Плохая стабилизация выходного напряжения |
Oct 14 2012, 17:00
Пользователь №: 55 305
Пытаюсь сделать стабилизацию в преобразователе. С ростом нагрузки падает выходное напряжение. Быстодействия оптрона хватает, поскольку без нагрузки немного прыгает, не успевает отслеживать заряд кондёров. Выше 100вт становится мёртво, на 600вольтах как было задумано, но с увеличением тока нагрузки падает. Подскажите что не так. Да, преобразователь работает в ключевом режиме без изменения заполнения. 0,88 постоянно. Стабилизация прерыванием.
Oct 17 2012, 13:53
Пока сделаем перерывчик, по причине большого взрыва, а после зализывания ран, продолжим. Единственное что меня волнует, это большое падение напряжения чисто на голом трансе, без всяких стабилизаций. При 100 амперах потребления из сети 24в, во вторичке падение 400 вольт. С 740 до 340. Это наверное много? По первичке падение с 25в до 24 в, ничего не греется. Сколько вообще оно примерно бывает? Сам феррит на 5квт рассчитан, провода тоже, прямо мистика. И ещё один вопрос, почему тут говорили, что на Ш-образном сердечнике нельзя намотать половину витка? Просто вывести второй вывод на другую сторону. Хочу перейти с колец на сердечник.
georgy31 Плохая стабилизация выходного напряжения Oct 14 2012, 17:00 stells а где усиление? Oct 14 2012, 18:38 Microwatt И какого типа диодики VD3, VD4 стоят тут? На како... Oct 14 2012, 19:37 Herz Это осюда.. Стабилизация прерыванием - это, подозр... Oct 14 2012, 21:31 georgy31 Да, всё правильно. При достижения порога включения... Oct 15 2012, 02:32 stells Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 06:32) Есл... Oct 15 2012, 05:51 Tanya Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 06:32) Да,... Oct 15 2012, 06:09 Microwatt Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 05:32) но ... Oct 15 2012, 08:11 georgy31 А стабилизирует он, собака, ток проходящий через н... Oct 15 2012, 06:20 TSerg Стабилитрон на 610 В ? Oct 15 2012, 07:23 georgy31 Спасибо на добром слове. До этого пришлось решать ... Oct 15 2012, 08:17 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 11:17) Спа... Oct 15 2012, 09:39 georgy31 Понятно. Значит ничего толкового подсказать не мож... Oct 15 2012, 13:15 Ydaloj вам ещё говорили, что МК ни в коем разе не должен ... Oct 15 2012, 13:19 alexvu (автору темы) Все верно Вам сказали, а чтобы убеди... Oct 15 2012, 14:28 tyro Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 17:19) вам е... Oct 15 2012, 14:39 georgy31 Спасибо за вразумительные ответы. Был бы я грамотн... Oct 15 2012, 15:15 Ydaloj tyro, я не ретро разработчик, не олд-скул и пр. Мо... Oct 15 2012, 17:15 tyro Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 21:15) Я мож... Oct 15 2012, 18:19 orbita Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 16:19) вам е... Oct 15 2012, 19:04 Herz Не надо лирики. Прошу только по существу. Если ест... Oct 15 2012, 20:53 MikeSchir Цитата(Herz @ Oct 16 2012, 00:53) Не надо... Oct 16 2012, 12:17  АндрейЦ Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:17) Ту... Oct 16 2012, 13:12 Ydaloj MikeSchir, так без специальных дополнений ни одной... Oct 16 2012, 13:13 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2012, 17:13) MikeS... Oct 16 2012, 15:38 georgy31 Увы. И через ТЛку результаты те же. Единственная р... Oct 16 2012, 17:31 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 20:31) Выс... Oct 16 2012, 18:02 georgy31 Максимально возможное снизу. Максимальное вверх - ... Oct 16 2012, 18:14 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 22:14) Мак... Oct 17 2012, 07:01 alexvu Ну может, просто мощи не хватает?
Под нагрузкой (к... Oct 16 2012, 18:28 georgy31 Если бы не было пропусков, то на выходе были бы вс... Oct 16 2012, 18:57 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 21:57) Есл... Oct 17 2012, 05:06 alexvu Тогда разбирайтесь, отчего возникают пропуски (есл... Oct 16 2012, 19:13 georgy31 Мне кажется пропуски тут не причём. Система каждый... Oct 16 2012, 19:21 alexvu Ну фильтр сигнала ОС же нужен, я Вам уже писал это... Oct 16 2012, 21:17 georgy31 Что даст фильтр, если за счёт самоиндукции напряже... Oct 17 2012, 04:28 georgy31 Так 200 ампер тока, сложно такой конденсатор будет... Oct 17 2012, 05:38 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 08:38) Так... Oct 17 2012, 07:22 georgy31 Да, была проблема одностороннего намагничивания, и... Oct 17 2012, 07:32 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 10:32) Да,... Oct 17 2012, 07:46  MikeSchir Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 11:46) ...Т... Oct 17 2012, 08:33   АндрейЦ Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2012, 11:33) А ... Oct 17 2012, 09:35    MikeSchir Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 13:35) Тяже... Oct 17 2012, 11:30     АндрейЦ Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2012, 14:30) Да... Oct 17 2012, 11:48      MikeSchir Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 15:48) В эт... Oct 17 2012, 12:13 georgy31 Да я и не гарантирую отсутствие одностороннего нам... Oct 17 2012, 08:54 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) Пок... Oct 17 2012, 15:30 Microwatt Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) Еди... Oct 17 2012, 16:25 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 17:53) ...... Oct 18 2012, 07:19 georgy31 Пока картинок нет, ремонтирую, но вычитал, что выв... Oct 17 2012, 15:42 K-Volodja Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) И е... Oct 18 2012, 06:10 Herz Цитата(K-Volodja @ Oct 18 2012, 08:1... Oct 18 2012, 08:53 MikeSchir Цитата(K-Volodja @ Oct 18 2012, 10:1... Oct 18 2012, 11:38 Ydaloj а не может тут быть никакого одностороннего перема... Oct 18 2012, 07:02 georgy31 Похоже здесь собака и порылась. Не может быть паде... Oct 18 2012, 09:26 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Oct 18 2012, 13:26) Пох... Oct 18 2012, 11:03 Ydaloj ЦитатаВместо 1,5 мотаю 1 виток
А вот это чревато н... Oct 18 2012, 10:05 georgy31 Я занялся ентим посли 30-и летнего перерыва, стех ... Oct 18 2012, 11:10 georgy31 Подскажите уважаемые как надо правильно мотать тра... Oct 18 2012, 17:11 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 18 2012, 19:11) Пра... Oct 18 2012, 20:21 georgy31 У ленты гораздо выше коээфициент укладки, к тому ж... Oct 19 2012, 03:43 MK2 Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 06:43) У л... Oct 20 2012, 21:49  Microwatt Цитата(MK2 @ Oct 21 2012, 00:49) Как то д... Oct 21 2012, 00:39 Ydaloj только не говорите, что вы ещё и эмалировать прово... Oct 19 2012, 05:17 georgy31 Имею печальный опыт пробивки обычной лаковой изоля... Oct 19 2012, 05:34 Ydaloj опять у вас велосипед.
Задумайтесь, весь мир мотае... Oct 19 2012, 05:55 georgy31 Я работаю так сказать "со свалки", прово... Oct 19 2012, 05:59 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 08:59) Я р... Oct 19 2012, 08:31 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 07:59) Я р... Oct 19 2012, 09:10 Ydaloj ЦитатаЯ работаю так сказать "со свалки",... Oct 19 2012, 06:10 Timmy Цитата(georgy31 @ Oct 14 2012, 21:00) Пыт... Oct 20 2012, 18:44 georgy31 Перемотал транс. Падение уменьшилось, но всё равно... Oct 21 2012, 16:07 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 21 2012, 19:07) Пер... Oct 21 2012, 17:07 MK2 Цитата(georgy31 @ Oct 21 2012, 19:07) ... Oct 22 2012, 19:03 georgy31 Да нет же, резестивная нагрузка в 45ком висит на в... Oct 21 2012, 17:19 Ydaloj АндрейЦ, это как автолюбители, которые покупают ст... Oct 22 2012, 05:17 Herz А откуда пришла идея с колечками? ИМХО, у Вашего т... Oct 22 2012, 09:13 georgy31 Да, я уже и сам понял это. Но не только ёмкость, н... Oct 22 2012, 09:40 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 22 2012, 11:40) Да,... Oct 22 2012, 11:23 alexvu Вы один из немногих, кому удалось намотать дорбное... Oct 22 2012, 10:57 Microwatt Цитата(alexvu @ Oct 22 2012, 13:57) Вы од... Oct 22 2012, 13:44 georgy31 В принципе резонанс никому особо не мешает. Кроме ... Oct 23 2012, 04:37 Ydaloj Цитатаодеты колечки ферритовые, вот на них всё и п... Oct 23 2012, 05:27 georgy31 http://www.irf.com/product-info/datasheets...a16pb... Oct 23 2012, 05:34 Ydaloj Что у нас получается.
Выходное требуемое 600В.
дио... Oct 23 2012, 05:35 georgy31 Схема не менялась. http://electronix.ru/forum/inde... Oct 23 2012, 05:57 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 07:57) Схе... Oct 23 2012, 06:49 Ydaloj я предлагаю начать с "малоразмерной модели... Oct 23 2012, 06:24 georgy31 Первый экземпляр гонялся на напряжении 100 вольт. ... Oct 23 2012, 08:45 Microwatt Если бы Вы прочитали пост №3, в самом начале, тема... Oct 23 2012, 09:06 georgy31 Цитата(Microwatt @ Oct 23 2012, 13:06) Ес... Oct 23 2012, 11:49  Herz Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 13:49) Нас... Oct 23 2012, 19:44  Microwatt Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 14:49) Это... Oct 23 2012, 22:29 Ydaloj Каждой топологии своё предназначение. Вы это устро... Oct 23 2012, 11:57 georgy31 Извините уважаемый, если чем обидел. Сложно сразу ... Oct 24 2012, 02:12 Ydaloj georgy31, не лукавьте. Нынче студентам, у которых ... Oct 24 2012, 05:51 Microwatt Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2012, 08:51) Взяли... Oct 24 2012, 14:34 georgy31 Да ужжж! Ведёрко с горелыми жабами до половины... Oct 24 2012, 15:38 georgy31 В принципе всё пытается работать. Стабилизация 10п... Nov 12 2012, 11:48
2 страниц
1 2 >
