> Versaloon, Универсальный программатор-отладчик
adnega
сообщение Jun 4 2012, 07:53
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
На днях собрал себе т.н. Versaloon MiniRelease1 (см. www.versaloon.com).
Собрано на STM32F103RC (64 ноги), но можно и на STM32F103C8 (48 ног).
Шьет и STM32 и AVR8 (проверил), причем очень быстро!
Подключается по USB: в системе появляется сам программатор и дополнительный COM-порт (который на стороне программатора - реальный и можно использовать для своих нужд).
Шью через vsprog (консоль).
Грят, можно через OpenOCD отлаживаться, но пока не пробовал.
Интересно?
Могу поделисться дополнительной информацией (схема, прошивка, vsprog и т.п.).
На сайте есть все исходники, но у меня без бубна не обошлось.
Добавлю: работает и под Windows и под Linux.
polyname
сообщение Sep 20 2012, 10:19
Пользователь №: 71 915
вопрос по загрузчику.
прошил бутлоадер Versaloon-bl_GCC.bin (заливал через RS232), при подключении по USB контроллер не опознается.
теперь перестал прошиваться по RS232 - stm32flash пишет ошибка выполнения команды - "Error sending command 0x73 to device".
это что - новый загрузчик поменял какие-то биты конфига, или залочил девайс ? теперь остается только SWD/JTAG ?
Сообщение отредактировал polyname - Sep 20 2012, 10:25
kydrik
сообщение Sep 21 2012, 20:28
Пользователь №: 72 477
была подобная ситуация.
возможно стоит защита от чтения.
из app note AN2662
Read protection – When the RDP (read protection) option is active, only this limited subset of commands is
available. All other commands are NACKed and have no effect on the device. Once the RDP has been
removed, the other commands become active.
помогала команда cmdReadoutUnprotect из stm32loader.py (хоть и выполнялась с ошибкой).
контроллер потом нормально прошивался.
Сообщение отредактировал kydrik - Sep 21 2012, 20:32
- adnega   Versaloon   Jun 4 2012, 07:53
- - ukpyr   выложите рабочие прошивки. Я заливал в STM32F103C...   Jun 4 2012, 08:02
|- - adnega   Цитата(ukpyr @ Jun 4 2012, 11:02) выложит...   Jun 4 2012, 09:24
|- - kot-69   Цитата(adnega @ Jun 4 2012, 12:24) Прошив...   Jun 4 2012, 10:00
- - kot-69   Цитата(adnega @ Jun 4 2012, 10:53) Могу п...   Jun 4 2012, 08:20
- - ukpyr   ЦитатаПрошивка в два этапа:о! а я заливал толь...   Jun 4 2012, 09:47
- - adnega   Собрал прошивку под STM32F103T8, т.к. макетка была...   Jun 5 2012, 11:41
|- - Petka   Цитата(adnega @ Jun 5 2012, 15:41) Собрал...   Jun 5 2012, 13:13
|- - adnega   Цитата(Petka @ Jun 5 2012, 17:13) Собирал...   Jun 6 2012, 07:33
- - viakon   по моему проще купить stm8S discovery и залить в н...   Jun 8 2012, 08:17
|- - adnega   Цитата(viakon @ Jun 8 2012, 12:17) по мое...   Jun 8 2012, 10:56
|- - viakon   Цитата(adnega @ Jun 8 2012, 16:56) Проще,...   Jun 9 2012, 04:04
- - polyname   да, помогло снятие Readout Protection через SWD. н...   Sep 22 2012, 06:22
- - _Pasha   Схемой поделитесь? Чётта UART без RTS/CTS не впеча...   Sep 22 2012, 06:50
- - kydrik   на форуме versallon были bootloader'ы включающ...   Sep 22 2012, 08:15
- - polyname   так на официальном сайте ничего не понятно, хрен р...   Sep 22 2012, 08:24
- - kydrik   постивил в versaloonSTM32.ld Код FLASH (rx...   Sep 24 2012, 15:40
- - _Pasha   Не нашел в репе среди таргетов stm32f4... Это озн...   Jan 25 2013, 04:26
|- - AHTOXA   Насчёт отлаживаться - не скажу, не пробовал, а про...   Jan 25 2013, 08:38
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jan 25 2013, 11:38) Насчё...   Jan 25 2013, 09:27
||- - AHTOXA   Троек пока не имеем   Jan 25 2013, 19:34
||- - adnega   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:27) Спаси...   Jan 30 2013, 23:10
||- - _Pasha   Цитата(adnega @ Jan 31 2013, 03:10) И даж...   Jan 31 2013, 06:18
|||- - _3m   vsgui под винду 32 бит у кого нибудь есть ? выложи...   Jan 31 2013, 07:55
|||- - adnega   Цитата(_3m @ Jan 31 2013, 11:55) vsgui по...   Jan 31 2013, 08:11
||- - adnega   Цитата(adnega @ Jan 31 2013, 03:10) Правд...   Jan 31 2013, 19:12
|- - AHTOXA   Цитата(AHTOXA @ Jan 25 2013, 14:38) Насчё...   Jan 31 2013, 03:17
- - dotnot   Вот еще один вариант: Программатор Versaloon Такж...   May 10 2013, 13:42
- - Димитрий   здравствствуйте. встала задача в прошивки stm8 че...   May 16 2013, 12:02
- - ukpyr   еще вариант:   Sep 10 2013, 10:48
- - john1770   А можно платы выложить в pdf   Feb 1 2016, 11:59
|- - viakon   Цитата(john1770 @ Feb 1 2016, 16:59) А мо...   Feb 2 2016, 05:00
- - john1770   Дискавери у меня есть . Хотелось собрать Versaloon   Feb 2 2016, 05:24
- - Petka   Цитата(john1770 @ Feb 2 2016, 08:24) Диск...   Feb 2 2016, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
