Антенна на полосу в 200МГц, С 200Мгц по 400Мгц |
Aug 13 2012, 02:36
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Реально ли склепать антенну на PCB которая имела бы следующие характеристики: 1) усиление, ну хотябы в 6дБ с 200Мгц по 400МГц, 2) имела относительно узкий луч? 3) легка в изготовлении, поэтому предпочтительнее PCB антенна 4) не имела очень большого размера
Я в антеннах пока разбираюсь не очень, прочитал про микрострипы, просимулировал в АДС различные конструкции, и вижу что получить полосу в 200МГц на высоких частотах вобщемто легко, хотя даже тогда у патч антенн, и спиральных антенн луч бывает в основном широкий.
Пробовал различные конструкции на низких частотах, но там мне от силы удавалось вытягивать 40МГц полосу, на центровой частоте примерно 250МГц. т.е. не то что нужно. да и размер платы получался довольно таки большой
Мне просто интерестно что могли бы посоветовать опытные антенщики, в какую сторону смотреть? какой тип антенн изучать и пробовать в симуляторах? Если так посмотреть то требования у меня вобщемто не совсем убойные, всего то 200МГц нужно на низких частотах. какие будут идеи?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Sep 15 2012, 06:56
Пользователь №: 73 329
Цитата(BlackOps @ Aug 13 2012, 10:04)  Все ясно. Тогда я так понял придется поднимать частоту центровую, максимум думаю на 1500МГц (т.к. больше 2000МГц плата приемника/передатчика должна делатся уже на Роджерс материале, а не FR4, а это дорого уже).
А на этой частоте думаю и легче получить полосу до 200МГц, смотрю сейчас лог-антенну и Вивальди.
Спасибо за советы! Если не подымать центральную частоту, то возможно диполем перекрыть полосу. На FR4 не проблема. Для уселения придется установить маленькую параболу на расстоянии лямбда/4 от диполя в виде продолжение граунда диполя или металических прутиков. А концы диполя должны быть толстыми и свернуты вниз, для увеличения полосы пропускания и уменьшения размеров. Если интересно, то могу нарисовать картинку.
BlackOps Антенна на полосу в 200МГц Aug 13 2012, 02:36 DRUID3 Логопериодическая yagi(волновой канал)... Aug 13 2012, 02:50 proxi Цитата(DRUID3 @ Aug 13 2012, 05:50) Логоп... Aug 14 2012, 16:48  DRUID3 Цитата(proxi @ Aug 14 2012, 19:48) Мдя ка... Aug 14 2012, 19:09 BlackOps но ведь у этих антенн самый последней элемент долж... Aug 13 2012, 03:09 V_G Цитата(BlackOps @ Aug 13 2012, 13:09) как... Aug 13 2012, 05:10 Proffessor В общем, размеры определяются нижней длиной волны,... Aug 13 2012, 05:36 Proffessor Цитата(BlackOps @ Aug 13 2012, 09:04) Тог... Aug 13 2012, 06:38 Aner ... 1) усиление, ну хотябы в 6дБ с 200Мгц по 400МГ... Sep 15 2012, 08:43 proxi Цитатав какую сторону смотреть? какой тип антенн
Д... Sep 15 2012, 08:44 DRUID3 RE: Антенна на полосу в 200МГц Sep 15 2012, 09:43 proxi Цитата(DRUID3 @ Sep 15 2012, 12:43)
да к... Sep 15 2012, 10:31 escmar Цитата(BlackOps @ Aug 13 2012, 06:36) Мне... Sep 15 2012, 18:48 Harbinger А там точно нужна вся 200-мегагерцовая полоса? Или... Sep 16 2012, 06:02 ilnar Да, только диполь обеспечит минимальный размер. И ... Sep 16 2012, 06:33 Harbinger Для 2 участков с полуторакратным разносом были так... Sep 16 2012, 16:53 ilnar Сегодня разработал монополь на псб размерами 250 н... Sep 25 2012, 04:18
