> LPC2478 не запускается ИНОГДА, как поймать от чего?
ar__systems
сообщение Oct 9 2012, 17:39
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Есть устройство на этом чипе, выпущено уже 600 плат. С десяток плат замечены в том, что чип ИНОГДА не запускается. Одно из первых вещей которые делается в майн это зажигание светодиода, чего не происходит. Проблема в том, что происходит это весьма редко,и пока я не понял от чего зависит. Я взял 4 платы у заказчика которые я видел, что они не запускаются несколько раз (но не подряд), но повторить у себя в лаборатории не могу. Пробовал их охлаждать, и блок питания тоже. Никакго эффекта.
Дергание ресета когда плата зависла в этот момент не помогает.
Подозрений у меня два:
1. Не запускается PLL по каким-то причинам и чип безнадежно его ожидает. Но почему ресет не помогает?
2. Блок питания каким-то образом вводит чип в неправильное состояние. Медленно напряжение нарастает? Может это быть причиной?
Какие могут быть еще варианты, и как можно проверить обе версии? Как можно увеличить вероятность незапуска?
Спасибо!
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 10 2012, 17:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вы где-нибудь на этапе до всякой инициализации в ПО на неиспользуемой внешней ноге установите уровень, по которому можно посмотреть скопом, проходит проц этот участок кода или нет. Если используете IAR, то лучше сделать в __low_level_init в самом начале, для других кросс-компиляторов должны быть подобные механизмы, или стартап поправить.
Вы таким образом практически однозначно определите, стартует у вас контроллер из флэш и выполняет ваше ПО, а потом виснет, или сваливается в бутлоадер.
Если вы используется C++, то проблема может заключаться в конструкторе глобальных объектов, которые вызываются при инициализации системы.
Да мало ли там еще может быть причин. По вашим постам не совсем понятно, как и где вы инициализируете систему и что у вас там наворочено.
Пасу котов...
- ar__systems   LPC2478 не запускается ИНОГДА   Oct 9 2012, 17:39
- - Nixon   Когда-то был такой вопрос уже на форуме по поводу ...   Oct 9 2012, 19:17
|- - ar__systems   Цитата(Nixon @ Oct 9 2012, 15:17) Когда-т...   Oct 9 2012, 20:03
|- - Nixon   Цитата(ar__systems @ Oct 9 2012, 23:03) M...   Oct 9 2012, 20:34
|- - ar__systems   Цитата(Nixon @ Oct 9 2012, 16:34) При ваш...   Oct 9 2012, 23:55
- - KRS   было подобное у LPC, обычно с питанием и ресетом с...   Oct 9 2012, 20:17
- - MBR   У меня было подобное на STM32, когда flash latency...   Oct 10 2012, 04:44
- - haker_fox   Вот так мы инициализируем PLL на LPC24xx. Кореллир...   Oct 10 2012, 05:37
- - Lotor   Может банально кварц не заводится из-за технологич...   Oct 10 2012, 05:40
- - MBR   Если бы кварц запускался через раз, висло бы на ци...   Oct 10 2012, 07:00
- - Сергей Борщ   Предполагаю, что процессор сваливается во встроенн...   Oct 10 2012, 08:31
|- - Юрий Санвальд   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2012, 11:31) ...   Oct 10 2012, 08:55
|- - ar__systems   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2012, 04:31) ...   Oct 10 2012, 14:26
|- - MBR   Цитата(ar__systems @ Oct 10 2012, 18:26) ...   Oct 10 2012, 14:37
|- - aaarrr   Цитата(MBR @ Oct 10 2012, 18:37) Ресет, е...   Oct 10 2012, 14:56
|- - MBR   Цитата(aaarrr @ Oct 10 2012, 18:56) Это п...   Oct 11 2012, 05:27
|- - aaarrr   Цитата(MBR @ Oct 11 2012, 09:27) Где пишу...   Oct 11 2012, 12:42
|- - MBR   Цитата(aaarrr @ Oct 11 2012, 16:42) Неуже...   Oct 11 2012, 14:26
|- - aaarrr   Цитата(MBR @ Oct 11 2012, 18:26) А как то...   Oct 11 2012, 19:28
|- - RabidRabbit   Цитата(MBR @ Oct 11 2012, 18:26) А как то...   Oct 12 2012, 06:03
|- - ar__systems   Про P2.10 -- у меня эта версия вызывает определенн...   Oct 12 2012, 17:54
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Oct 12 2012, 21:54) ...   Oct 12 2012, 23:51
|- - ar__systems   Цитата(toweroff @ Oct 12 2012, 19:51) UM1...   Oct 13 2012, 04:47
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Oct 13 2012, 08:47) ...   Oct 13 2012, 06:50
- - ar__systems   Хм... не знаю не знаю насчет Р2.10. Для пробы пост...   Oct 10 2012, 15:53
|- - ar__systems   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 10 2012, 13...   Oct 10 2012, 17:37
- - ar__systems   Так, поставил пуллапы на П2.10 и на RTCK, эффекта ...   Oct 17 2012, 11:45
- - Andy Mozzhevilov   Вы все же разобрались, стартует у вас бутлоадер, в...   Oct 18 2012, 02:58
|- - ar__systems   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2012, 22...   Oct 18 2012, 11:50
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(ar__systems @ Oct 18 2012, 15:50) ...   Oct 18 2012, 16:42
|- - ar__systems   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 18 2012, 12...   Oct 18 2012, 22:39
|- - Zwerg_nase   Цитата(ar__systems @ Oct 19 2012, 02:39) ...   Oct 19 2012, 09:17
|- - ar__systems   Цитата(Zwerg_nase @ Oct 19 2012, 05:17) У...   Oct 19 2012, 14:12
|- - Zwerg_nase   Цитата(ar__systems @ Oct 19 2012, 18:12) ...   Oct 22 2012, 13:52
|- - ar__systems   Цитата(Zwerg_nase @ Oct 22 2012, 09:52) Н...   Oct 22 2012, 15:15
- - Lotor   Вам ранее советовали уже с помощью осцилла определ...   Oct 18 2012, 12:25
- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Oct 9 2012, 20:39) Е...   Oct 18 2012, 19:12
- - Altemir   А ещё большинство Low drop-ов очень не любят на вы...   Oct 19 2012, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
