Быстрая зарядка LiFePo4 сборки |
May 12 2012, 20:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть сборка из 6 последовательных элементов LiFePo4 на 6.6Ач.
Она используется в аппарате, который съедает эту батарею за полтора часа, а аппарат работает на выносе с утра до вечера, поэтому приходится иметь с собой до 7 заряженных сборок. Рядом с местом эксплуатации аппарата есть сетевое напряжение, но на прямую в сеть аппарат воткнуть технологически не возможно.
На данный момент заряд осуществляется IMAX B6, который одну такую сборку заряжает примерно за 7 часов, то есть реально, это возможно только за ночь, и мне светит иметь 6-7 зарядных устройств IMAX B6, что, немного напрягает и весом и заумностью.
Разрабатывать заумное зарядное устройство - нет опыта и желания и не мое это дело.
Есть желание сделать простое зарядное усройство БЕЗ балансировки, которое могло бы как-то зарядить мою сборку до разумных 50-70-90%, чтобы быстро, минут за 40-50, зарядить одну сборку (другая в этот момент стоит в аппарате), потом их поменять местами и так целый день. В этом случае на ночь у меня останется только 2 сборки на зарядку, и это можно будет осуществить уже хорошо, подключив каждую сборку к IMAX B6, который бы за ночь все добалансировал.
Скажите, пожалуйста, если я буду заряжать 3С током мою сборку и минимальными средствами буду контроллировать напряжение между банками:
1. можно ли только таким контролем во время остановиться и не перезарядить одну из банок, и на каком напряжении на банке надо остановиться (3.6В или еще меньше)?
2. сколько тогда у самой заряженной банки будет заряда, и, сколько примерно будет у всей сборки (учитывая тот факт, что эти сборки после 3-4-х таких циклов балансируются очень хорошо и основательно с помощью IMAX B6?
Спасибо
ИИВ
Sep 17 2012, 13:42
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Plain @ Sep 11 2012, 18:34)  Альтернатива на поверхности — отказаться от архаизма топологии батареи и перейти на параллельный набор с разделением тока. Для портативной электроники вообще имеет смысл использовать одну банку (или N параллельно, что суть одно и тоже), но как Вы себе представляете источник 3.7V на 10 kW например (совсем недавно делал заказную батарею на 60V 20Ah, долговременный ток разряда 200A) ? Если имееся ввиду перекомутация (параллельно при заряде - последовательно при разряде) то идея витает в умах диванных инженеров давно, но не практике, при большимх токах нереализуема. Цитата(iiv @ Sep 12 2012, 01:36)  я вообще вместо балансировочного резистора поставил по полному мосту с каждой банки на транс, который на выходе рекуперирует энергию в зарядник, то есть во все банки. Реально можно и балансировать, и быстро заряжать. Ну это и есть наиболее продвинутая на сегодняшний день схема балансировки, часто называемая "трансформаторной". Недостаток у нее один - космическая стоимость в серии по сравнению с существующими схемами последовательного переноса (про рассеивающие я вообще молчу.
iiv Быстрая зарядка LiFePo4 сборки May 12 2012, 20:18 alexvu Балансировка нужна, и особенно при быстром заряде.... May 14 2012, 11:12 elman Если вы будете контролировать напряжения на всех б... May 29 2012, 09:31 iiv Цитата(elman @ May 29 2012, 15:31) Если в... May 29 2012, 14:46  elman Цитата(iiv @ May 29 2012, 17:46) А у Вас ... Jul 28 2012, 20:59   Myron Цитата(elman @ Jul 28 2012, 15:59) Активн... Jul 30 2012, 14:45    elman Цитата(Myron @ Jul 30 2012, 17:45) Это ин... Aug 6 2012, 20:35     maklein Цитата(elman @ Aug 7 2012, 05:35) Дык на ... Aug 30 2012, 09:22      elman Цитата(maklein @ Aug 30 2012, 12:22) Вопр... Sep 2 2012, 18:53       maklein Цитата(elman @ Sep 3 2012, 03:53) Там спе... Sep 4 2012, 03:12        Plain Цитата(maklein @ Sep 4 2012, 06:12) почит... Sep 4 2012, 07:35         elman Цитата(Plain @ Sep 4 2012, 10:35) Лучше с... Sep 11 2012, 10:20   drum1987 Цитата(elman @ Jul 29 2012, 02:59) Активн... Feb 11 2013, 09:56 iiv Цитата(Plain @ Sep 11 2012, 20:34) Альтер... Sep 11 2012, 20:59  iiv Цитата(elman @ Sep 17 2012, 19:42) Ну это... Sep 17 2012, 14:23   elman Цитата(iiv @ Sep 17 2012, 17:23) не в сер... Sep 18 2012, 13:25    iiv Цитата(elman @ Sep 18 2012, 18:25) С како... Sep 18 2012, 13:51  Plain Цитата(elman @ Sep 17 2012, 16:42) как Вы... Sep 18 2012, 20:04 alexvu Кстати да, вариант: вывести каждую банку на разъем... Sep 11 2012, 21:18 iiv я вообще вместо балансировочного резистора постави... Sep 11 2012, 22:36 Plain Подтверждающий предыдущее сообщение факт:
http://... Jan 29 2013, 12:43
