> stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB, mass storage device
spectral1989
сообщение Sep 5 2012, 09:51
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
Здравствуйте! Имеется в наличии отладочная плата от терра электроники на stm32f103, пробую запустить SDIO + SD card + USB. Cкачал с сайта СТ либу usb mass storage device на stm32f10x, поправил под свою плату, запустил, но все работает не совсем так, как хотелось бы. Инициализация карты проходит. В системе появляется съемный диск, размер 0 байт, файловая система RAW, хотя я ее форматировал через FatFs в fat32, размер сектора = 512. При попытке открыть предлагает отформатировать, нажимаю да - появляется окошко, там указан размер карты 3,75гб, стало быть до карты проц достучаться может. Пробую форматировать - вылезает ошибка, не удается завершить форматирование. В чем может быть проблема?
Пробовал уменьшать частоту тактирования карты: увеличил делитель с 1 до 0хА - не помогает.
И еще вопрос, я скачал библиотеку FatFs и прикрутил к ней низкоуровневые функции stm32f10x - заработало, читает и пишет, создает файлы и форматирует. Теперь, чтобы при соединении через USB с компьютером я мог работать на нем с SD картой мне нужно сделать примерно так:
SD карта -> интерфейс обмена данными(SDIO в моем случае) -> драйвер файловой системы(FatFs в моем случае) -> драйвер USB mass storage device -> ПК
я правильно понимаю ситуацию?
Сообщение отредактировал spectral1989 - Sep 5 2012, 11:03
spectral1989
сообщение Sep 7 2012, 07:30
Из: Томск
Заметил такой глюк: беру архив около 100мб, копирую на SD карту, проверяю контрольные суммы - сходится. Копирую архив с карты на ПК, проверяю контрольные суммы - опять сходится. Делаю безопасное извлечение, вытаскиваю шнур USB, вставляю - карта определяется корректно(правильный размер, есть файл, который я создал с помощью FatFs), но этого архива нет. В чем проблема может быть?
з.ы. мультиблок с ходу не заработал, я его пока отложил
Сообщение отредактировал spectral1989 - Sep 7 2012, 07:35
Alexashka
сообщение Sep 7 2012, 17:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хм...интересный эффект, как будто данные о созданном файле были занесены в кэш но не прописались в ФАТ таблицу на диске. Попробуйте проделать тоже самое с картой вставив ее в какойнить картридер -может карта глючная. У меня есть карточка (недавно купленная) с которой я не могу удалить файлы, и не могу отформатировать ее. Т.е файлы удаляются, потом вытащишь-вставишь -а они тут как тут, все на месте biggrin.gif
Я писал много раз уже, но мелкие файлы, пропадания не замечено. Надо будет попробовать записать большой. Карты у меня на 1,2,4,8 ГБ. Проблем не было никаких. Которая за 4 сек открывается это 4ГБ, класс 10, Трансценд вроде бы.
Сейчас ничего не могу скинуть, проект на работе, так что -до понедельника sm.gif
Есть еще на 2Гб, помню она дольше открывается и пишется, раза в 2 точно если не в 3. Заметил еще такую вещь -если на карте есть мультимедийные файлы то открывание диска затягивается на очень длительное время...
ЗЫ. Кстати, а сколько у Вас пишется по времени 100МБ?
Allregia
сообщение Sep 8 2012, 21:17
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Попробуте форматнуть ее прямо в устройстве, командой f_mkfs - у меня это увеличило скорость записи почти на порядок!
Правда немного другой процессор.
Обсуждалось тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105763
Alexashka
сообщение Sep 10 2012, 16:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Похоже у Вас не работает как положено мультиблоковая запись. Если используете драйвер SDIO от ST, то гляньте там между записью блоков в команде CMD25 имеется задержка, у меня тоже скорость была очень низкая, пока я эту задержку не покоцал. Там зачемто сделано ожидание перед опросом состояния записи -возможно чтобы не прерывать процессы в контроллере карты. Вообщем я ее уменьшил в несколько раз и скорость записи теперь достаточно стабильна и пропорциональна только классу карты
Allregia
сообщение Sep 11 2012, 08:08
Из: Israel
Да, его.
Не пойму где именно надо покоцать.
Вот процедура блочной записи:
SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks)
  SD_Error errorstatus = SD_OK;
  TransferError = SD_OK;
  TransferEnd = 0;
  StopCondition = 1;
  SDIO->DCTRL = 0x0;
  if (CardType == SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)
    BlockSize = 512;
    WriteAddr /= 512;
  SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
  SDIO_DMACmd(ENABLE);
  SD_LowLevel_DMA_TxConfig((uint32_t *)writebuff, (NumberOfBlocks * BlockSize));
  /* Set Block Size for Card */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) BlockSize;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCKLEN;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
  SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);
  if (SD_OK != errorstatus)
    return(errorstatus);
  /*!< To improve performance */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) (RCA << 16);
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD);
  if (errorstatus != SD_OK)
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)NumberOfBlocks;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT);
  /*!< Send CMD25 WRITE_MULT_BLOCK with argument data address */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)WriteAddr;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK);
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = NumberOfBlocks * BlockSize;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) 9 << 4;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToCard;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;
  SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure);
Alexashka
сообщение Sep 12 2012, 04:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Allregia @ Sep 11 2012, 12:08) *
Да, его.
Хм..странно, в Вашей версии практически никакие проверки не делаются. У меня наверно постарей чутка версия:
  * @file    stm32_eval_sdio_sd.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V4.4.0
  * @date    31-December-2010
  uint8_t  power = 0, cardstate = 0;
  uint32_t bytestransferred = 0;
  uint32_t restwords = 0;
  uint32_t *tempbuff = (uint32_t *)writebuff;
  __IO uint32_t count = 0;
  if (writebuff == NULL)
    errorstatus = SD_INVALID_PARAMETER;
  TransferEnd = 0;
  TotalNumberOfBytes = 0;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = 0;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = SDIO_DataBlockSize_1b;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Disable;
  SDIO_DMACmd(DISABLE);
  if (SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1) & SD_CARD_LOCKED)
    errorstatus = SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;
    BlockSize = 512;
    WriteAddr /= 512;
  /*!< Set the block size, both on controller and card */
  if ((BlockSize > 0) && (BlockSize <= 2048) && ((BlockSize & (BlockSize - 1)) == 0))
    power = convert_from_bytes_to_power_of_two(BlockSize);
  else
  /*!< Wait till card is ready for data Added */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SEND_STATUS;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SEND_STATUS);
  if (NumberOfBlocks > 1)
    /*!< Common to all modes */
    if (NumberOfBlocks * BlockSize > SD_MAX_DATA_LENGTH)
    if ((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 == CardType) || (SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 == CardType) || (SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == CardType))
    TotalNumberOfBytes = NumberOfBlocks * BlockSize;
    StopCondition = 1;
    SrcBuffer = (uint32_t *)writebuff;
    SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) power << 4;
    if (DeviceMode == SD_POLLING_MODE)
      while (!(SDIO->STA & (SDIO_FLAG_TXUNDERR | SDIO_FLAG_DCRCFAIL | SDIO_FLAG_DATAEND | SDIO_FLAG_DTIMEOUT | SDIO_FLAG_STBITERR)))
        if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXFIFOHE) != RESET)
          if (!((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) < SD_HALFFIFOBYTES))
            for (count = 0; count < SD_HALFFIFO; count++)
              SDIO_WriteData(*(tempbuff + count));
            tempbuff += SD_HALFFIFO;
            bytestransferred += SD_HALFFIFOBYTES;
          else
            restwords = ((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) % 4 == 0) ? ((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) / 4) :
                        ((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) / 4 + 1);
            for (count = 0; count < restwords; count++, tempbuff++, bytestransferred += 4)
              SDIO_WriteData(*tempbuff);
      if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DTIMEOUT) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DTIMEOUT);
        errorstatus = SD_DATA_TIMEOUT;
      else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DCRCFAIL) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DCRCFAIL);
        errorstatus = SD_DATA_CRC_FAIL;
      else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXUNDERR) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_TXUNDERR);
        errorstatus = SD_TX_UNDERRUN;
      else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_STBITERR);
        errorstatus = SD_START_BIT_ERR;
      if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DATAEND) != RESET)
          /*!< Send CMD12 STOP_TRANSMISSION */
          SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x0;
          SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_STOP_TRANSMISSION;
          errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION);
    else if (DeviceMode == SD_INTERRUPT_MODE)
      SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
      while ((TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
      if (TransferError != SD_OK)
        return(TransferError);
    else if (DeviceMode == SD_DMA_MODE)
      SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
      while ((SD_DMAEndOfTransferStatus() == RESET) && (TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
  /*!< Clear all the static flags */
  SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
  /*!< Add some delay before checking the Card Status */
  for(count = 0; count < 0x1FF; count++)
  /*!< Wait till the card is in programming state */
  errorstatus = IsCardProgramming(&cardstate);
  while ((errorstatus == SD_OK) && ((cardstate == SD_CARD_PROGRAMMING) || (cardstate == SD_CARD_RECEIVING)))
Вот тут почти в самом конце имеется задержка...
- spectral1989   stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB   Sep 5 2012, 09:51
- - Alexashka   проверьте питание на карте памяти -должно быть 3.3...   Sep 5 2012, 19:33
- - spectral1989   С транзистором я разобрался еще когда FatFs ковыря...   Sep 6 2012, 02:12
- - spectral1989   Проверил на всякий случай питание, все ок! 3,3...   Sep 6 2012, 03:57
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 6 2012, 07:57) ...   Sep 6 2012, 08:18
- - spectral1989   флаг CMDREND - command responce recieved(CRC check...   Sep 6 2012, 09:20
- - spectral1989   включил hardware flow control и заработало ПК дума...   Sep 6 2012, 10:26
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 6 2012, 14:26) ...   Sep 6 2012, 11:20
- - spectral1989   3-4с время открытия? а какого объема карту подключ...   Sep 7 2012, 02:56
|- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2012, 06:42) Хм...   Sep 12 2012, 07:46
|- - Alexashka   Цитата(Allregia @ Sep 12 2012, 11:46) Вы ...   Sep 12 2012, 07:59
|- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2012, 09:59) За...   Sep 12 2012, 12:42
- - spectral1989   купил несколько новых карт: 2, 4, 8гб разного клас...   Sep 10 2012, 05:11
- - spectral1989   собрал заново проект, все заработало. видимо накос...   Sep 10 2012, 10:49
- - Alexashka   Кстати, а ктонибудь пробовал функцию удаления файл...   Sep 13 2012, 08:59
- - spectral1989   Итак, собрал проект на stm32f103 в котором есть US...   Sep 14 2012, 03:42
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 14 2012, 07:42)...   Sep 16 2012, 17:33
|- - spectral1989   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2012, 21:33) у ...   Sep 17 2012, 04:51
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 17 2012, 08:51)...   Sep 17 2012, 16:29
- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 13 2012, 10:59) Кс...   Sep 14 2012, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
