. При попытке повторного включения - четыре мигания нетлайт светодиодом и отключение.
Повторно включить удаётся при нагреве до 20 градусов.
Опробовано несколько модулей, идентичное поведение. модули с разных партий поставки.
демонтированы все управляющие элементы. Подаётся питание (батарейное 4,4В) и вручную подаётся импульс паверкей.
Частое мигание светодиодом прекращается при остывании. Повторяю с Патти монитором запрашивая через него температуру - аналогично
падает при +10.
Буду всем благодарен, кто возьмёт участие в обсуждении этой проблемы.
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 21:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
флюс это одна из версий.... ну дальше уж проще искать будет....
agats
сообщение Sep 10 2012, 21:35
огромное спасибо, Вам, CADiLO, за помощь. а какие ещё подозреваются причины? Удивительно что вайвкомы так моем уже лет 10 и было достаточно.
- agats   SIM900 отключение по температуре   Sep 10 2012, 17:44
- - Tired   Печатную плату пожалуйста в студию, и что куда у в...   Sep 10 2012, 18:20
- - CADiLO   И версию фирмваре также огласите. >>>Под...   Sep 10 2012, 18:23
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 21:23) И вер...   Sep 10 2012, 18:49
|- - Tired   Цитата(agats @ Sep 10 2012, 22:49) На +GM...   Sep 10 2012, 18:54
|- - agats   Цитата(Tired @ Sep 10 2012, 21:54) Кидайт...   Sep 10 2012, 19:03
- - CADiLO   >>>Батареи Varta 4920 три первичных элеме...   Sep 10 2012, 19:02
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 22:02) >...   Sep 10 2012, 19:22
- - CADiLO   Но думаю что проверить с литиевой не сложно - прос...   Sep 10 2012, 19:06
- - CADiLO   Тогда давайте смотреть плату и схему.... Чудес не ...   Sep 10 2012, 19:24
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 22:24) Тогда...   Sep 10 2012, 19:37
- - Tired   До -29 точно работает . Проверенно суровой Мурманс...   Sep 10 2012, 19:32
|- - agats   Цитата(Tired @ Sep 10 2012, 22:32) До -29...   Sep 10 2012, 20:05
|- - alexdos   Смотрите запитку, конденсатор 3300 мкФ стоит дале...   Sep 10 2012, 20:13
|- - agats   Цитата(alexdos @ Sep 10 2012, 23:13) Смот...   Sep 10 2012, 20:25
- - CADiLO   Не все их посмотреть смогут - PDF или JPG самое то...   Sep 10 2012, 19:46
- - CADiLO   По ходу дела На SIMDAT подтягивающий резистор лишн...   Sep 10 2012, 20:27
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 23:27) По хо...   Sep 10 2012, 20:39
- - CADiLO   Есть предложение - берем модуль без платы. Батарею...   Sep 10 2012, 20:43
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 23:43) Есть ...   Sep 10 2012, 20:46
- - CADiLO   мысли вслух.... интересно, каким флюсом паяли и мо...   Sep 10 2012, 20:53
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 23:53) мысли...   Sep 10 2012, 21:22
- - CADiLO   Если почитаете форум, то с полдесятка глюков связа...   Sep 11 2012, 04:54
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 11 2012, 07:54) Если ...   Sep 11 2012, 09:32
- - zebrox   Пара вопрсов к CADiLO. Какая емкость танталла дол...   Sep 11 2012, 08:40
- - Tired   Поставьте однозначно тантал (220-470 мкф) поближе...   Sep 11 2012, 11:55
|- - agats   Цитата(Tired @ Sep 11 2012, 14:55) Постав...   Sep 11 2012, 13:29
|- - Tired   Цитата(agats @ Sep 11 2012, 17:29) Тантал...   Sep 11 2012, 14:41
|- - agats   Цитата(Tired @ Sep 11 2012, 17:41) Батаре...   Sep 11 2012, 16:57
- - CADiLO   Я сейчас с симкомовцами по Украине катаюсь. Чуть п...   Sep 11 2012, 14:08
- - agats   Закончил эксперименты. Набивались две платы. Припо...   Sep 12 2012, 07:46
- - CADiLO   Если есть двухкамерный холодильник можете закинуть...   Sep 13 2012, 05:05
|- - agats   Цитата(CADiLO @ Sep 13 2012, 08:05) Если ...   Sep 13 2012, 07:08
- - MKdemiurg   ЦитатаВывод - ясно что ничего не ясно. Так занозой...   Sep 14 2012, 15:01
|- - agats   Цитата(MKdemiurg @ Sep 14 2012, 18:01) А ...   Sep 14 2012, 16:53
|- - ssokol   Цитата(MKdemiurg @ Sep 14 2012, 19:01) ...   Sep 14 2012, 18:29
|- - Aner   Цитата(ssokol @ Sep 14 2012, 21:29) Не пу...   Sep 14 2012, 20:35
|- - ssokol   Цитата(Aner @ Sep 15 2012, 00:35) Неправы...   Sep 15 2012, 08:16
- - ArtemKAD   ЦитатаРезультат дебатов и проверок - точно флюс, а...   Sep 15 2012, 18:32
- - agats   Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2012, 21:32) Час...   Sep 16 2012, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
