> импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс
FES13
сообщение Aug 27 2012, 10:05
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
нужно запилить аппарат с такими параметрами, я собрал дискретный драйверный каскад к транзисторам 2SK1317, драйвер удачно справляется с перезарядом ёмкости полевиков, но на выходе с этого каскада имею не приемлемые искажения на вершине импульса, в связи с чем на время эксперимента решил поставить в выход IRFP450, драйвер справился и с этими трензисторами, на выходе получилось добиться хороших фронтов и достаточно неплохой вершины, НО когда на выход подаю напряжение выше 200В, ток начинает зашкаливать( >300ma ) и все имеющиеся бп просто вырубаются, посоветуйте как можно добиться меньшего тока потребления на такой частоте
сообщение Oct 17 2012, 19:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:11) *
L вывода транзюка + L резюка1206 + Lдорожки
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 20:43) *
Оф ф: везде возмущаются, мол чтоза резюк?!!
Нафига?
А чтоб время было подумать. rolleyes.gif Паша, ну мы же не дети. И хотим профессиональный форум.
А у Вас после Шараги не только "резюки" да "транзюки" прорываются, а всякие "олбанизмы" типа "йомкость", "такшта", "йуридически" и т.п. Так писать короче, что ли? biggrin.gif
Вы же русский хорошо знаете, зачем коверкать? Иным вон просто тяжело грамотно изъясняться...
Хотите, я за Вами править буду? Со свободным временем у меня, правда, тоже не очень...
Просто, что ни посмотришь англоязычный форум - поражаешься: никаких тебе "транзюков", всё как у взрослых, всё как в книжке. А мы никак из памперсов не вырастем...
MikeSchir
сообщение Oct 18 2012, 08:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да, действительно, на техническом форуме такое читать противно, пахнет неуважением к обсуждаемой теме.
Но ведь может же писать нормально. См. ниже.
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:05) *
Вам надо усложнить схему. Добавить active miller clamp.
Берете LM211, он будет сравнивать напряжение на затворе в процессе выключения, как только напряжение падает ниже Vgs_th, он должен включить такого же плана полевичок, пусть IRFU120Z, но который будет шунтировать непосредственно затвор силового транзистора, без затворного резистора.
Есть одно замечание, техническое. Даже если убрать затворный резистор (который последовательно с затвором, я правильно понял?), то останется внутреннее сопротивление затвора, которое может достигать единиц и даже десятков ом, в зависимости от типа транзистора. Если скорость роста напряжения сток-исток будет слишком высока, то через ёмкость Миллера и внутреннее сопротивление затвора будет протекать ток, который, всё равно, может создать отпирающий потенциал на затворе. Т.о. нужно с этим явлением бороться. Как? Начать нужно с подбора транзисторов. Выбранные ТС транзисторы (во всех частях схемы) относятся к транзисторам старых поколений и имеют довольно большие ёмкости Миллера и внутренние сопротивления затворов. Стоит обратить внимание на "новые" разработки Infineon и STmicroelectronics.
По использованию биполярных транзисторов в драйвере, согласен, но нужно подобрать типы и попробовать.
Дальше следуют схемотехнические способы борьбы со сквозными токами, но это уже по результатам работы вновь выбранных транзисторов.
Pasha, дайте ссылочку на active miller clamp если есть, конечно. У меня есть сомнения по использованию систем автоматического регулирования напряжения затвора на таких скоростях переключения.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 18 2012, 08:54
_Pasha
сообщение Oct 18 2012, 09:06
Пользователь №: 29 509
Я не смотрел, что писали в IEEE, если Вы об этом. Работа клампа неплохо моделируется. Но вот сомнениями Вы меня тоже заразили sm.gif Там включение клампа может сильно задерживаться при том методе, который я описал. Но есть ведь и альтернатива - фиксированная привязка по времени перехода драйвера в состояние "выкл". Мы об одном о том же?
Лирика.
А, я понял! Известный парадокс, насчет того, что лично к Вам, например, я ни с какими резюками и проч. обращаться не буду, поскольку у меня такое свойство - моментально настраиваться на волну собеседника. Но читают посты-то все... "Меры принуждения красненькими буквами", однако ж, - тоже крайность. Тут золотой середины не будет никогда, это все ситуативно, по настроению... живое, в общем.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 18 2012, 09:07
MikeSchir
сообщение Oct 18 2012, 10:52
Из: Москва, Кунцево
По фиксированию времени. А температура? А старение? А изменение нагрузки? А разбросы параметров? И вообще ветер сегодня западный rolleyes.gif Что ж под всё это подстраиваться? А если регулировщик вчера выпил и сегодня у него слегка тремор? Вобщем для серии дороговато будет, но ТС выбирает сам.
А в остальном (лирика rolleyes.gif ) - спасибо за понимание.
_Pasha
сообщение Oct 18 2012, 11:30
Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2012, 13:52) *
но ТС выбирает сам.
В помощь ST 1500V mosfets
Дык там у 9-амперного уже соотношение ёмкостей гораздо лучше
- FES13   импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс   Aug 27 2012, 10:05
- - SON.OF.STONE   1) IRFP450 банально не удержит напряжение в 700В -...   Aug 27 2012, 17:59
|- - FES13   Цитата(SON.OF.STONE @ Aug 27 2012, 21:59)...   Aug 28 2012, 03:30
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 28 2012, 07:30) дело в...   Aug 28 2012, 09:38
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 13:38) А ...   Aug 28 2012, 11:07
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 28 2012, 15:07) щуп с ...   Aug 28 2012, 12:17
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 16:17) ...   Aug 28 2012, 14:16
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 16:17) Я ...   Aug 28 2012, 16:57
- - FES13   общий вид ЗГ выходной каскад он же вид снизу ...   Aug 28 2012, 06:41
- - FES13   питание, электролит на 470мкф и плёнка припаяны не...   Aug 29 2012, 06:41
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 10:41) питани...   Aug 29 2012, 08:23
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 12:23) по...   Aug 29 2012, 10:57
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 14:57) ...смд...   Aug 29 2012, 11:31
- - FES13   короче не удержался я от очередных экспериментов ...   Aug 29 2012, 11:54
- - MikeSchir   TEC 23 -? Дайте ДШ. Гуугл отвечает ТЭЦ 23.   Aug 29 2012, 14:05
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 18:05) TE...   Aug 29 2012, 14:23
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 18:23) вот ес...   Aug 30 2012, 08:23
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 11:23) А ...   Aug 30 2012, 09:35
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 13:35) у TMV1...   Aug 30 2012, 13:17
- - A.W.P.   Извините, но хорошо бы озвучить задачу более детал...   Aug 30 2012, 10:04
|- - FES13   Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:04) Извин...   Aug 30 2012, 10:24
- - A.W.P.   Про требования к форме полок умолчали, а ведь при ...   Aug 30 2012, 10:43
|- - FES13   Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:43) Про т...   Aug 30 2012, 10:53
- - A.W.P.   На фоне не большой емкости нагрузки, наверное, важ...   Aug 30 2012, 12:13
- - FES13   MAX4420 заказал, но когда придут я даже предположи...   Aug 30 2012, 13:28
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 17:28) MAX442...   Aug 30 2012, 13:53
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 17:53) Ва...   Aug 30 2012, 14:02
- - FES13   начал пробовать поднимать напряжение на выходе, до...   Oct 16 2012, 07:06
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 11:06) начал ...   Oct 16 2012, 12:32
||- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 16:32) Пр...   Oct 17 2012, 05:06
|- - Plain   Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 10:06) мучаюс...   Oct 17 2012, 14:46
|- - FES13   Цитата(Plain @ Oct 17 2012, 18:46) Ёмкост...   Oct 17 2012, 17:14
|- - _Pasha   Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 20:14) про за...   Oct 17 2012, 18:05
|- - FES13   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:05) Вам н...   Oct 17 2012, 18:25
|- - _Pasha   Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 21:25) а запи...   Oct 17 2012, 18:43
|- - FES13   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:43) Дык я...   Oct 17 2012, 18:46
|- - _Pasha   Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 21:46) по дор...   Oct 17 2012, 19:11
- - FES13   заметил, что эта хрень пропадает, если снижать пит...   Oct 16 2012, 11:21
- - FES13   запараллеленые куски логики это 561ла7   Oct 17 2012, 08:41
- - Plain   Хостинг картинок устойчиво блокирует антивирус, вс...   Oct 17 2012, 08:56
- - FES13   Цитата(Plain @ Oct 17 2012, 12:56) Хостин...   Oct 17 2012, 09:05
|- - MikeSchir   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 15:30) В пом...   Oct 18 2012, 11:44
- - FES13   сегодня под конец рабочего дня, меняя различные па...   Oct 18 2012, 14:57
- - FES13   выяснил где возникают наводки, оказалось что это S...   Nov 7 2012, 05:12
|- - A.W.P.   Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 09:12) выяснил...   Nov 7 2012, 12:34
|- - FES13   да вроде там всё неплохо подогнал, задержки достат...   Nov 7 2012, 14:11
|- - _Pasha   Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 17:11) да врод...   Nov 7 2012, 15:18
|- - FES13   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 19:18) А дейс...   Nov 9 2012, 20:12
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Nov 10 2012, 00:12) спасиб...   Nov 10 2012, 18:08
|- - _Pasha   Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2012, 22:08) го...   Nov 10 2012, 18:44
|- - FES13   Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 22:44) Никто...   Nov 11 2012, 12:03
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Nov 11 2012, 16:03) кроме ...   Nov 12 2012, 06:22
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 10:22) А ...   Nov 12 2012, 09:52
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Nov 12 2012, 13:52) так в ...   Nov 12 2012, 12:07
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 15:07) А ...   Nov 14 2012, 07:34
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Nov 14 2012, 11:34) я пред...   Nov 14 2012, 12:36
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2012, 15:36) Вс...   Nov 17 2012, 19:34
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Nov 17 2012, 23:34) под из...   Nov 18 2012, 19:45
- - _Pasha   Вы ж не забудьте, что у TMV те же 60пФ емкости вхо...   Nov 7 2012, 05:53
|- - FES13   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 08:53) Вы ж н...   Nov 7 2012, 06:32
|- - _Pasha   Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 10:32) свой ко...   Nov 7 2012, 09:58
- - FES13   небольшой оффтоп: сейчас делаю импульсные источник...   Nov 24 2012, 09:32
- - FES13   в общем каскад собрал и работает нормально с фронт...   Jan 30 2013, 13:27
|- - MikeSchir   Цитата(FES13 @ Jan 30 2013, 17:27) в обще...   Feb 1 2013, 12:04
|- - FES13   Цитата(MikeSchir @ Feb 1 2013, 16:04) Так...   Feb 4 2013, 12:47
|- - _Pasha   Цитата(FES13 @ Feb 4 2013, 16:47) я всё б...   Feb 4 2013, 12:54
|- - MikeSchir   Цитата(_Pasha @ Feb 4 2013, 16:54) Но тех...   Feb 4 2013, 13:01
|- - _Pasha   Цитата(MikeSchir @ Feb 4 2013, 17:01) Это...   Feb 4 2013, 13:09
- - _Pasha   Что за камера? Длина проводов какая?   Jan 30 2013, 14:23
|- - FES13   Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 18:23) Что з...   Jan 30 2013, 15:40
- - _Pasha   Там коаксиал должен быть такой, что труба дюймовая...   Jan 30 2013, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
