> Микросхемы DC-DC от Richtek, есть опыт?
alexf
сообщение Oct 6 2012, 03:39
Пользователь №: 1 608
У меня в изделии ставится много лет LT1767. На входе 12 В, на выходе 3.3. Все прекрасно работает, но чип стоит $3 даже в тыс. штук. Есть конечно старый добрый (?) MC34063A, но требует большой катушки и к.п.д. оставляет желать. Зато дешево.
В поисках замены наткнулся на целую серию чипов от Richtek. RT8284 например. Не дороже 34063, но также в удобном корпусе 8 SOP, 340 KHz так что катушка порядка 10 uH (2 A, 3.3V). И в придачу синхронный выпрямитель, так что не надо диода Шотки. Я заказал попробовать. Может кто уже играл с ним? В чем грабли? Почему так дешево если все так красиво?
Еще бывает AP5100 на 1.4 MHz. Чуть дороже ($0.45), но в 6 раз дешевле LT1767 при примерно тех же параметрах.
Вообще есть положительный или отрицательный опыт с какими нибудь микросхемами?
Victor®
сообщение Oct 9 2012, 10:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вспомнил - ставил в схему RT8250GSP (3A за 1$ sm.gif )
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dk...GSP&cur=USD
Сам пощупать не успел - поменял работу.
Но как-бы все работает нормально...
P.S.
Кстати, Richtek - тайваньская фирма, а это далеко не китайский колхоз.
Вот - посмотрите
http://www.richtek.com/about2.5.jsp
Достаточно внушительно, по-моему
P.S.S
Вспомнил - Richtek RT8023 используется
в реф. проекте для SATA SSD контроллера ("энтерпрайз левел") от Sandforce.
Так что с надежностью думаю там все гут.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
alexf
сообщение Oct 9 2012, 20:54
Спасибо, это то что я хотел услышать. Что фирма Тайванская я в курсе и в основном им доверяю. Правда был негативный опыт с Wondermedia. Не с чипами, а с самой фирмой оказалось трудно иметь дело. Зря через всю географию в Тайпей ездили sm.gif
RT8284 придут не сегодня-завтра. Посмотрю что за звери. В общем чипов DC-DC сколько угодно. Единственный вывод я для себя сделат не брать слишком современных корпусов. Я было попробовал TPS62163, но оказалось что припаять ручками для прототипа не смог даже весьма квалифицированный монтажник. А без припаивания брюха к плате она не работает. Это так, хозяйке на заметку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:46
