Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки., Собери импульсный блок питания за час. |
May 10 2011, 06:36
Пользователь №: 39 478
Очень простой импульсный блок питания можно собрать из электронного балласта сгоревшей лампочки КЛЛ. Вот один из вариантов схемы 100 Ваттного блока питания. Хотя, в некоторых случаях, можно и вовсе обойтись без дополнительного трансформатора, а намотать вторичную обмотку прямо на балластном дросселе.  Подробнее о этой и других конструкциях можно почитать здесь и здесь.
Сообщение отредактировал Kolobokk - May 10 2011, 06:37
Oct 2 2012, 15:06
Пользователь №: 73 767
Я нашёл один достаточно простой способ разборки дросселя от КЛЛ. До этого правда при разборке погубил несколько трансформаторов (пытался использовать различные растворители, нагрев паяльником и т.д.). Делается всё очень просто: кладу на теплоизоляцию тонкую алюминиевую пластину (100*100*1 мм), на неё - пациента (дроссель), выставляю на термопистолете (строительном фене) 200'С, надев на него предварительно сужающее сопло с диаметром несколько больше размера дросселя, и грею пару минут с расстояния 20 - 30 мм, направив поток сверху вниз. Дроссель нагревается равномерно, клей размягчается, и дроссель легко разбирается двумя пинцетами. Разбирал так дроссели от ламп 4 разных типов/производителей. У всех разобранных дросселей на центральном керне сердечника был воздушный зазор около 1 мм. После перемотки и превращения дросселя в трансформатор из бывшей КЛЛ 15 Вт получился чудненький компактный БП 15 В 1,2 А (транзисторы 13001 сразу заменил на наши КТ940 из видеусилителя). Затраты труда и денег - практически нулевые, разборка - намотка - сборка трансформатора - пайка около 15 мин, КТ940 - море в старых запасах, сгоревшие энергосберегайки часто отдают на детали (что удаётся - ремонтирую и возвращаю хозяевам). При дальнейшем увеличении нагрузки выдаваемая мощность начинает падать.
Kolobokk Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки. May 10 2011, 06:36 Falkonist Уважаемый Kolobokk,
я так понял, что Вы и являет... May 10 2011, 07:20 Kolobokk Falkonist
ЦитатаВ статье Вы пишете, что дополните... May 14 2011, 04:02 mishakot4 Фиговый ваш вариант блока питания.
Даже подробно п... May 12 2011, 16:57 muravei Маломощный блок питания из лампочного балласта был... May 14 2011, 08:04 Kolobokk muravei
Если бы год и номер подсказали, было бы и... May 14 2011, 21:21  muravei Цитата(Kolobokk @ May 15 2011, 01:21) Есл... May 16 2011, 18:10 Herz Цитата(Kolobokk @ May 10 2011, 09:36) Под... May 14 2011, 09:02 Unitra Схема начерчена неграмотно, точки соединений отсут... May 15 2011, 17:42 Kolobokk Цитата(Unitra @ May 15 2011, 20:42) Схема... May 15 2011, 18:21  wim Цитата(Kolobokk @ May 15 2011, 22:21) бес... Oct 3 2012, 06:09 Rgu Цитата(Unitra @ May 15 2011, 23:42) Схема... May 18 2011, 17:42 Falkonist Да, меня действительно смутил дроссель перед транс... May 16 2011, 06:38 Kolobokk Цитата(Falkonist @ May 16 2011, 09:38) Мо... May 16 2011, 21:01 Microwatt Ах, источник стоит аж 5 баксов! Сэкономить нуж... May 16 2011, 11:10 Plain Непосредственно по схеме — она взрывоопасна. Други... May 17 2011, 08:20 Zelepuk Цитата(Plain @ May 17 2011, 11:20) Непоср... Oct 3 2012, 16:23  Serg SP Цитата(Zelepuk @ Oct 3 2012, 19:23) почем... Oct 3 2012, 16:29 SNGNL Цитата(mishakot4 @ May 12 2011, 21:57) Фи... May 17 2011, 19:49 Microwatt Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 2 2012, 18... Oct 2 2012, 20:06  W^W Цитата(Microwatt @ Oct 2 2012, 23:06) А в... Oct 3 2012, 19:14  Вятский Скиталец Цитата(Microwatt @ Oct 3 2012, 00:06) Ух ... Oct 7 2012, 15:42   Microwatt Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 7 2012, 18... Oct 7 2012, 19:34   Herz Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 7 2012, 17... Oct 7 2012, 19:57 Herz Да зря вы так, имхо, набросились на чисто любитель... Oct 3 2012, 22:14 Ydaloj Herz, но надо отдавать себе отчёт в том, что силов... Oct 4 2012, 09:53 АндрейЦ Цитата(Ydaloj @ Oct 4 2012, 12:53) Herz, ... Oct 4 2012, 12:09 Herz Цитата(Ydaloj @ Oct 4 2012, 11:53) А тут ... Oct 4 2012, 12:52  wim Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 16:52) Поделка ... Oct 4 2012, 13:47 tyro Цитата(Ydaloj @ Oct 4 2012, 13:53) На одн... Oct 4 2012, 13:43 Herz Цитата(wim @ Oct 4 2012, 15:47) Зазоры бе... Oct 4 2012, 19:24 Вятский Скиталец Интересно, особенно насчёт верховьев Северной Двин... Oct 11 2012, 17:11 Microwatt Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 11 2012, 20... Oct 11 2012, 19:04 wim Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 11 2012, 21... Oct 12 2012, 04:16
