> Почему так сильно падает КПД?, понижающий преобразователь наизнанку
Илья_
сообщение Oct 11 2012, 12:55
Пользователь №: 31 472
Вот схема пришлось мне сделать понижающий преобразователь по такой схеме:
Все работает так как я хочу :а я хочу ток нагрузки ~100мА.
И потребляет схема от источника ~150 мА.
Но вот какое дело:я заметил, что если я уберу из этой схемы диод, то работать прежнему будет
и потреблять вся схема от источника будет ~110 мА.
Вот у меня вопрос почему же так падает КПД?
С диодом на транзисторе нет бросков напряжения из за разрыва цепи с индуктивностью, но вот КПД?
Диод же должен возвращать энергию накопленную в индуктивности обратно в источник, а похоже как
будто он эту энергию аккуратненько на землю сливает (понимаю что это звучит по детски, но ощущения именно такие)
Вот такие у меня наблюдаются осциллограммы:
Напряжение питания 3.7 В, Частота ШИМ = 120 кГц, DC = 10%
yuri_d
сообщение Oct 13 2012, 16:58
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Илья_ @ Oct 12 2012, 23:25) *
Провожу эксперимент и вижу - что потребление схемы 110 мА, откусываю диод и тут же потреблени повышается до 150 мА
Так всё же в каком случае потребление у Вас меньше? Разберитесь сначала в экспериментальных данных.
Чтобы вычислить КПД нужно знать мощность на нагрузке и мощность на источнике питания. Раз нагрузка активная, то достаточно знать напряжение на ней. Мощность вычисляется просто (P=U*U/R). Если источник питания - это источник постоянного напряжения, то достаточно знать питающий ток (P=U*I).
Напряжение на нагрузке ~2.5 В, сопротивлени 25 Ом. Чисто активная нагрузка. Ну а раз ток потребления возрастает, то я делаю вывод, что КПД падает
С этими данными получаем мощность на нагрузке 250мВт. Вот только не верю, что она остаётся такой же при изменении схемы. Перерисуйте схему в нормальном виде и укажите номиналы всех компонентов. Особенно важно знать параметры индуктивности (не только индуктивность, но и остальные параметры, проще всего указать полное наименование от производителя).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:47
