> Нужны рекомендации по разработке микроомметра, специализированное оборудование
ДмитрийKAZ
сообщение Oct 1 2012, 07:55
Пользователь №: 68 795
Уважаемые участники, очень надеюсь получить от Вас рекомендации по подбору элементов схемы с учетом предъявляемых требований к прибору. Итак.
набросок я сделал для пояснения логики работы. Задача: Измерять переходные сопротивления контактов при токе до 100 Ампер. В качестве источника тока был выбран ионистр, емкость думаю 1,5 фарады будет достаточна (С1). В последовательную схему включены ключ, искомое сопротивление Rx, заводской шунт. МК подает на выходе ЦАП формирует управляющее напряжение, которое через ОУ3 подается на ключ V1. Открытие ключа происходит до определенного момента, а именно - определенного напряжения на шунте Rш - это и есть обратная связь, будем разряжать ионистр фиксированным током. МК формирует небольшую паузу при достижении определенного напряжения на шунте и измеряет уровень напряжения на искомом сопротивлении Rx (ОУ2). Программным методом делается определенное количество выборок за некоторое дельта T. На дисплей отображается расчетное значение, как среднее арифметическое с учетом логического внутреннего фильтра.
МК в момент подготовки прибора к измерению заряжает ионистр до требуемого уровня. Диапазон измерения 1-2000 мкОм.
Вопрос. Какой МК желательно применить? Требуется ли применение микросхем со встроенным чуствительным датчиком тока. Подводные камни данной схемы. Жду Ваших идей. Дмитрий.
Сообщение отредактировал ДмитрийKAZ - Oct 1 2012, 07:57
_Pasha
сообщение Oct 2 2012, 09:24
Пользователь №: 29 509
При разряде заряженного конденсатора на микроомы оксидная пленка прожигается? Надо опираться на даныые, какая площадь контакта считается нормой для проведения измерений и какой энергии достаточно чтобы эту площадь обеспечить.
Цитата(Tanya @ Oct 2 2012, 12:18) *
А хотите от 1 микроома. А если это относительная ошибка, то хотите 50 нОм?
sm.gif ТС разорится на проводах
Tanya
сообщение Oct 2 2012, 09:26
Пользователь №: 12 883
Это от напряжения зависит. И от толщины пленки. Вот если специально оксидировать, то можно сделать неплохой изолятор из оксида алюминия.
- ДмитрийKAZ   Нужны рекомендации по разработке микроомметра   Oct 1 2012, 07:55
- - Herz   Дмитрий, пару наводящих вопросов. Почему в качеств...   Oct 1 2012, 08:05
- - Tanya   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 11:55) Жд...   Oct 1 2012, 08:09
- - ДмитрийKAZ   подправил описание Цитата(Herz @ Oct 1 2012,...   Oct 1 2012, 08:25
|- - Herz   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 10:25) по...   Oct 1 2012, 11:08
|- - ДмитрийKAZ   Цитата(Herz @ Oct 1 2012, 17:08) Это у ио...   Oct 1 2012, 11:20
|- - Herz   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 13:20) Пр...   Oct 1 2012, 13:52
|- - dinam   Цитата(Herz @ Oct 1 2012, 20:52) 2. Почем...   Oct 2 2012, 01:24
- - Plain   Вы не поинтересовались, как устроены такие приборы...   Oct 1 2012, 08:29
|- - ДмитрийKAZ   Цитата(Plain @ Oct 1 2012, 14:29) Вы не п...   Oct 1 2012, 08:56
- - halfdoom   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 10:55) Ка...   Oct 1 2012, 08:45
- - _Pasha   Я так понимаю, что Вам нужен mosfet, электролит с ...   Oct 1 2012, 11:30
|- - ДмитрийKAZ   Цитата(_Pasha @ Oct 1 2012, 17:30) Я так ...   Oct 1 2012, 15:55
|- - _Pasha   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 18:55) За...   Oct 1 2012, 16:36
|- - Myron   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 09:55) в ...   Oct 1 2012, 18:43
||- - ДмитрийKAZ   Цитата(Myron @ Oct 2 2012, 00:43) Какой т...   Oct 2 2012, 09:14
||- - Tanya   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 2 2012, 12:57) Пр...   Oct 2 2012, 09:18
||- - rudy_b   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 2 2012, 12:14) кт...   Oct 2 2012, 15:16
||- - Plain   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 2 2012, 12:14) на...   Oct 2 2012, 18:56
|- - Microwatt   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 1 2012, 18:55) За...   Oct 1 2012, 22:02
- - AlexeyW   Честно говоря, не очень понял, для чего замыкать О...   Oct 1 2012, 18:54
- - Herz   Жаль, но обсуждать здесь нечего... Если уж 25 лет ...   Oct 1 2012, 19:52
- - rudy_b   А ежели вспомнить про то, что микроомы без четырех...   Oct 2 2012, 02:03
|- - ДмитрийKAZ   Цитата(_Pasha @ Oct 2 2012, 15:24) При ра...   Oct 2 2012, 10:07
- - Microwatt   Если Вы собираетесь измерять переходное сопротивле...   Oct 2 2012, 09:54
- - alexvu   Автору темы. Раз уж вспомнили про оксидную пленку,...   Oct 2 2012, 10:25
|- - ДмитрийKAZ   Цитата(alexvu @ Oct 2 2012, 16:25) Автору...   Oct 2 2012, 10:42
|- - Microwatt   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 2 2012, 13:42) да...   Oct 2 2012, 13:30
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 2 2012, 17:30) Пит...   Oct 2 2012, 14:25
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Oct 2 2012, 17:25) Это не ...   Oct 2 2012, 19:42
||- - ДмитрийKAZ   Цитата(Microwatt @ Oct 2 2012, 19:30) Пит...   Oct 3 2012, 04:04
|- - SmartRed   Цитата(ДмитрийKAZ @ Oct 2 2012, 17:42) на...   Oct 2 2012, 18:18
- - _Pasha   Не, ну к чему про ток сейчас говорить? МОЩНОСТЬ ка...   Oct 2 2012, 14:28
- - rudy_b   Не забудьте и еще об одной проблеме - присоединени...   Oct 3 2012, 12:55
|- - ДмитрийKAZ   сидел ковырял в Multisime микруху SN74185A как ока...   Oct 12 2012, 17:27
- - Burner   А че, насчет прожечь пленку разрядом от конденсато...   Nov 7 2012, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
