> округление погрешности
Евгений Германов...
сообщение Sep 16 2012, 12:35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Суть вопроса-погрешность (абсолютная) +- 0.0594 задана точно при значении напряжения 10В. Допустимое значение лежит в пределах от 9.9406 до 10.0594. Вопрос- как округляется погрешность, желательна ссылка на нормативный документ. Безопасное округление до +- 0.05 - уложнит жизнь.
V.K
сообщение Sep 16 2012, 13:34
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Округляются измерения, до условий погрешности. Погрешность не округляется, погрешность рассчитывается на основании измерений, относительно эталонного прибора.
Евгений Германов...
сообщение Sep 16 2012, 14:33
Из: г.Екатеринбург
Вы числа внимательно рассмотрели? Погрешность в данном случае задана. Измеряется напряжение, если влазит в ворота- годен, не влазит- брак.
Tanya
сообщение Sep 16 2012, 14:52
Пользователь №: 12 883
Я вот внимательно-внимательно читаю то, что Вы пишете. Все слова понимаю...
Но не понимаю, что Вы хотите.
Евгений Германов...
сообщение Sep 17 2012, 11:39
Из: г.Екатеринбург
Хочу я много чего. (шутка).
Меня интересует как округляется расчитанная погрешность. Очень желательна ссылка на нормативную документацию. В моем тексте это написано, если не ясно изложил, смиренно прошу прощения. Числа приведены для иллюстрации проблемы.
Я видел МИ на обработку результатов измерения, то эти МИ на статистику и на результат.
Tanya
сообщение Sep 17 2012, 12:09
Можно ли Ваш вопрос переформулировать так - какова точность этой самой погрешности? Т.е, если есть процедура ее определения, то нужно исходить оттуда. Вот. к примеру, если распределение "измерений" гауссово (а это нужно еще доказать...), то есть методы оценки параметров распределения с соответствующими оценками погрешности определения погрешности.
При других распределениях - другое.
Я вот лично не представляю себе возможность (может и есть?) определить погрешность с такой точностью, что Вы привели. Если допустить, что у Вас все цифры значащие.
Евгений Германов...
сообщение Sep 17 2012, 12:35
Из: г.Екатеринбург
Все гораздо проще или сложнее. Исходная формула для расчета погрешности- 0.05% от установленного напряжения + 0.01% от максимального.
Максимальное 29.9 В. Установленное 10В. Считаем и получаем 0.00799. Поэтому мое высказывание о том, что погрешность задана точно- верно.
Измерять напряжение с такой "длинной" погрешностью- идиотизм. Округлить до 0.008- нарушение закона. Округлить до 0.007? Вообщето я так и поступил.
Мне желательна нормативная документация по данному вопросу. В МИ, на который я ссылался, сказано, что результат статистического расчетв всегда округляется в большую сторону, а для погрешности в меньшую?
xemul
сообщение Sep 17 2012, 15:19
Пользователь №: 18 731
Указанные Вами погрешности предполагают, что в результате измерения должно быть не 2 или 3, а 5 цифр. (т.е., н-р, 29.900 и 10.000)
Вы записываете показания прибора с требуемым количеством значащих цифр, а погрешность этого измерения, как Вам уже сказали, вычисляется. Результат вычисления округляется в большую сторону до двух цифр (если старшая цифра 1 или 2, т.е., н-р, 11.8 -> 12, 0.00271 -> 0.0028) или до одной в остальных случаях.
Вес младшей цифры погрешности не может быть меньше разрешающей способности прибора (т.е., если погрешность после округления получилась 1.2, а прибор может показывать только единицы в младшем разряде, то придётся считать погрешность за 2).
Разрядность результата измерения приводится в соответствие с младшим разрядом погрешности.
Смущает обилие цифр? Возьмите прибор на 3 разряда. Или учитывайте только 3 разряда этого.
Меня учили, что этот результат измерения должен быть записан как-то вроде 10.000+-0.008 В.
Если вдруг решите учитывать только 3 цифры, то можете просто считать этот прибор эталоном.
Какой-нить ГОСТ.
Или вот, неплохая расталдычка нагуглилась.
Сошлитесь ссылкой. имхо, странноватая трактовка.
И у Вас пока не статистическая обработка, а единичное измерение. Необходимая для него статистическая обработка, позволяющая корректно записать результат измерения, выполнена производителем прибора и оформлена в виде формулы вычисления погрешности.
Евгений Германов...
сообщение Sep 18 2012, 11:48
Из: г.Екатеринбург
Вы немного не о том. 1 устройство в принципе не способно выдать напряжение со стабильными 5 знаками после запятой.
2 если даже и сможет, то этого просто не надо- ибо макс погрешность -0.06 от максимального значения.
3 проблема не возникла если бы максимальное напряжение было целым числом.
Мне не надо записывать результат и округлять, мне надо правило округления погрешности.
Ваше округление до 0.008 попадает под статью 23 закона об обеспечении единства измерений ( там говорится об уголовной ответственности за нарушения закона) ибо Вы самовольно, без согласования с разработчиком и Ростехрегулированием, изменили величину погрешноси, да ещё в большую сторону.
Ми не помню, я на него один раз взглянул. Я и говорил, что не подходит.
Я округлил безопасно- до 0.007.
Tanya
сообщение Sep 18 2012, 12:08
Я же Вам приводила рекомендации о том, что погрешность (кроме особых случаев) должна содержать (должна быть округлена до) не более двух значащих десятичных цифр (+ порядок).
А про закон... Тут есть нерешаемая в принципе проблема, связанная с погрешностью.
Когда-то давно беседовала с людьми, которые разрабатывали методику (и прибор - хроматограф) для определения алкоголя в крови.
Так вот - Закон устанавливает некоторую граничную концентрацию. Выше - больший срок при несчастном случае.
Можно сколько угодно увеличивать точность, но проблема не исчезает.
- Евгений Германович   округление погрешности   Sep 16 2012, 12:35
||||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Sep 18 2012, 15:08) Я же В...   Sep 18 2012, 12:26
|||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Sep 18 2012, 15...   Sep 18 2012, 15:05
|||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Sep 18 2012, 18:05) Да по ...   Sep 19 2012, 11:37
|||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Sep 19 2012, 15...   Sep 19 2012, 12:16
|||- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Sep 19 2012, 15...   Sep 19 2012, 13:44
||- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Sep 17 2012, 15...   Sep 19 2012, 03:27
||- - Tanya   Еще раз напишу ТС! Вот задумайтесь, что по сут...   Sep 19 2012, 04:46
|- - V.K   Цитата(Евгений Германович @ Sep 16 2012, 20...   Sep 16 2012, 15:09
- - @Ark   По моему, у ТС присутствует путаница в понятиях и ...   Sep 19 2012, 10:04
- - @Ark   Цитата(Евгений Германович @ Sep 19 2012, 15...   Sep 19 2012, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01995 секунд с 7
