Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе? |
Sep 26 2012, 17:30
Пользователь №: 68 299
Слабое свечение - значит, симисторы на пульсирующем токе нормально закрываются, индуктивность проводов им не мешает. Скорее всего, ток идет через какие-то защитные элементы, подключенные параллельно симистору либо на землю. Например, варисторы, RC цепочки и т.д. Посмотрите на плате. Вам придется их выкусывать (выпаивать), без них Вы светодиоды не сможете нормально коммутировать. Защита тиристоров тут не нужна, т.к. нет индуктивной нагрузки, и ток нагрузки небольшой.
Sep 27 2012, 09:27
Пользователь №: 73 682
Цитата(alexvu @ Sep 26 2012, 21:30)  Например, варисторы, RC цепочки и т.д. Посмотрите на плате. Вам придется их выкусывать (выпаивать) Перечитайте первое сообщение темы. Речь идет о твердотельном реле, а не отдельных симисторах с какой-то обвязкой. С защитными элементами, находящимися внутри залитого монолитного изделия, ничего не поделаешь. Можно либо совсем отказаться от его использования, либо пытаться как-то приспособиться к его свойствам.
bichuch Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе? Sep 25 2012, 12:37 Herz То есть, мост один, а реле - по одному на каждый ш... Sep 25 2012, 13:00 bichuch Herz
Большим количеством шнуров управляет живущая ... Sep 25 2012, 13:10 alexvu На пульс. токе должны работать, если нет кондера п... Sep 25 2012, 14:03 bichuch alexvu
По току там большой запас, даже половинного... Sep 25 2012, 14:27  MaslovVG Даже индуктивности проводов достаточно, чтобы ток ... Sep 25 2012, 14:43   Tanya Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2012, 18:43) Даж... Sep 25 2012, 14:50   bichuch MaslovVG
Получается, что без индивидуалного выпрям... Sep 25 2012, 15:30 bichuch Были проведены испытания разных вариантов схемы.
О... Sep 26 2012, 16:51 Plain Автор, уточните смысл темы — с общим мостом всё ра... Sep 27 2012, 11:24 bichuch Цитата(Plain @ Sep 27 2012, 15:24) Автор,... Sep 27 2012, 11:56  tyro Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 15:56) С ин... Sep 27 2012, 12:39   bichuch tyro
Посмотрите сообщение #9 (http://electronix.ru... Sep 27 2012, 13:16    tyro Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 17:16) Посм... Sep 27 2012, 13:49  xemul Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 13:27) Речь... Sep 27 2012, 13:16   bichuch Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 17:16) Огласи... Sep 27 2012, 14:44    xemul Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 18:44) То, ... Sep 27 2012, 15:51     bichuch Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 19:51) Попроб... Sep 28 2012, 06:16      xemul Цитата(bichuch @ Sep 28 2012, 10:16) Моя ... Sep 28 2012, 16:19       bichuch xemul
Как я понял, по-вашему, свечение без сигнала... Oct 1 2012, 15:52        MaslovVG Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) Как я... Oct 1 2012, 16:16         bichuch Цитата(MaslovVG @ Oct 1 2012, 20:16) Любо... Oct 2 2012, 16:50          xemul Цитата(bichuch @ Oct 2 2012, 20:50) Да, э... Oct 2 2012, 17:47           Herz Цитата(xemul @ Oct 2 2012, 19:47) Шнуры 1... Oct 2 2012, 19:24            bichuch Herz
В своем первом сообщении в этой теме (http://... Oct 3 2012, 13:27             Herz Цитата(bichuch @ Oct 3 2012, 15:27) Herz
... Oct 3 2012, 22:00              bichuch Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 02:00) Тему уже... Oct 4 2012, 08:13               Herz Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 10:13) Почем... Oct 4 2012, 12:59              Plain Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 01:00) Иначе на... Oct 4 2012, 08:27        xemul Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) xemul... Oct 1 2012, 17:47  Plain Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 14:56) без ... Sep 28 2012, 09:42 alexvu Похоже, если хотите использовать именно эти коммут... Oct 1 2012, 07:52 alexvu RC вместо резисторов это усложнение, конечно. Но п... Oct 1 2012, 16:48 xemul Схеме ZC не нужен собственно переход как смена зна... Oct 4 2012, 13:17 Tanya Цитата(xemul @ Oct 4 2012, 17:17) Схеме Z... Oct 4 2012, 13:42 alexvu Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 11:27) Другие ... Oct 4 2012, 15:40 bichuch Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 12:27) Другие ... Oct 4 2012, 15:50 xemul Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 19:50) Пусть... Oct 4 2012, 16:07  bichuch xemul
Да, я согласен, что, возможно, в "необъ... Oct 5 2012, 11:31 alexvu Тогда выпаять из них оптореле и продать, а вместо ... Oct 5 2012, 08:08
