> Как из 220АС получить 150ДС, с хорошим КПД и мощностью
iiv
сообщение Sep 19 2012, 00:38
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если мне из обычной сети переменного тока хочется получить стабильных 150В (достаточно в диапаоне 140-170В, лишь бы не плавало и не проседало от нагрузки), то достаточно сделать пассивный ККМ, а за ним поставить степдаун, который бы срабатывал, когда на его входе идет верхняя половина синусоиды?
Скажите, пожалуйста, делают ли так, разумно ли, есть ли готовые схемы для такого степдауна? Цель - получить САБЖ с мощностью эдак до 2-3кВатт, и, желательно, с хорошим КПД.
Спасибо
ИИВ
vladec
сообщение Sep 19 2012, 05:48
Пользователь №: 9 158
Если Вам нужен ток в пределах 100-200мА, представляется, лучшим взять, что нибудь типа LNK305 от Power Integration
MikeSchir
сообщение Sep 19 2012, 06:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
vladec, Вам же сказали:
Спасибо
ИИВ, Пассивный ККМ на такую мощность будет тяжеловат. И что за схему Вы нарисовали? Вы хотя бы подумали, как она работает? rolleyes.gif
Я думаю, что на 2-3 кВт должно быть более серьёзное решение, хотя всё зависит от требований к точностям, пульсациям и надёжности.
Может быть это будет понижающий преобразователь c функцией корректора, правда синус будет не очень качественный, коэфициент мощности около 0,9 или чуть меньше.
iiv
сообщение Sep 19 2012, 07:54
вопрошающий
Похоже, что спросоня я очень не понятно сформулировал то, что хочу.
Мне надо получить примерно 150В, ампер эдак 10-20 из сетевого. Главное требование - минимальные пульсации и удовлетворение норм по пульсациям в сеть. Гальваническая развязка не нужна.
Если сделать степ-даун (то есть ККМ на понижение) сразу после диодного моста, то, ИМХО, он будет давать пульсации в сеть.
Если поставить такую конструкцию, как я нарисовал, на выходее ее будет 150В примерно 50% времени и полусинус от 150 до 300В в остальное время. Если после этой конструкции поставить степ-даун, то, ИМХО, и на выходе я 150В получу, и помех в сеть не напускаю.
Мои вопросы таковы:
1. прав ли я в моих рассуждениях, делают ли так?
2. если взять степ-ап и степ-даун, и регулировать ими так, что при входном выпрямленном напряжении меньше 150В будет включаться степ-ап, а при входном выпрямленном напряжении выше 150В будет включаться степ-даун, будет ли какая-то польза? Из недостатков такой конструкции я вижу только 2нмосфета, один в верхнем плече, то бишь куча дополнительных питаний, драйверов, итд.
3. как вообще правильно решить мою задачу?
Спасибо!
Цитата(Herz @ Sep 19 2012, 11:49) *
А с нижней что будете делать?
а она-то как раз должна конденсаторами этой схемы удерживаться. Если туда поставить по 3милифарада, то при падение на нижней будет около 10 вольт.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
