> Расчёт нагрузочного резистора для трансформатора тока
AndG
сообщение Oct 4 2012, 11:13
Пользователь №: 73 804
Здрвствуйте!
Подскажите как расчитать величину нагрузочного резистора для трансформатора тока типа FIS-101 (ACST-001), для 50Гц и 10Аrms.
kovigor
сообщение Oct 4 2012, 13:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(AndG @ Oct 4 2012, 14:13) *
Здрвствуйте!
По закону Ома:
http://bsvi.ru/transformator-toka/
сообщение Oct 5 2012, 11:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(kovigor @ Oct 4 2012, 15:45) *
По закону Ома:
На самом деле, всё просто. Нужно помнить, что ТТ - источник тока. В напряжение он ток не преобразует. В напряжение ток преобразует как раз нагрузочный резистор.
И как всякий источник тока, для максимальной точности и линейности, ТТ должен работать на минимальное сопротивление. В идеале - на к.з.
На практике номинал резистора выбирают, исходя их допустимой погрешности. В даташите, кстати, показано, как определить Recommended Terminating Resistance.
AndG
сообщение Oct 6 2012, 08:16
'Herz' и 'kovigor', спасибо за помощь.
Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 14:09) *
Да, статья действительно жёсткая.
Со своей стороны, по вопросам теории работы тр-ров тока рекомендую литературу: Попов В.С. "Электотехнические измерения и приборы" (Прикрепленный файл  Elec_Izm_7_3__7_4.zip ( 565.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
), Чернобровов Н. В. "Релейная защита" (тр-ры тока являются одним из основных элементов релейной защиты).
В данном случае, интересует чисто практическое применение тр-ра тока данного типа (FIS 101 или ACST-001 Кт=1/50). На руках он отсутствует (но можно заказать), поэтому не могу поэкспериментировать с ним (снять вольт-амперные и угловые характеристики).
По даташиту расчётное сопротивление получилось 0,175 Ом (Rt=V/Is=2F*[VxT]/Is , F=50 Гц, Is=10 A (в формуле не указано rms или peak). Смущает его малая величина. Какая токовая и угловая погрешность будет, если нагрузить его на сопротивление, допустим, 50 Ом?
Просьба, имеющих опыт работы с этим тр-ром, поделиться информацией о его практическом применении. Идеально было-бы иметь семейство характеристик зависимости токовой и угловой погрешности от сопротивления во вторичной обмотке, а так же от кратности перегруза первичного тока.
Прикрепленный файл  Elec_Izm_7_3__7_4.zip ( 565.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Tanya
сообщение Oct 6 2012, 10:29
Пользователь №: 12 883
Вы не в ту сторону думаете...
Зачем издеваться над трансформатором, предназначенном физически для работы в режиме короткого замыкания...
Не нравятся малые напряжения?
Тогда осмелюсь предложить использовать компенсационный способ - берете вариант с двумя вторичными обмотками.
Одну обмотку на вход ОУ и на землю (среднюю точку питания). Вторую обмотку одним концом через конденсатор на выход ОУ, второй конец через резистор на землю. Еще нужно добавить цепь для поддержания среднего уровня выхода на половине размаха выхода ОУ. Только придется подобрать ОУ с соответствующим током и смириться с соответствующим потреблением. Зато точность будет выше. Сигнал снимать с резистора.
Возможны варианты. И с одной обмоткой.
Даже несколько проще. На вход - катушку, в обратную связь - резистор. Трансимпедансный усилитель получится.
- AndG   Расчёт нагрузочного резистора для трансформатора тока   Oct 4 2012, 11:13
|- - Plain   Цитата(AndG @ Oct 6 2012, 11:16) По даташ...   Oct 6 2012, 19:06
- - rudy_b   Если интересует точность, то нужно соблюдать еще о...   Oct 6 2012, 12:38
|- - Herz   Цитата(rudy_b @ Oct 6 2012, 14:38) Если и...   Oct 6 2012, 13:22
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Oct 6 2012, 16:22) Как знат...   Oct 6 2012, 17:40
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2012, 21:40) Мно...   Oct 6 2012, 17:48
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ Oct 6 2012, 20:48) Профессо...   Oct 6 2012, 17:59
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2012, 21:59) Да,...   Oct 6 2012, 18:16
|- - rudy_b   Цитата(tyro @ Oct 6 2012, 19:23) В случае...   Oct 6 2012, 21:30
|- - tyro   Цитата(rudy_b @ Oct 7 2012, 01:30) И это ...   Oct 6 2012, 22:17
||- - rudy_b   Цитата(tyro @ Oct 7 2012, 01:17) Что знач...   Oct 6 2012, 23:12
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Oct 7 2012, 00:30) Это за...   Oct 6 2012, 22:17
- - tyro   Цитата(rudy_b @ Oct 6 2012, 16:38) Если и...   Oct 6 2012, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
