> LPC2478 не запускается ИНОГДА, как поймать от чего?
ar__systems
сообщение Oct 9 2012, 17:39
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Есть устройство на этом чипе, выпущено уже 600 плат. С десяток плат замечены в том, что чип ИНОГДА не запускается. Одно из первых вещей которые делается в майн это зажигание светодиода, чего не происходит. Проблема в том, что происходит это весьма редко,и пока я не понял от чего зависит. Я взял 4 платы у заказчика которые я видел, что они не запускаются несколько раз (но не подряд), но повторить у себя в лаборатории не могу. Пробовал их охлаждать, и блок питания тоже. Никакго эффекта.
Дергание ресета когда плата зависла в этот момент не помогает.
Подозрений у меня два:
1. Не запускается PLL по каким-то причинам и чип безнадежно его ожидает. Но почему ресет не помогает?
2. Блок питания каким-то образом вводит чип в неправильное состояние. Медленно напряжение нарастает? Может это быть причиной?
Какие могут быть еще варианты, и как можно проверить обе версии? Как можно увеличить вероятность незапуска?
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2012, 08:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Предполагаю, что процессор сваливается во встроенный загрузчик из-за неправильного уровня на ноге P2.10
ar__systems
сообщение Oct 10 2012, 14:26
self made
Из: Toronto, Canada
О, вот это интересно. На ногу Р2.10 выведена схема от интерфеса программатора через последовательный порт (также скопирована с EA платы), и при отключенном программаторе там high-z. Попробовать туда поставить пулл-ап? Или без задержки отпускания ресета все равно не обойтись?
И ресет не действует на внутренний загрузчик?
Цитата(MBR @ Oct 10 2012, 00:44) *
У меня было подобное на STM32, когда flash latency конфигурировалась слишком оптимистично. В итоге зависал конвеер и процессор не реагировал ни на одно из прерываний, включая ресет. Первый случай, при котором нужно увеличивать flash latency был, емнип, как раз 60 МГц. Так что, с 67 как раз может проскакивать в большинстве случаев.
Мне интересно как вы в итоге пришли к такому диагнозу, что именно зависал конвеер? Так же мне не очень понятно почему ресет в этом случает не помогал? Ну это не обязательно имеет отношение к моей проблеме, а в общем.
Цитата(haker_fox @ Oct 10 2012, 01:37) *
Вот так мы инициализируем PLL на LPC24xx. Кореллирует с User Manual.
У вас в общем-то все тоже самое что и в нашем (EA) коде.
MBR
сообщение Oct 10 2012, 14:37
Пользователь №: 59 748
Лишь мои домыслы, не более того. Ресет, если следовать армовской документации, это прерывание с наивысшим приоритетом. Если в процессе ресета процессор зависнет, скажем, на чтении инструкции из флеша, ресет не отработает. Именно это я и наблюдал.
aaarrr
сообщение Oct 10 2012, 14:56
Пользователь №: 1 448
Это пишут в разделе Programmer's model. Прерыванием он является только с этой стороны.
MBR
сообщение Oct 11 2012, 05:27
Где пишут иначе? И почему тогда до полного обесточивания чипа я наблюдаю отказ обработки ресета?
aaarrr
сообщение Oct 11 2012, 12:42
В других разделах. Неужели Вы действительно полагаете, что сигналы IRQn и RESETn чем-то похожи?
Конвеер, разумеется, по сбросу очищается.
MBR
сообщение Oct 11 2012, 14:26
А как тогда быть с soft-reset (armv7)?
Если "разумеется", почему ресет не отрабатывает?
В других разделах.
А грубить-то зачем?
- ar__systems   LPC2478 не запускается ИНОГДА   Oct 9 2012, 17:39
- - Nixon   Когда-то был такой вопрос уже на форуме по поводу ...   Oct 9 2012, 19:17
|- - ar__systems   Цитата(Nixon @ Oct 9 2012, 15:17) Когда-т...   Oct 9 2012, 20:03
|- - Nixon   Цитата(ar__systems @ Oct 9 2012, 23:03) M...   Oct 9 2012, 20:34
|- - ar__systems   Цитата(Nixon @ Oct 9 2012, 16:34) При ваш...   Oct 9 2012, 23:55
- - KRS   было подобное у LPC, обычно с питанием и ресетом с...   Oct 9 2012, 20:17
- - MBR   У меня было подобное на STM32, когда flash latency...   Oct 10 2012, 04:44
- - haker_fox   Вот так мы инициализируем PLL на LPC24xx. Кореллир...   Oct 10 2012, 05:37
- - Lotor   Может банально кварц не заводится из-за технологич...   Oct 10 2012, 05:40
- - MBR   Если бы кварц запускался через раз, висло бы на ци...   Oct 10 2012, 07:00
|- - Юрий Санвальд   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2012, 11:31) ...   Oct 10 2012, 08:55
|- - aaarrr   Цитата(MBR @ Oct 11 2012, 18:26) А как то...   Oct 11 2012, 19:28
|- - RabidRabbit   Цитата(MBR @ Oct 11 2012, 18:26) А как то...   Oct 12 2012, 06:03
|- - ar__systems   Про P2.10 -- у меня эта версия вызывает определенн...   Oct 12 2012, 17:54
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Oct 12 2012, 21:54) ...   Oct 12 2012, 23:51
|- - ar__systems   Цитата(toweroff @ Oct 12 2012, 19:51) UM1...   Oct 13 2012, 04:47
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Oct 13 2012, 08:47) ...   Oct 13 2012, 06:50
- - ar__systems   Хм... не знаю не знаю насчет Р2.10. Для пробы пост...   Oct 10 2012, 15:53
- - Andy Mozzhevilov   Вы где-нибудь на этапе до всякой инициализации в П...   Oct 10 2012, 17:17
|- - ar__systems   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 10 2012, 13...   Oct 10 2012, 17:37
- - ar__systems   Так, поставил пуллапы на П2.10 и на RTCK, эффекта ...   Oct 17 2012, 11:45
- - Andy Mozzhevilov   Вы все же разобрались, стартует у вас бутлоадер, в...   Oct 18 2012, 02:58
|- - ar__systems   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2012, 22...   Oct 18 2012, 11:50
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(ar__systems @ Oct 18 2012, 15:50) ...   Oct 18 2012, 16:42
|- - ar__systems   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 18 2012, 12...   Oct 18 2012, 22:39
|- - Zwerg_nase   Цитата(ar__systems @ Oct 19 2012, 02:39) ...   Oct 19 2012, 09:17
|- - ar__systems   Цитата(Zwerg_nase @ Oct 19 2012, 05:17) У...   Oct 19 2012, 14:12
|- - Zwerg_nase   Цитата(ar__systems @ Oct 19 2012, 18:12) ...   Oct 22 2012, 13:52
|- - ar__systems   Цитата(Zwerg_nase @ Oct 22 2012, 09:52) Н...   Oct 22 2012, 15:15
- - Lotor   Вам ранее советовали уже с помощью осцилла определ...   Oct 18 2012, 12:25
- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Oct 9 2012, 20:39) Е...   Oct 18 2012, 19:12
- - Altemir   А ещё большинство Low drop-ов очень не любят на вы...   Oct 19 2012, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
