> Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?
bichuch
сообщение Sep 25 2012, 12:37
Пользователь №: 73 682
Здравствуйте!
Твердотельные реле с симисторным выходом маркируются как предназначенные для работы на переменном токе, причем обещают включение при переходе напряжения через ноль. Для управления несколькими светодиодными шнурами хотелось бы обойтись одним выпрямителным мостом на всех. Тогда реле будут работать с пульсирующим, а не переменным током.
Вопрос: что получится, как такие реле будут себя вести?
сообщение Sep 27 2012, 11:24
Пользователь №: 45 710
Автор, уточните смысл темы — с общим мостом всё работает, с индивидуальным тоже — так в чём же на самом деле Ваша проблема?
bichuch
сообщение Sep 27 2012, 11:56
С общим НЕ РАБОТАЕТ как надо, без сигнала на включение реле светодиодный шнур светится настолько заметно, что незаинтересованный зритель никогда не догадается, что он выключен. С сигналом шнур горит нормально.
С индивидульным РАБОТАЕТ только с дополнительным шаманством.
А реле эти (на сотни каналов) стоят на платах цифрового вывода, светом управляет программа в машине.
Отсюда проблема: вместо простой конструкции с одним большим мостом надо ее сильно усложнять кучей индивидуальных выпрямителей с резисторами, либо вообще отказываться от этих (уже имеющихся!) типовых плат и искать другие.
xemul
сообщение Sep 27 2012, 13:16
Пользователь №: 18 731
Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 13:27) *
Речь идет о твердотельном реле, а не отдельных симисторах с какой-то обвязкой. С защитными элементами, находящимися внутри залитого монолитного изделия, ничего не поделаешь.
Не видел твердотельных реле со снабберами внутри. Наверное, отстал от жизни. Огласите маркировку, плз, в просветительских целях.
Причину неурочной засветки шнуров Вам указали, а уж как бороться - выкусыванием снабберов из монолита, заменой реле на твердотельные, но обычные, или параллельной лампочкой - решайте сами.
bichuch
сообщение Sep 27 2012, 14:44
То, что стоит на платах дискретного вывода, называется A5P-204U. Я нашел их описание.
Там действительно показана внутренняя буферная цепочка.Прикрепленный файл  a5p.pdf ( 172.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
Цитата(tyro @ Sep 27 2012, 17:49) *
Варианты:
-Какие-то левые реле
-Смотреть на управление этих реле, может там собака порылась
Смотреть там не на что, это готовая промышленная плата дискретного вывода на 24 силовых канала.
Сообщение отредактировал bichuch - Sep 27 2012, 14:49
xemul
сообщение Sep 27 2012, 15:51
Реально японское чудо, заточенное под управление более другими относительно Вашей нагрузками.
Ничего похожего по расположению выводов из доступного не нашёл.
Попробуйте поставить последовательно с нагрузкой диод.
bichuch
сообщение Sep 28 2012, 06:16
Моя нагрузка - светодиодный шнур на 220В, штатный провод для подключения которого содержит выпрямитель, т.е. сам шнур, по сути, является диодным столбом (цепочкой последовательно соединенных диодов в пределах модуля резки). Ставить последовательно с ним еще диод мне кажется непродуктивным.
Посмотрите сообщение #9 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1096415)
xemul
сообщение Sep 28 2012, 16:19
Большинству участников конфы описание в виде схемы скажет больше вербального.
Попробую таки вербально объяснить, что происходит.
Надеюсь, понятно, что при закрытом ключе шнур подсвечивается током заряда конденсатора снаббера.
Также должно быть понятно, что когда мгновенное значение напряжения в сети становится меньше напряжения на конденсаторе, шнур и диоды моста оказываются под обратным напряжением.
Обратный ток диодов моста, по-видимому, достаточен для заметного разряда конденсатора. (он ещё и от температуры по экспоненте растёт)
Ну а дальше уж сами додумайте.
bichuch
сообщение Oct 1 2012, 15:52
xemul
Как я понял, по-вашему, свечение без сигнала на включение реле - целиком заслуга тока через шунтирующую симистор RC-цепочку, правильно?
Но тогда при подаче на реле переменного (а не пульсирующего после моста) напряжения этот ток тоже должен быть, что противоречит опыту?
Я, правда, придумал на этот вопрос ответ-кандидат. Пожалуйста, прокомментируйте его:
После выпрямительного моста в пульсирующем напряжении появляются более высокие (кратные исходным 50 Гц) частоты. И они гораздо легче пролезают через емкостное сопротивление буферной RC-цепочки, создавая в результате бОльший ток. При этом принимаем во внимание, что у этой цепочки активное сопротивление R бывает, вроде бы, порядка десятков Ом. А емкость в цепочке C порядка десятков нФ и ее реактивные десятки (единицы для кратных частот) кОм как раз и определяют результирующий ток.
Цитата(alexvu @ Oct 1 2012, 11:52) *
Похоже, если хотите использовать именно эти коммутирующие элементы, придется ставить отдельные мосты, а также делать дополнительные нагрузки (резисторы, либо тоже RC цепочки, для снижения рассеиваемой мощности).
Да, планируем ставить.
Но если RC-цепочки вместо резиcторов, то это, во-первых, еще усложнение. И, во-вторых, как рассчитать их параметры?
MaslovVG
сообщение Oct 1 2012, 16:16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Уже близко но не совсем.
Любой тиристор, семистор, или полевой транзистор (а именно на них выполнены твердотельные ключи) в запертом состоянии имеют ток утечки, причем если это силовые устройства на единицы ампер и выше эти токи могут составлять десятки миллиампер. Этого вполне достаточно чтобы "засветить" светодиоды.
bichuch
сообщение Oct 2 2012, 16:50
Да, это понятно. Но по имеющемуся ДШ ток утечки этих реле не более 5мА. У светодиодного шнура на 220В мощность порядка 10Вт/метр, т.е. нормальное свечение его куска длиной 1метр требует 45мА. Мы подключали кусок около 3метров, которому, соответственно, надо уже ~150мА. Я думаю, что от тока в 5мА он светился бы крайне малозаметно. Хотя ток не измеряли и зависимость видимой светимости от тока тоже неизвестна.
Цитата(alexvu @ Oct 1 2012, 20:48) *
как я понимаю, на "простых" резисторах на сотне каналов может и полкиловатта составить.
Да, это, к сожалению, так. Вопрос R или RC, возможно, еще будут обсуждать. Но, скорее всего, решат, что простота важнее, а шкаф достаточно большой для неперегрева.
Рассчитать RC параметры просто: ставите R, скажем, 20-100 ом 0.5 Вт (для ограничения тока заряда С), и С 0.5...5 мкф подбираете, пока светодиоды не погаснут.
Цитата(xemul @ Oct 1 2012, 21:47) *
При более внимательном прочтении ДШ на A5P-204U всё оказалось гораздо проще:
реле A5P-xxxU имеют Rated Load Voltage 120 VAC
Категорически не согласен!
  1. В средней части первой страницы имеющегося ДШ (которая пронумерована как 52) расшифровка обозначения говорит, что U и V - это изделия с сертификацией разными органами (или как это правильно называется), UL+CSA или TUV. В таблицах U и V везде стоят в одной клетке, т.е. все параметры одинаковы и буква не имеет значения.
  2. В таблице на стр.54 для всех, кроме 403, указано напряжение 264В, что, очевидно, означает их приспособленность к работе в зарубежной электросети на фазное напряжение 240В + 10%. А для 403, соответственно, на линейное 440В + 10% = 484В.
Off State Leakage Current (по-видимому, всё-таки максимальное значение) для любых A5P-xxx 5 мА.
Да, я тоже считаю, что указан ток утечки не более 5мА. На переменном напряжении 50 или 60 Гц, причем через реле в целом, т.е. суммарно через закрытый симистор и шунтирующую его RC-цепь.
Если придумаете, как заменить платы/реле на A5P-204V или A5P-403, останется разобраться с током утечки.
Заменить реле никак, можно только отказаться от имеющихся плат...
xemul, про разобраться с током утечки я все-таки не понимаю! Вы считаете, что шнуры светятся из-за утечки симистора и отвергаете мою теорию частотно-зависимого тока через реактивное сопротивление буферной RC-цепи? И как с ним (пусть даже абстрактно) разбираться?
Сообщение отредактировал bichuch - Oct 2 2012, 16:58
xemul
сообщение Oct 2 2012, 17:47
Шнуры 1м и 3м будут одинаково светиться при одинаковом токе, но на трёхметровый придётся подать в 3 раза большее напряжение.
Вот если Вы соедините три 1м шнура ||, потребуется в три раза больший ток.
Да, действительно. Ввёл в заблуждение странный символ между 120 и 240, который я принял за запятую.
Наиболее вероятная причина.
Ёмкость конденсатора встроенного снаббера скорее всего в пределах единиц нФ, и ток её перезаряда мизерный по сравнению с током утечки симистора.
Вариантов, кроме замены реле или дополнения его симистором с меньшим током утечки, имхо, и нет.
Первый вариант проще - достаточно у реле стандартного размера разогнуть ножки под A5P.
Если Вам проще поменять платы целиком, то Вы теперь знаете, на что стоит обращать внимание.
сообщение Oct 2 2012, 19:24
Пользователь №: 11 287
Нет, там же ячейки на определённое напряжение, состоящие из цепочки светодиодов + резистор. Итого, питающее напряжение от длины шнура не зависит.
bichuch
сообщение Oct 3 2012, 13:27
В своем первом сообщении в этой теме (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1095995) Вы сказали кратко, не вдаваясь в подробности
Цитата(Herz @ Sep 25 2012, 17:00) *
либо обычное реле (без контроля перехода), либо по мосту на шнур
Пожалуйста, проясните свое вИдение ситуации с наблюдаемым нежелательным свечением светодиодного шнура.
сообщение Oct 3 2012, 22:00
Тему уже достаточно развили, мне и добавить-то нечего. Похоже, единственный вариант - шунтировать шнуры подходящим сопротивлением, чтобы избавиться от свечения в выключенном состоянии из-за утечек реле. Поскольку вопрос отвода тепла и потерь энергии для вас остро не стоит, на этом и следует остановиться: по мосту на канал + шунтируюший резистор. Иначе надо искать другие платы или модернизировать их самому. Успехов!
bichuch
сообщение Oct 4 2012, 08:13
Сообщение #16
Не совсем так. Шунтировать резистором не шнур, а переменнотоковый вход моста, на выход которого подключен шнур. Это что касается практики.
Но меня интересует и теория. Почему в своем первом ответе Вы сказали про "обычное реле (без контроля перехода), либо по мосту на шнур"? Значит дело здесь не только в "утечках реле"(указанных в его описании как до 5мА) как таковых? Пожалуйста, поясните.
- bichuch   Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?   Sep 25 2012, 12:37
- - Herz   То есть, мост один, а реле - по одному на каждый ш...   Sep 25 2012, 13:00
|- - bichuch   Herz Большим количеством шнуров управляет живущая ...   Sep 25 2012, 13:10
- - alexvu   На пульс. токе должны работать, если нет кондера п...   Sep 25 2012, 14:03
|- - bichuch   alexvu По току там большой запас, даже половинного...   Sep 25 2012, 14:27
|- - MaslovVG   Даже индуктивности проводов достаточно, чтобы ток ...   Sep 25 2012, 14:43
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2012, 18:43) Даж...   Sep 25 2012, 14:50
|- - bichuch   MaslovVG Получается, что без индивидуалного выпрям...   Sep 25 2012, 15:30
- - bichuch   Были проведены испытания разных вариантов схемы. О...   Sep 26 2012, 16:51
- - alexvu   Слабое свечение - значит, симисторы на пульсирующе...   Sep 26 2012, 17:30
|- - bichuch   Цитата(alexvu @ Sep 26 2012, 21:30) Напри...   Sep 27 2012, 09:27
|- - tyro   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 15:56) С ин...   Sep 27 2012, 12:39
||- - bichuch   tyro Посмотрите сообщение #9 (http://electronix.ru...   Sep 27 2012, 13:16
||- - tyro   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 17:16) Посм...   Sep 27 2012, 13:49
||||- - Herz   Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 10:13) Почем...   Oct 4 2012, 12:59
|||- - Plain   Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 01:00) Иначе на...   Oct 4 2012, 08:27
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) xemul...   Oct 1 2012, 17:47
|- - Plain   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 14:56) без ...   Sep 28 2012, 09:42
- - alexvu   Похоже, если хотите использовать именно эти коммут...   Oct 1 2012, 07:52
- - alexvu   RC вместо резисторов это усложнение, конечно. Но п...   Oct 1 2012, 16:48
- - xemul   Схеме ZC не нужен собственно переход как смена зна...   Oct 4 2012, 13:17
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 4 2012, 17:17) Схеме Z...   Oct 4 2012, 13:42
- - alexvu   Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 11:27) Другие ...   Oct 4 2012, 15:40
- - bichuch   Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 12:27) Другие ...   Oct 4 2012, 15:50
|- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 19:50) Пусть...   Oct 4 2012, 16:07
|- - bichuch   xemul Да, я согласен, что, возможно, в "необъ...   Oct 5 2012, 11:31
- - alexvu   Тогда выпаять из них оптореле и продать, а вместо ...   Oct 5 2012, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
