Как правильно припаять мощный диод на плату БП?, В корпусе DO201. Полоской вверх или вниз? |
Sep 6 2012, 14:17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Есть мощный диод в цилиндрическом пластмассовом корпусе с выводами под монтаж в отверстие. Ну, скажем SF52. Он может рассеивать до 5 ватт и более. Теоретически. Понятно, что ему должны помогать медные площадки-полигоны на плате, в которых расположены отверстия для его монтажа. Я сейчас не помню, где я читал про то, что имеет значение, как этот диод расположен при пайке относительно платы. Я хорошо помню, что самый плохой вариант - горизонтальный. Температура диода максимальна, т.к. , если я правильно помню, максимально длинный проводник получается от корпуса до полигона. А лучший способ был ставить диод "на попа" максимально укорачивая один из выводов и приближая корпус к полигону вплотную. Причем, была разница (кажется), что приближать - анод или катод. Подскажите , кто помнит, что лучше: полоской вниз (к плате) или полоской вверх?
Oct 12 2012, 14:10
Пользователь №: 2 451
Цитата(Herz @ Oct 12 2012, 06:51)  Что самое интересное, так это то, что в первых двух вариантах монтажа из приведенного даташита - плата расположена горизонтально, а в третьем - вертикально. Думаю, в этом суть разницы, а не в способе установки и уж никак не в том, куда полоской.  Кроме того, в даташите указывается обычно одно тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, которое не зависит от ориентации. Если есть особенности по монтажу на плату, то они описываются в качестве рекомендаций в соответствующем разделе даташита. Иногда полезно почитать также документацию на оценочную плату (Evaluation board) от изготовителя (если такая есть).
SKov Как правильно припаять мощный диод на плату БП? Sep 6 2012, 14:17 Пушкарев Михаил Полупроводниковые диоды, если нет особой нужды в и... Sep 6 2012, 14:57 p210 У мощных приборов на металлическом корпусе обычно ... Sep 6 2012, 17:58 AlexeyW Вертикальная установка может улучшить только конве... Sep 6 2012, 18:31 halfdoom Цитата(SKov @ Sep 6 2012, 17:17) Я хорошо... Sep 7 2012, 03:33 SKov Цитата(halfdoom @ Sep 7 2012, 07:33) Не ф... Sep 7 2012, 08:53 V_G Но если речь о разработке платы, почему бы не прим... Sep 7 2012, 04:25 Microwatt Наилучший способ охлаждения - минусом в печать, ве... Sep 7 2012, 09:14 Пушкарев Михаил Цитата(Microwatt @ Sep 7 2012, 13:14) Наи... Sep 7 2012, 09:37  Microwatt Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 7 2012, 12:3... Sep 7 2012, 16:28 MikeSchir А здесь: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collate... Sep 7 2012, 12:17 SKov Цитата(MikeSchir @ Sep 7 2012, 16:17) А з... Sep 7 2012, 12:23 Пушкарев Михаил Цитата(MikeSchir @ Sep 7 2012, 16:17) А з... Sep 7 2012, 13:29  dpss Встречал вариант, когда за отсутствием места для п... Sep 7 2012, 15:29 Iptash Можно эти диоды паять как SMD, зделать максимальн... Sep 7 2012, 17:28 Ydaloj Цитатаоткусить выводы оставив ~2мм подогнуть к пла... Oct 12 2012, 12:05
