> Магнитострикторы., Как поддерживать резонанс?
muravei
сообщение Sep 17 2012, 08:01
Пользователь №: 7 591
Кто-нибудь знает как поддерживается макс отдача?
Понятно , что надо отслеживать повышение потребления тока при резонансе.
Может есть, где подглядеть как это делается практически.
rudy_b
сообщение Sep 17 2012, 12:39
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не знаю как в магнитострикторах, но в пъезопреобразователях можно добится максимальной отдачи подстраиваясь по фазе тока относительно напряжения. Чисто емкостную (или, для магнитострикторов - индуктивную) компоненту полезно скомпенсировать чтобы не сбивать фазу при больших расстройках, при малых она практически не влияет - активный ток намного больше.
Причем, что противно - резонансная частота плавает от всего - от температуры, нагрузки и даже, что самое неприятное - от амплитуды колебаний. Мне как-то довелось делать импульсный генератор УЗ, так пришлось подстраивать фазу непосредственно в пределах импульса, по мере раскачки механики резонансная частота менялась.
А саму отдачу можно контролировать прилепив маленький и тонкий (резонансная частота много выше) пъезодатчик в некую точку задней поверхности излучателя. Предварительно прижав аналогичный датчик к рабочей поверхности излучателя следует убедится, что амплитуды колебаний пропорциональны (выбрать так точку установки). Но все меняется при нагрузке излучателя, с этим тоже нужно поиграться.
muravei
сообщение Sep 19 2012, 11:30
По минимуму расхождения?
А что будет , если подать на МС однократный импульс приемлимой амплитуды и длительности. Типа ударного возбуждения
Его затресет на резонансной частоте ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
