акустическая диагностика, электрических машин |
Sep 14 2012, 12:21
Пользователь №: 73 232
Кто-нибудь знает серийно выпускаемые образцы апаратуры для акустической диагностики ? и насколько вообще шум двигателя может быть информативен для анализа технического состояния агрегата?
Сообщение отредактировал Д.К. - Sep 14 2012, 12:22
Oct 5 2012, 07:44
Пользователь №: 33 681
Цитата(Д.К. @ Sep 14 2012, 16:21)  Кто-нибудь знает серийно выпускаемые образцы апаратуры для акустической диагностики ? и насколько вообще шум двигателя может быть информативен для анализа технического состояния агрегата? в 2005 для финов делали анализатор, для грузовых в основном, по звуку с микрофонов можно было определить проблемы ступицы, дифференциалов, прокол колеса, низкое давление в шинах или высокое, в серию не пошло, никому не надо было.
Oct 5 2012, 10:38
Цитата(ilyxa_SPB @ Oct 5 2012, 10:44)  в 2005 для финов делали анализатор, для грузовых в основном, по звуку с микрофонов можно было определить проблемы ступицы, дифференциалов, прокол колеса, низкое давление в шинах или высокое, в серию не пошло, никому не надо было. не поделитесь инфрмацией по обработке таких сигналов (шумовых). Применительно именно к сигналу с микрофона. Насколько я знаю стандартные методы (как Фурье) не подходят. Какой алгоритм был применён у вас?
Oct 8 2012, 09:40
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 16:29)  Отчего же? Какие ещё можно изобрести алгоритмы для обработки сигналов? если Вы не в теме, не говорите, пожалуйста, так уверенно, заблуждая вопрошающих. В такого рода задачах используют методы PCA и прокрустова вращения (ищите ссылки на Николаса Сидриополиса и Майкла Кубисту), так как Фурье не может разделить схожие спекты от аграгатов, а эти методы вначале разделяют источники шума территориально, а только потом по сравнению его по спектру или по подпространствам (сигналов) принимают решение о типе шума. Топикстартеру: смысл как раз в том, что Вам необходимо иметь несколько разнесенных микрофонов вокруг несколькиих источников шума, и, прокрустовым вращением Вы вытаскиваете шумы каждого агрегата в отдельности, а там дальше - все просто. На данный момент этот же метод применяется для шпионажа и подслушки - в больших помещениях типа кафешек вешается куча микрофонов и на основе непрерывной записи их сигналов можно получить очень хороший звук каждого говорящего из неразличимого мессева общего фона - у меня есть реальный опыт использования таких методов, и даже с десяток статей по этой теме, утверждаю не по наслышке. Еще топикстартеру: если нужен серийно выпускаемый софт, который решает Вашу задачу (с железом тоже можно помочь, только не серийное), обращайтесь в личку.
Oct 8 2012, 10:57
Пользователь №: 11 287
Цитата(iiv @ Oct 8 2012, 11:40)  если Вы не в теме, не говорите, пожалуйста, так уверенно, заблуждая вопрошающих. Вы, возможно, удивитесь, но то, о чём Вы говорите - также хорошо известный и практически стандартный приём. Только зачем же противопоставлять его Фурье? Раз Вы в теме, то понимаете, что эти вещи друг друга дополняют, а не отвергают. После разделения, "территориального", как Вы говорите (или пространственного), всё равно применяются те же инструменты анализа. Вы и сами это подтверждаете, ссылаясь на опыт использования в смежной области. Таким образом, ничего особенного, требующего уникальных методов анализа, в "шумовом" сигнале двигателя нет. P.S. А на десяток Ваших статей хотелось бы получить ссылку. Можно? Был бы раз почерпнуть что-то новое. Вы же не один из тех упомянутых двоих? Или?
Oct 8 2012, 11:18
вопрошающий
Цитата(Herz @ Oct 8 2012, 16:57)  Вы, возможно, удивитесь, но то, о чём Вы говорите - также хорошо известный и практически стандартный приём. да, только Вы, до моего поста упорно про него не могли вспомнить Цитата(Herz @ Oct 8 2012, 16:57)  Только зачем же противопоставлять его Фурье? Вы из прокрустова вращения выведете Фурье или наоборот? Это просто два разных метода, один разлагает сигнал по спектру с фиксированным Фурье базисом, а другой ищет базисные функции, удовлетворяющие некоторым дополнительным ограничениям, а именно ограниченное число источников шума + достаточно большое число приемников + ограниченность размерности пространства, (3Д). Для Фурье необходима периодичность сигнала, в этом методе она не нужна. Цитата(Herz @ Oct 8 2012, 16:57)  Вы и сами это подтверждаете, ссылаясь на опыт использования в смежной области. Таким образом, ничего особенного, требующего уникальных методов анализа, в "шумовом" сигнале двигателя нет. боюсь, что Вы все-таки не знакомы с этим методом (прокрустовым вращением), ни с теорией, ни с практикой, только это может Вас сподвигнуть такое утверждать, поэтому, все-таки я очень рекомендую Вам погуглить на приведенные мной выше фамилии и почитать про этот метод поподробнее. Цитата(Herz @ Oct 8 2012, 16:57)  P.S. А на десяток Ваших статей хотелось бы получить ссылку. Можно? Был бы раз почерпнуть что-то новое. Вы же не один из тех упомянутых двоих? Или? Нет конечно же, я не первооткрыватель этого метода, но, надеюсь, Nature Вас убедит в моей правоте, а остальной десяток моих статей сами по ссылкам думаю, найдете.
Д.К. акустическая диагностика Sep 14 2012, 12:21 kovigor Цитата(Д.К. @ Sep 14 2012, 15:21) Кто-ниб... Sep 14 2012, 13:01 Дмитрий_Б Посмотрите здесь: http://www.vibration.ru/about-si... Sep 14 2012, 15:16 Д.К. Всётаки я имел ввиду диагностику не вибраций, а им... Oct 4 2012, 06:26 Andrey_1 Цитата(Д.К. @ Oct 4 2012, 09:26) Всётаки ... Oct 5 2012, 06:43  _Pasha Цитата(Andrey_1 @ Oct 5 2012, 09:43) УмнО... Oct 5 2012, 07:47      Herz Цитата(iiv @ Oct 8 2012, 13:18) да, тольк... Oct 8 2012, 15:57       iiv Я понятно описал ТС как решать его задачу и какие ... Oct 8 2012, 17:39        Herz Цитата(iiv @ Oct 8 2012, 19:39) Я понятно... Oct 8 2012, 20:27 Д.К. В том то и дело. Но! Например анализ спектра т... Oct 5 2012, 13:14 Herz Цитата(Д.К. @ Oct 5 2012, 15:14) изобрета... Oct 5 2012, 14:03  Д.К. Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 17:03) Нет, нич... Oct 5 2012, 14:27   Herz Цитата(Д.К. @ Oct 5 2012, 16:27) По теме:... Oct 5 2012, 20:29    Д.К. Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 23:29) Но, боюс... Oct 7 2012, 17:26 _Pasha Так у Вас там может рулить корреляционно-фильтрова... Oct 5 2012, 15:23
