> Почему так сильно падает КПД?, понижающий преобразователь наизнанку
Илья_
сообщение Oct 11 2012, 12:55
Пользователь №: 31 472
Вот схема пришлось мне сделать понижающий преобразователь по такой схеме:
Все работает так как я хочу :а я хочу ток нагрузки ~100мА.
И потребляет схема от источника ~150 мА.
Но вот какое дело:я заметил, что если я уберу из этой схемы диод, то работать прежнему будет
и потреблять вся схема от источника будет ~110 мА.
Вот у меня вопрос почему же так падает КПД?
С диодом на транзисторе нет бросков напряжения из за разрыва цепи с индуктивностью, но вот КПД?
Диод же должен возвращать энергию накопленную в индуктивности обратно в источник, а похоже как
будто он эту энергию аккуратненько на землю сливает (понимаю что это звучит по детски, но ощущения именно такие)
Вот такие у меня наблюдаются осциллограммы:
Напряжение питания 3.7 В, Частота ШИМ = 120 кГц, DC = 10%
Илья_
сообщение Oct 12 2012, 19:25
To yuri_d
Провожу эксперимент и вижу - что потребление схемы 110 мА, откусываю диод и тут же потреблени повышается до 150 мА (Но зато осциллограммы сразу такие красивые...) Напряжение на нагрузке ~2.5 В, сопротивлени 25 Ом. Чисто активная нагрузка. Ну а раз ток потребления возрастает, то я делаю вывод, что КПД падает
Но все равно есть ощущение, что без диода проектировать нельзя... Сегодня исследовал схему с диодом : у меня получилось КПД=77.6% (Без диода точное значение КПД не вычислял)
Microwatt
сообщение Oct 12 2012, 23:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Илья, это классическая схема понижающего стабилизатора, только нарисованная как-то "навыворот".
Ничего особого в ней нет, разве что Вам нужно разобраться в основных принципах ее работы. Вся кажущаяся необычность в том, что нагрузка подключена к + источника, а чаще используют подключение к минусу.
Без диода она не работает, даже если Вам это случайно показалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
