> SG-DMA в режиме Stream To Memoy
Acvarif
сообщение Aug 25 2012, 07:49
Пользователь №: 39 850
Есть необходимость перегружать кучу байт из пользовательской двухпортовой памяти в SDRAM+NIOS. Для этой цели в пользовательсой логике имеются импульсы периодом ~ 100 нс по фронтам которых предполагается организовать пересылку данных (16 бит) в SDRAM. Далее все компонуется и по Ethernet должно идти далее в комп.
Для этого попытался сворганить в SOPC SG-DMA (Stream To Memory) + Avalon Straming Source. Получил непонятные ошибки. Разрядность нин в SG-DMA и Avalon Straming Source поставил 16 бит.
Подскажите пожалуйста как правильно. Пробовал по разному (менял оличество бит источника приемника и др.) Не получается. Помог бы простой пример реализации в SOPC подобной схемы.
Нужен ли для этой цели еще и FIFO? Или можно будет обойтись только Avalon Straming Source+пользовательская логика полагаясь на внутреннюю FIFO SG-DMA?
barabek
сообщение Aug 26 2012, 22:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Прошу прощенья, немного не в тему. А Вам точно нужемн SGdma? Может можно обойтись просто DMA? Ресурсов тратится значительно меньше. И проще в освоении. Не знаю, какая у Вас пользовательская логика, но иногда можно вообще пойти своим путем и сделать свой dma модуль. Например как-то делал для UART, чтобы он писал в кольцевой буфер. Пишется нараз. Не стал в Вашуих картинках разбираться, но непонятно пока как вяжется двухпортовая память со stream? Память вроде как чистая MamoryMap.
Acvarif
сообщение Aug 27 2012, 09:23
Наверное все же SG-DMA. Она в свою очередь подключается либо непосредственно к стрим источнику либо к нему же через fifo буфер. Все это нужно для перегрузки результатов работы (данные идут потоком через двухпортовую RAM) многоканального фильтра в комп посредством Ethernet. На один порт RAM поступают данные с фильтра, а другой порт подключен к стрим источнику. Стрим источник подан на sg-dma. SG-DMA в свою очередь должно загружать данные в SDRAM. Далее уже работает процессор. В SOPC вроде сделал систему. Но в ней много неясностей.
В частности пока не четко не представляю как выполнить диаграмму стрим источника
У меня данные с выхода двухпортовой памяти 16 бит. Очевидно по фронту сигнала Valid данные должны появиться на data, а далее сигнал Ready заберет их в SDRAM. Не понятно пока с разрядностью. Как в нескольких словах описать работу этой диаграммы? Почему в ней данные разбиты на 8 бит?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 27 2012, 09:24
ISK
сообщение Aug 28 2012, 06:11
Пользователь №: 5 857
У вас здесь же в настройках шины Data Symbols Width = 8, symbols per beat = 2. Вот и разбиты данные на 8 бит. А вообще-то в Avalon Interface Specifications всё написано.
Acvarif
сообщение Aug 28 2012, 10:59
Сразу немного озадачило то, что в SGDMA Symbols Width всегда только 8 бит. Пришлось Источник подстраивать под эту Data Symbols Width.
По поводу диаграммы:
Как теперь построить автомат передачи данных в SGDMA?
По диаграмме получается, что по фронту valid (который должна формировать моя пользовательская логика) нужно, чтобы все 16 бит данных из RAM появились на data. Я так понимаю, что в свою очередь по фронту сигнала ready (который будет исходить от SGDMA) данные из data будут посредством SGDMA помещены в SDRAM NIOS. Все произойдет за 2 такта clk. При этом непонятно в каком состоянии должны быть линии startofpacket, endofpacket, empty, которые опять же должна формировать пользовательская логика?
alexPec
сообщение Aug 28 2012, 12:09
Пользователь №: 15 968
Ну наверно не по фронту valid и ready, а при единице на этих сигналах по фронту клока все таки. Там все по фронту клока защелкивается. Была похожая задача - SOP и EOP вообще не использовал, empty - тоже всегда на земле был.
Acvarif
сообщение Aug 28 2012, 12:31
Да, судя по диаграмме - по спаду клока.
Пробовал создать конфигурацию системы в SOPC без SOP, EOP, empty - не получалось (видно на картинке в самом начале этой темы). В смысле пытался создать компонент Typical Avalom Source без SOP, EOP, empty. Не стыковалось потому, как в SGDMA SOP, EOP, empty никак не отключаются. Или я чего-то недопонял. Как все-же сделать систему без SOP, EOP, empty? Или SOP, EOP, empty просто присутствуют в компоненте Avalom Source но никак не задействуются?
Можно пример из Вашей задачи (SOPC, драйвер..)?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 28 2012, 12:33
alexPec
сообщение Aug 28 2012, 19:11
У меня проект большой, вытащить кусок проблемно, с отдать целиком права не имею sad.gif. Могу скриншот сделать участка схемы с SGDMA сопца (собстно сделал). Тут фифо снаружи, логика вот была для чего: чтоб прочитать из фифо все наверняка (пакетный режим), то когда заканчивается фифо, все равно генерируется сигнал datavalid, а в программе читаю больше на 2 байта чем длина пакета. Даже если в одном пакете потерялся (или образовался каким-то чудом) один байт - синхронизация поставщика данных и считывателя данных не сбивалась. Сумбурно, но этот узел родился в муках, без него иногда(очень редко) начиналось такое: первый байт - старого пакета, затем новый пакет без последнего байта. И так пока ресет не дернешь. Долго поймать не мог этот момент, потом плюнул, сделал так и все ок. Код инициализации тоже прицепляю.
Инициализация:
adc_dma=adc_dma_init (
      "/dev/sgdma_0",            // char* sgdma_name
      580,/*1106-для qam, 60000 - для ацп*/                       // int width
      1,                      // int height
      8,                  // int color_depth
      -1,          // int buffer_location (malloc buffers)
      -1,          // int descriptor_location (malloc descriptors)
      4,
      (alt_avalon_sgdma_callback)&qam_recive_int); //4-для qam, 1-для ацп   // int num_buffer
И сама процедура инита:
alt_video_display* adc_dma_init( char* sgdma_name,
                                           int width,
                                           int height,
                                           int color_depth,
                                           int buffer_location,
                                           int descriptor_location,
                                           int num_buffers,
                                           alt_avalon_sgdma_callback callbck)//////////////290811
  alt_video_display* display;
  unsigned int bytes_per_pixel, bytes_per_frame, descriptors_per_frame, i;
  int result;
  // We'll need these values more than once, so let's pre-calculate them.
  bytes_per_pixel = color_depth >> 3; // same as /8
  bytes_per_frame = (( width * height ) * bytes_per_pixel );
  // Calculate the number of descriptors needed for each frame
  if( bytes_per_frame <= ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC ) {
    descriptors_per_frame = 1;
  else if(( bytes_per_frame % ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC) == 0) {
    descriptors_per_frame = bytes_per_frame / ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC;
  else {
      ( bytes_per_frame / ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC ) + 1;
  // Check for too many frame buffers
  if( num_buffers > ALT_VIDEO_DISPLAY_MAX_BUFFERS ) {
      num_buffers = ALT_VIDEO_DISPLAY_MAX_BUFFERS;
  // Allocate our display struct
  display = (alt_video_display*) malloc(sizeof(alt_video_display));
  if(!display) {
    return NULL;
  // Fill out the display structure
  display->width = width;
  display->height = height;
  display->color_depth = color_depth;
  display->num_frame_buffers = num_buffers;
  display->bytes_per_frame = bytes_per_frame;
  display->bytes_per_pixel = bytes_per_pixel;
  display->buffer_being_displayed = 0;
  display->buffer_being_written = (num_buffers > 1) ? 1:0;
  display->descriptors_per_frame = descriptors_per_frame;
  // Allocate our frame and descriptor buffers
  if(alt_video_display_allocate_buffers( display,
                                         bytes_per_frame,
                                         buffer_location,
                                         num_buffers ) ) {
    return NULL;
  // Now construct SGDMA descriptors for each frame buffer
  for( i = 0; i < num_buffers; i++ ) {
    setup_adc_descriptors(
      display,                                    // our display
      display->buffer_ptrs[i],                    // frame
      display->buffer_ptrs[i]->buffer,            // frame location
      display->buffer_ptrs[i]->desc_base );       // descriptor memory
  // Clear all frame buffers to black
    memset( (void*)(display->buffer_ptrs[i]->buffer),
      0, display->bytes_per_frame );
  // Open the SGDMA
  display->sgdma = alt_avalon_sgdma_open(sgdma_name);
  if(!display->sgdma) {
    return NULL;
  /////////////////////290811//////////////////////////
  alt_avalon_sgdma_register_callback(
          display->sgdma,
         callbck,
         (alt_u16)ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK|ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHA
IN_COMPLETED_MSK,
         (void*)(display));
  /* Enable SGDMA "parking" mode */
  IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE,
    ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK);
  /* Now start the SGDMA */
  result = alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(
    display->sgdma,
    display->buffer_ptrs[display->buffer_being_displayed]->desc_base);
  if(result) {
    return NULL;
  return ( display );
Рестарт(запуск чтения нового пакета:
unsigned char adc_dma_restart(alt_video_display *display)
//    while (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(display->sgdma->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK);
    if (!(IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(display->sgdma->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK))
return(      alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(
        display->sgdma,
        display->buffer_ptrs[display->buffer_being_displayed]->desc_base));
За базу взят а инициализация дисплея из сэмплов альтеры, может еще чего допилил - точно не помню...
Acvarif
сообщение Aug 29 2012, 07:45
Попробую разобраться.
Acvarif
сообщение Sep 2 2012, 15:46
Собрал систему с SGDMA, но без FIFO в надежде на внутренее FIFO SGDMA
Для теста сформировал данные которые появляются на aso_out0_data при появлении фронта на aso_out0_valid
Я так понимаю что сигналы aso_out0_startofpacket, aso_out0_endofpacket, aso_out0_empty можно вообще не задействовать.
Но совсем не понятна роль сигнала aso_out0_ready
Полагал, что он нужен со стороны SGDMA для переброски подготовленных данных из пользовательской прамяти на aso_out0_data.
Но в моем случае данные из пользовательской памяти и без того уже присутствуют на aso_out0_data по каждому фронту aso_out0_valid тесть на входе SGDMA. Какая же теперь роль сигнала aso_out0_ready который поступает из SGDMA на пользовательскую логику с памятью?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 2 2012, 15:49
alexPec
сообщение Sep 3 2012, 05:56
В мануале же все написано. Реди - это сигнал готовности SGDMA принять данные. Т.е. если внутренняя шина, например, занята процессором в настоящий момент, то контроллер говорит этим сигналом что не может принять данные.
Acvarif
сообщение Sep 3 2012, 07:46
Спасибо. Понятно.
Значит механизм примерно такой: Из пользовательской логики на шину (на SGDMA) поступает сигнал valid который сообщает о том что данные готовы поступить на шину. Далее пользовательская логика ждет от SGDMA сигнала ready (сообщает пользовательсой логике, что шина готова принять данные). По приходу ready пользовательская логика выставляет данные на data , которые по клоку будут посредством SGDMA переброшены в SDRAM.
Ситуация такая, что я должен каждый последующий valid выставлять не раньше чем получу очередной ready.
Поскольку у меня каждый последующий valid отстоит от предыдущего примерно на 100 нс и я не жду ready то вполне может быть ситуация когда SGDMA какие-то данные может пропускать. Так ли это? Или 100 нс для SGDMA это вполне приемлимо?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 3 2012, 07:48
ISK
сообщение Sep 3 2012, 11:00
Данные должны подаваться на шину вместе с сигналом "Valid". По приходу "Ready" вы можете выставить на шину новые данные или снять сигнал "Valid". Все сигналы тактируются передним фронтом clk.
Никакой гарантии здесь скорее всего нет. Всё зависит от построения системы, тактовой частоты, загруженности шины и т.д.. Лучше, на мой взгляд, использовать дополнительный фифо.
alexPec
сообщение Sep 3 2012, 17:12
Если есть фифо - то 100нс конечно не проблема ( при тактовой, например >40MHz). Если переполнится фифо - то тут бороться либо увеличением тактовой, либо увеличением фифо (при пакетном режиме). В случае сплошного потока увеличение фифо не поможет.
Если нет фифо - тогда нет гарантии что через каждые 100 нс шина будет свободна
Acvarif
сообщение Sep 4 2012, 06:14
Теперь понял. Спасибо. Значит ready совсем не лишний. Для надежности его нужно все же использовать в автомате который готовит данные для sgdma.
Да, спасибо. Добавлю фифо.
Инициализация почему-то не работает (пишет Failed to open receive channel)
CODE
// Размер буфера
#define BUFFER_SIZE 1168
int i;
alt_dma_rxchan rxchan;
unsigned char *rx_buffer = (void*)BUFFER_SIZE;
// обнуление приемника
for(i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++)
rx_buffer[i] = 0;
/* Create the receive channel */
if ((rxchan = alt_dma_rxchan_open("/dev/sgdma_0")) == NULL)
printf ("Failed to open receive channel\n");
else printf ("Open receive channel.. success\n");
alt_dma_rxchan_ioctl(rxchan, ALT_DMA_SET_MODE_8, 0);
Кому не сложно ответить, еще вопрос. Как сообщения типа printf ("Failed to open receive channel\n"); выводить не на реальный UART, а на консоль NIOs II IDE?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 4 2012, 10:57
Acvarif
сообщение Sep 5 2012, 07:39
Сообщение #16
Виноват. Ошибка вышла. Попутал sgdma и dma.
Пытаюсь запустить sgdma
CODE
// открыть sgdma
alt_sgdma_dev * receive_DMA = alt_avalon_sgdma_open("/dev/sgdma_0");
if(receive_DMA == NULL)
printf("Could not open the receive SG-DMA\n");
else printf("Open the receive SG-DMA... success\n");
// определение подпрограммы обработчика прерываний
alt_avalon_sgdma_register_callback(receive_DMA,
&receive_callback_function,
(ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK |
ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHAIN_COMPLETED_MSK),
NULL);
эта часть работает
Я так понимаю, что далее нужно определить alt_sgdma_descriptor где будут определены все
необходимые параметры для приема данных (куда помещать данные, размер буфера...). И далее уже можно делать запуск типа
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors);
В этом совсем запутался.
Подскажите пожалуйста как правильно описать alt_sgdma_descriptor.
Пока так и не врубился в последовательность операций для одной транзакции по заполнению буфера.
Как все происходит в нескольких словах? Что делать когда буфер заполнен? Куда помещать следующий пакет с данными?
Ответьте пожалуйста кому не лень.
alexPec
сообщение Sep 5 2012, 08:20
Сообщение #17
Штатными функциями все делается. (с небольшим допиливанием)
void setup_adc_descriptors(
alt_video_display *display,
alt_video_frame *frame,
alt_u32 *buffer,
alt_sgdma_descriptor *desc_base)
int i;
alt_u16 length;
alt_32 buffer_no_cache_bypass;
alt_sgdma_descriptor *last_descriptor;
  * We don't want the "uncached" bit set in the buffer address we hand
  * off to the SGDMA, so we mask it out here.
buffer_no_cache_bypass =
   (alt_u32) alt_remap_cached(buffer, display->bytes_per_frame );
for(i=0; i<display->descriptors_per_frame; i++){
    * Calculate the data length associated with each descriptor, taking
    * into account the edge cases
   if(i == (display->descriptors_per_frame-1)) {
     length = (display->bytes_per_frame % ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC);
       * The init routine calculated the number of desriptors per frame,
       * based on frame size (bytes) and bytes per descriptor. Being evenly
       * divisible on this last frame means a full-length sized frame.
      if(length == 0) {
        length = ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC;
   else {
   /* Construct the descriptor */
   [b]alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(
     (frame->desc_base + i),                    /* Descriptor */
     ( frame->desc_base + i + 1 ),              /* Next descriptor */
     (alt_u32*)( (alt_u8*)buffer_no_cache_bypass +
        (ALT_VIDEO_DISPLAY_BYTES_PER_DESC*i) ), /* Write Address */
     length,                                    /* Transfer length */
     0                                         /* Don't write fixed addr */
    );[/b]
    * The last descriptor we created above requires a special modification:
    * Its "next" pointer should point back to the first descriptor in the
    * chain to create a loop.
    * This was not done done in the above SGDMA descriptor creation routine
    * call because that routine always terminates the 'next' descriptor
    * pointer to prevent the SGDMA from continuing into unknown memory.
   if( i == ( display->descriptors_per_frame - 1 ) ) {
     last_descriptor = (alt_sgdma_descriptor *) (frame->desc_base + i);
//     IOWR_32DIRECT((alt_u32)(&last_descriptor->next), 0,
//       (alt_u32)(frame->desc_base));
По транзакциям - запускаете sgdma, он ждет данные (по первому дескриптору), т.е. данные приходят (количество байт указываете при создании каждого дескриптора) - он их записывает по адресам, начиная с WriteAddress. Когда примет и запишет заданное кол-во байт - либо останавливается (зависит от битика вроде в регистре control, точно не помню), либо переходит к следующему дескриптору автоматоматом - т.е. ждет следующую порцию байт и записывает их по write adress дескриптора. Если остановился - то надо запустить след. транзакцию функцией.
Ну уж а куда распихивать - сами думайте. ДМА записывает данные которые приходят в память, которую вы указываете в дескрипторе, как организовать потом обработку (т.е. куда девать данные) - вам решать. Пока дма "знает" куда деть данные (т.е. пока дескрипторы не закончились и количество байт, указанное в дескрипторе не пришло) сигнал ready активен, как только пришел последний байт последнего дескриптора (дескрипторы закончились) - сигнал ready стает неактивен.
Acvarif
сообщение Sep 5 2012, 12:09
Сообщение #18
У Вас в коде несколько дисрипторов, тоесть несколько буферов. (Если я правильно все понял)
Для того, чтобы все хорошо понять пытаюсь написать небольшой код пока только с одним дискриптором. sgdma должна
будет осуществлять транзакции от пользовательской логики в SDRAM, тоесть получается должен работать только
receive_DMA в один и тот же буфер. Пока хотя-бы так, чтобы увидеть, что буфер (16 слов - 32 байта) заполнился.
Пытаюсь понять механизм в простейшем варианте.
Вот что получилось
CODE
// открыть sgdma
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors, *receive_descriptors_copy, *wraddr;
&receive_descriptors, /* Descriptor */
&receive_descriptors_copy, /* Next descriptor */
&wraddr, /* Write Address */
32, /* Transfer length */
// старт приема по sgdma
Будет ли такая конструкция работать? Или в ней чего-то не хватает?
Как можно прочитать данные из ячейки sdram зная SDRAM_BASE и wraddr?
Также не врубаюсь, что будет после того как sgdma загрузит в sdram все 32 байта.
Что будет когда прийдет 33_й сигнал valid. Опять начнется транзакция? Если да то куда?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 5 2012, 13:20
alexPec
сообщение Sep 6 2012, 05:03
Сообщение #19
Буферов два: один заполняем, другой-обрабатываем. Иначе нет гарантии, что пока мы обрабатываем один буфер, туда уже на попадут данные со следующей транзакции (конечно ели она запущена). А вот дескрипторов может быть больше одного на буфер, поскольку один дескриптор может описать передачу максимум 0xFF00 байт. Если больше надо передать - создается цепочка дескрипторов.
Работать вроде должно.
Да можно просто wraddr знать, адресация то не относительная, а абсолютная. Можно посмотреть например в дебагере window->show view -> memory. Забиваете свой адрес туда и смотрите что там есть.
Если не стартовать следующую транзакцию, я же писал, sgdma выставит на выходе ready лог.0
Прийти то он может и придет, только sgdma принять его откажется, выставив лог.0 на выходе ready. Транзакция начнется только кода вы ее запустите, а куда - укажет первый дескриптор, адрес которого забит в регистр sgdma next_descriptor_pointer.
Вообще почитайте у альтеры по ниос раздел Embedded periferals, про sgdma - там и про дескрипторы, и про регистры, и функции для создания дескрипторов, и запуск транзакций - все есть.
Acvarif
сообщение Sep 7 2012, 13:21
Сообщение #20
Спасибо. Почти разобрался. Но осталась еще пара непонятностей.
На базе пользовательской логики (Стрим источник) соединенной с SGDMA сделал автомат который работает следующим образом:
1. Программно (в цикле) по старту sgdma (функция alt_avalon_sgdma_do_async_transfer) в автомате устанавливается сигнал ready
2. C небольшой задержкой, после того как установился ready, автомат формирует 32 импульса valid по фронтам которых из двухпортовой памяти
на вход data sgdma поступают известные данные (константы 16 бит типа 0x0102 0x0304 ...). Тоесть в общем 64 байта информации.
Если при формировании дескрипторов для sgdma я установлю один буфер длиной 64 байта то я надеялся, что при каждом вызове alt_avalon_sgdma_do_async_transfer
sgdma заберет 64 байта данных, тоесть сформирует 32 импульса ready в ответ на 32 импульса valid, и на последнем valid сбросит сигнал ready в 0. Но реально на осцилляторе видно только 4 первых ответа ready на valid. Получается что в sdram будут переброшены только 4 первых слова. В чем тут хитрость? Что у меня не так? Код ниже (сделан на базе примера sg-dma от altera viki):
1. Функции + переменные
CODE
/* each direction so double this for the total */
#define NUMBER_OF_BUFFERS 1
#define BUFFER_LENGTH 64
alt_u32 descriptor_allocation(alt_sgdma_descriptor ** receive_descriptors,
alt_sgdma_descriptor ** receive_descriptors_copy,
alt_u32 number_of_buffers);
alt_u32 create_test_data(alt_sgdma_descriptor * receive_descriptors,
alt_u32 number_of_buffers,
alt_u32 buffer_length);
alt_u32 buffer_counter, contents_counter, temp_length = 32;
alt_u32 * receive_ptr;
alt_u8 *temp_receive;
alt_u8 chltemp_receive[33];
// Флаг завершения ДМА операции
static volatile alt_u8 rx_done = 0;
// Функции
// размещение десрипторов
/* Allocate some big buffers to hold all descriptors which will slide until
* the first 32 byte boundary is found */
void * temp_ptr_2;
* Allocation of the receive descriptors *
* - First allocate a large buffer to the temporary pointer *
* - Second check for sucessful memory allocation *
* - Third put this memory location into the pointer copy *
* to be freed before the program exits *
* - Forth slide the tempory pointer until it lies on a 32 *
* byte boundary (descriptor master is 256 bits wide) *
temp_ptr_2 = malloc((number_of_buffers + 2) * ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE);
if(temp_ptr_2 == NULL)
printf("Failed to allocate memory for the receive descriptors\n");
return 1;
*receive_descriptors_copy = (alt_sgdma_descriptor *)temp_ptr_2;
while((((alt_u32)temp_ptr_2) % ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE) != 0)
temp_ptr_2++; // slide the pointer until 32 byte boundary is found
*receive_descriptors = (alt_sgdma_descriptor *)temp_ptr_2;
/* Clear out the null descriptor owned by hardware bit. These locations
* came from the heap so we don't know what state the bytes are in (owned bit could be high).*/
receive_descriptors[number_of_buffers]->control = 0;
return 0; // no failures in allocation
* This function is responsible for allocating the data buffer for each *
* descriptor. A random buffer length will be generated if you set the minimum *
* and maximum buffer lengths to be different. To run a more controlled test, set *
* the minimum and maximum buffer lengths to be equal. *
* Returns 0 for sucess, 1 for failure. *
alt_u32 buffer_counter, contents_counter, temp_length;
alt_u32 *receive_ptr;
alt_u8 *receive_ptr_copy; // will use these to fill up the tx buffers and clear the rx buffers
alt_u32 temp_data = 0;
/* Initialization of the buffer memories and the transmit+receive descriptors */
for(buffer_counter = 0; buffer_counter < number_of_buffers; buffer_counter++)
/* Generate a random buffer length between within MINIMUM_BUFFER_LENGTH and MAXIMUM_BUFFER_LENGTH */
temp_length = buffer_length;
receive_ptr = (alt_u32 *)malloc(temp_length); // since the same contents will be received the length is the same
/* This will populate sequential data (modulo 256) in each transmit buffer a byte at a time.
* The recieve buffers are also cleared with zeros so that each time this software is run
* the data can be reverified. Before this function returns a flush will be performed to
* make sure none of these writes are still in the data cache.
receive_ptr_copy = (alt_u8 *)receive_ptr;
for(contents_counter = 0; contents_counter < temp_length; contents_counter++)
receive_ptr_copy[contents_counter] = 0;
temp_data++;
/* This will create a descriptor that is capable of transmitting data from an Avalon-ST FIFO
* to an Avalon-MM buffer */
alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(&receive_descriptors[buffer_counter], // descriptor
&receive_descriptors[buffer_counter+1], // next descriptor
receive_ptr, // write buffer location
(alt_u16)temp_length, // length of the buffer
0); // writes are not to a fixed location
alt_dcache_flush_all(); // make sure all the transmit buffers and cleared receive buffers go out to main memory
return 0; // no failures creating data buffers
void receive_callback_function(void * context)
rx_done++; /* main will be polling for this value being 1 */
2. Инициализация
CODE
alt_sgdma_dev *receive_DMA;
// Открыть SGDMA
// alt_sgdma_descriptor дескрипторы
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors, *receive_descriptors_copy;
alt_u32 return_code;
// размещение дескрипторов
return_code = descriptor_allocation(&receive_descriptors,
NUMBER_OF_BUFFERS);
if(return_code == 1)
printf("Allocating the descriptor memory failed... exiting\n");
return 1;
else printf("Allocating the descriptor memory... success\n");
NULL);
Запуск SGDMA и получение результата
CODE
return_code = create_test_data(receive_descriptors,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
printf("Allocating the data buffers failed... exiting\n");
return 1;
else printf("Allocating the data buffers... success\n");
// запуск SGDMA
if(alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors[0]) != 0)
printf("Writing the head of the receive descriptor list to the DMA failed\n");
return 1;
else printf("Writing the head of the receive descriptor list to the DMA ... success\n");
// ожидание заполнения дискрипторов
while(rx_done == 0) {}
printf("The receive SGDMA has completed\n");
// получение результата
/* loop through each descriptor */
for(buffer_counter = 0; buffer_counter < NUMBER_OF_BUFFERS; buffer_counter++)
receive_ptr = receive_descriptors[buffer_counter].write_addr;
temp_length = receive_descriptors[buffer_counter].bytes_to_transfer;
/* loop through each buffer to check the contents on each byte */
temp_receive = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
chltemp_receive[contents_counter] = temp_receive;
chltemp_receive[32] = 0;
fprintf(fp, chltemp_receive);
/* Done with these two, time to clean up after ourselves. */
free(receive_ptr);
alt_avalon_sgdma_stop(receive_DMA);
free(receive_descriptors_copy);
for(k = 0; k < 31; k++)
uramres[k] = vldt[k];
uramres[32] = 0;
fprintf(fp, uramres);
Не понятно почему для того, чтобы запуск sgdma сработал, нужно всякий раз вызывать create_test_data (тоесть alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc)
Пока хочу добиться в простейшем варианте, чтобы sgdma (по каждому вызову alt_avalon_sgdma_do_async_transfer) перебросило в один и тот же буфер 32 16_битных данных. Не получается ...
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 7 2012, 13:29
alexPec
сообщение Sep 7 2012, 14:15
Сообщение #21
Код не смотрел, но первое что в голову приходит:
Надо считать не импульсы ready, а клоки, при которых ready в единице. Т.е. ready можно выставить в единицу один раз и продержать его в единице 4 клока, при этом каждый клок будут передаваться данные (если конечно valid в единице). Получаем: импульс ready один, а переброшено 4 слова. То же и с valid. Надо формировать не импульсы на valid, а ставить valid в 1 когда данные готовы (при этом смотреть, чтоб ready был в 1. Если вы выставили valid в 1, а ready при этом 0, то в этом цикле данные не перебрасываются в память. Чтоб их перебросить, надо valid держать в 1 до тех пор, пока ready в 1 не встанет).
Acvarif
сообщение Sep 7 2012, 15:47
Сообщение #22
Спасибо. О клоке я совсем забыл. Похоже, что в этом какраз все дело.
Судя по диаграмме от SOPC в моем случае 16 бит данных перебрасываются в SDRAM за 1 клок (2 символа шириной 8 бит). Правильно ли я понял?
Очевидно я до конца не уяснил механизм работы sgdma. Все завязано на клоке.
Придется переделать свой автомат.
Пока так и не понял по поводу ready. Точно видел (по осциллятору), что он устанавливается в 1 по вызову функции alt_avalon_sgdma_do_async_transfer. А вот когда он сбрасывается? После транзакции первого символа (и каждого последующего) или после транзакции 64 символов, или может сроситься во время цикла, если шина будет занята?
Получается что в своем автомате я должен при формировании valid учитывать сколько клоков его держать?
Сейчас у меня получается, что valid длинный (несколько десятков клоков) и данные не меняются до следующего valid. После того как появился ready появляется valid и держится несколько десятков клоков. Тоесть в этом случае (если ready будет также в 1) по каждому клоку будет транзакция одного и того-же символа, а значит буфер будет забит одним и тем же числом.
Так ли это?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 7 2012, 15:54
alexPec
сообщение Sep 7 2012, 19:46
Сообщение #23
Ну какой разрядности у вас щина входная sgdma (из сопца наружу, к вашему автомату), столько бит и перебрасывается за 1 клок.
В любое время может уйти в ноль, чтоб освободить шину для выборки кода операции, операндов, данных и т.д. Ведь на той же шине и проц и периферия должна работать пока sgdma данные перебрасывает.
Так ли это?
Совершенно верно. Всякий клок, когда valid=1 и ready=1 перебрасывается слово в очередную ячейку(и) памяти.
Я бы сделал так (вернее так и делал): как только у моего автомата готовы данные, выставляю valid=1 и держу его до тех пор, пока ready не будет выставлен в 1. Как только появляется цикл, где на фронте клока valid=1 и ready=1, автомат должен выставить следующие данные, ну или (если след. данные еще не готовы) убрать сигнал valid до тех пор пока автомат не подгонит новое слово. Это для случая, если ваш автомат можно тормознуть на несколько циклов при выдаче данных.
Если у автомата выходные данные вываливаются регулярно и задерживать поток нельзя то надо ставить фифо. А из фифы вычитывать по готовности sgdma.
Acvarif
сообщение Sep 11 2012, 07:26
Сообщение #24
Спасибо за клок.
Сделал все по правилам. Поставил фифо. Valid находится в 1 только на положительном фронте клока. Данные при этом на входе sgdma стабильны.
Система заработала. Перемещает данные из пользовательской двухпортовой памяти в SDRAM. Пока сделал количество буферов 1(#define NUMBER_OF_BUFFERS 1) и длину буфера 16 (#define BUFFER_LENGTH 16)
Но всеравно есть непонятности. Не пойму как последняя пара байт оказывается на первом месте?
Все более менее работает пока
Стоит изменить количество буферов на 2 и более или длину буфера на 64 все останавливается.
Похоже, что что-то не так в коде.
CODE
#define NUMBER_OF_BUFFERS 2
alt_u32 buffer_counter = 0, contents_counter = 0, temp_length = BUFFER_LENGTH;
alt_u8 chltemp_receive[BUFFER_LENGTH];
// Функции
void * temp_ptr_2;
return 1;
// Инициализация
// Открыть SGDMA
NUMBER_OF_BUFFERS);
NULL);
// Запуск sgdma и получение результата (для теста все в цикле через 1 секу)
while ....
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
// запуск SGDMA
return 1;
chltemp_receive[contents_counter] = 0;
chltemp_receive[contents_counter] = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
chltemp_receive[temp_length] = 0;
free(receive_ptr);
Просмотрите пожалуйста код. Может, что бросится в глаза, что не так.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 11 2012, 07:27
alexPec
сообщение Sep 11 2012, 20:49
Сообщение #25
Возможно, тот случай о котором я говорил (я с этим тоже боролся).
Если при первой транзакции (самой первой) проскакивает (каким-то образом, всякое бывает) 1 лишнее слово, то:
- транзакция заканчивается, а в фифо лежит последнее слово
- при следующей транзакции сначала считывается из фифо последнее слово предыдущей транзакции (оно встает на первое место), затем слова из текущей транзакции все кроме последнего, поскольку нужное количество dma уже вычитал. И снова в фифо лежит последнее слово уже из текущей транзакции.
Сделайте разные данные для разных транзакций и точно увидите или это у вас последнее слово на первом месте у одной транзакции, или это последнее слово предыдущей трнанзакции+ текущая транзакция без последнего слова.
Можно еще в сигнал тапе посмотреть, после транзакции пустое у вас фифо или нет.
Код пока нет времени смотреть, чуть позже.
PS кстати, можете дамп памяти дескрипторов вывести после формирования оных? Что у вас там получается, как дескрипторы сформированы?
Acvarif
сообщение Sep 12 2012, 05:53
Сообщение #26
Спасибо за Ваши подсказки. Похоже это остаток в фифо.
Как проверил? Просто выключил питание боарда, включил и запустил все по новой. Все данные стали на свои места. Почему в фифе иногда остается последнее слово пока не понятно.
В реальности у меня данные с многоканального фильтра будут вываливаться непрерывно с последующим перебросом их по Ethernet на комп.
Допустим буфер = 1400 байт (Утрировано конечно. В реальности я понимаю, что нужно 2 больших буфера. Пока один заполняется с другого идет передача на комп).
Когда начнет работать фильтр, пойдут данные через фифо и sgdma в sdram. Заполнится буфер 1400 байт. Я так понимаю, что SGDMA в этом случае остановится? Как запустить следующую транзакцию? Опять вызывать функцию alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(...)? Этот момент как-то туманно себе представляю.
alexPec
сообщение Sep 12 2012, 06:16
Сообщение #27
Ставите функцию-обработчик прерываний на завершение транзакции, в ней меняете буферы, запускаете отправку по эзернету, и запускаете следующую транзакцию.
Acvarif
сообщение Sep 12 2012, 11:25
Сообщение #28
Спасибо. С одним буфером вроде работает.
По поводу обработчика
При инициализации sgdma вызываю функцию
                                    NULL);
В обработчике receive_callback_function(...) я так понимаю нужно полностью переназначить (с другими именами) и переразместить дескрипторы
(при каждом вызове обработчика менять их местами)? Только потом опять вызывать alt_avalon_sgdma_do_async_transfer (...) Или как-то по другому?
alexPec
сообщение Sep 12 2012, 19:29
Сообщение #29
Да зачем дескрипторы трогать? При инициализации дескрипторов готовите сразу дескриптор под один буфер и дескриптор под другой буфер. По прерыванию просто подсовываете дескриптор другого буфера (уже заранее созданный) и запускаете транзакцию. Времени машинного я думаю это займет не больше чем вход и выход в обработчик прерываний. Сами дескрипторы создаются один раз.
Большое Спасибо alexPec за поддержку.
Чем смог... sm.gif Всегда пожалуйста
- Acvarif   SG-DMA в режиме Stream To Memoy   Aug 25 2012, 07:49
|- - Acvarif   Большое Спасибо alexPec за поддержку. Заработало ...   Sep 12 2012, 17:20
|- - Acvarif   Выкладываю то, что получилось и вроде работает. Мо...   Sep 18 2012, 19:57
|- - alexPec   Цитата1. Не всегда последовательно сменяются буфер...   Sep 19 2012, 16:15
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 19 2012, 19:15) А у ...   Sep 19 2012, 17:29
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 19 2012, 21:29) Но E...   Sep 19 2012, 19:27
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 19 2012, 22:27) Ну т...   Sep 20 2012, 06:40
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 20 2012, 10:40) Тепе...   Sep 21 2012, 11:39
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 21 2012, 14:39) Я бы...   Sep 21 2012, 13:48
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 21 2012, 17:48) Да, ...   Sep 21 2012, 14:24
|- - Acvarif   При наращивании количества данных поступающих на s...   Sep 28 2012, 07:44
|- - alexPec   Регистр статуса и контрола в каком состоянии после...   Sep 28 2012, 09:37
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 28 2012, 12:37) Реги...   Sep 28 2012, 10:33
|- - alexPec   А покажите дамп сформированных дескрипторов   Sep 28 2012, 12:43
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 28 2012, 15:43) А по...   Sep 28 2012, 13:17
|- - Acvarif   С дампом (как вывести на консоль) так и не разобра...   Sep 28 2012, 19:42
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Sep 28 2012, 23:42) С да...   Sep 29 2012, 09:23
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Sep 29 2012, 12:23) Дамп...   Oct 1 2012, 18:50
|- - alexPec   Написано же : slide the pointer until 32 byte bo...   Oct 1 2012, 20:09
|- - Acvarif   ЦитатаТут выравнивается начало дескриптора по 32-Б...   Oct 2 2012, 07:17
|- - Acvarif   Все работает. С одним буфером. С двумя буферами н...   Oct 3 2012, 14:06
|- - alexPec   Честно говоря, не помню из-за чего, 2 года назад б...   Oct 3 2012, 17:14
|- - Acvarif   Спасибо. Примерно так и сделал. Вроде работает. Но...   Oct 4 2012, 17:11
|- - alexPec   Max_desc_proccessed - это если вам надо прерывание...   Oct 4 2012, 20:15
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Oct 4 2012, 23:15) Max_d...   Oct 5 2012, 06:47
|- - alexPec   Цитата(Acvarif @ Oct 5 2012, 10:47) Спаси...   Oct 5 2012, 07:57
|- - Acvarif   Цитата(alexPec @ Oct 5 2012, 10:57) Похож...   Oct 9 2012, 16:00
|- - alexPec   ЦитатаС дескрипторами так толком и не понял почему...   Oct 9 2012, 18:30
- - gosu-art   У меня тоже есть вопросики Имею 2 буфера по 8к....   Nov 19 2012, 09:32
|- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Nov 19 2012, 13:32...   Nov 20 2012, 05:29
- - gosu-art   Т.е. последовательность такая?: 1. Создаю дескрипт...   Nov 20 2012, 06:09
|- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Nov 20 2012, 10:09...   Nov 21 2012, 10:04
|- - gosu-art   Цитата(alexPec @ Nov 21 2012, 14:04) Поче...   Nov 23 2012, 06:48
|- - alexPec   В коде долго разбираться, можете чего-то не замети...   Nov 23 2012, 16:25
|- - gosu-art   Цитата(alexPec @ Nov 23 2012, 19:25) Поче...   Nov 26 2012, 08:25
|- - alexPec   Чего-то не совсем все ясно, вы, когда дескрипторы ...   Nov 26 2012, 10:10
- - gosu-art   Вот созданные дескрипторы до вызова alt_avalon_sgd...   Nov 26 2012, 12:37
|- - alexPec   Первое что в голову приходит - а почему размер-то ...   Nov 26 2012, 14:45
|- - gosu-art   Цитата(alexPec @ Nov 26 2012, 17:45) Перв...   Nov 27 2012, 04:06
|- - alexPec   И все же, почему количество передаваемых байт в де...   Nov 27 2012, 16:00
- - gosu-art   В общем я тут поковырял alt_avalon_sgdma_construct...   Nov 28 2012, 06:50
|- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Nov 28 2012, 10:50...   Nov 28 2012, 09:39
- - gosu-art   Теперь работает прием и передача (256 байт) без уч...   Nov 29 2012, 10:42
- - Копейкин   Прошу подсказать, где ошибся... Использую аналогич...   Jan 30 2013, 10:22
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Jan 30 2013, 14:22) Где...   Jan 30 2013, 14:17
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Jan 30 2013, 14:22) Дес...   Jan 30 2013, 15:05
- - Копейкин   Acvarif, там всё сложнее. DMA заполняет только час...   Jan 30 2013, 15:16
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Jan 30 2013, 19:16) Пре...   Jan 30 2013, 18:30
- - Копейкин   Мне хотелось по минимуму задействовать процессор, ...   Jan 31 2013, 07:43
- - Копейкин   Посмотрел внимательно на Альтере: ссылка там анг...   Jan 31 2013, 12:51
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Jan 31 2013, 16:51) Пол...   Jan 31 2013, 16:30
- - Копейкин   Я сейчас, как и описывал, сделал бесконечный цикл ...   Jan 31 2013, 16:45
- - prussta   Добрый день! Хочу запустить SGDMA в режиме mem...   Feb 1 2014, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
