> преобразователь 12-24В в 12В на MC34063A, можно ли заставить работать при малой разнице входного и выходного нап
Glupen'
сообщение Oct 18 2012, 11:06
Пользователь №: 27 918
Что я знаю: есть (не у меня) автомобильный видеорегистратор с питанием 9-16В, к нему "универсальный преобразователь в прикуриватель" с загадочной надписью "Input 12-24V, Output 12-24V". При попытке включить все это в грузовом автомобиле с напряжением 24В сгорел предохранитель в преобразователе. Принесли мне этот преобразователь, вскрытие показало, что внутри плата с нарисованными деталями без номиналов, а функцию преобразователя выполняет специально обученная перемычка между входом и выходом. По разводке там, по-идее, должна стоять MC33063A (-40..+85С). В AN920/D нашел подходящую схему, слепил из того что было: дроссель на 120мкГн, диод шотки SB340, на выходе электролит 1000мкФ на 25В. Заработало, от 16В до 30В по входу стабильно держит 12В на выходе под нагрузкой 0.5А, а вот при снижении входного ниже 16В выходное становится на 3,5В меньше входного. Без нагрузки эта разница всего 1В. Не уверен, что подключая к бортовой сети легкового авто 12В будет стабильно работать регистратор при всяких включениях вентиляторов, стартера и т.д.
То есть MC33063A не умеет глушить генератор и открывать силовой ключ напрямую? И что делать?
prototype
сообщение Oct 19 2012, 05:08
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
А чем не устраивает простейший бак-буст на той же древней 34063?
Seriyvolk
сообщение Oct 19 2012, 10:41
Пользователь №: 71 525
Вероятно тем, что для него придётся поискать полевик, который надёжно будет открыт при 8 вольт, и при этом у него не будет пробивать затвор при напряжении до 30 вольт.
Я делал такую схемку, деталей меньше - эффект тот-же. Габариты минимальны.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
