> Прошу конструктивной критики, по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900
rat
сообщение Oct 17 2012, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Прошу конструктивной критики по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900.
1. В интернете о ST1S14 неоднозначные отзывы. Кто-нибудь применял этот чип? Есть смысл его использовать вообще и в данном случае в частности?
2. После ST1S14 сразу ставлю MCP73831/2. Если аккумулятор разрядится, запустит ли MCP73831/2+аккумулятор SIM900?
3. Аккумулятор напрямую к SIM900. Есть смысл так делать? Если это нормальное решение, то нужен ли тогда тантал 100мкФ и керамика на ноги питания SIM900?
Прошу рекомендаций и отзывов о проверенных способах питания SIM900 с аккумулятором.
GeGeL
сообщение Oct 19 2012, 09:35
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
У нас подключение все точно по даташиту (и катушка, и тантал). Я схемотехникой не занимался, делал производитель в Киеве для луцкого заказчика, думаю, на этом форуме он точно есть. При несогласованной антенне сначала сбоило (перезапуск), но потом подобрали антенну, стало все идеально.
ПС: модуль М12
Integral
сообщение Oct 20 2012, 16:58
Пользователь №: 39 519
ПС: модуль М12
В Вашем случае устройство будет работать только в стерильных условиях, фигня полная, нужно вообще антенну выкидывать и тестировать почти при нулевом покрытии
GeGeL
сообщение Oct 20 2012, 19:21
Из: Украина
Ну, как раз данное устройство и было предназначено для домашнего пользования.
И тем не менее, я делал эксперимент: взял данное устройство (М12 + L5973+антенна провод 8 см), а также второе устройство еще одного производителя ну с полным извратом (M12+LM317+2 шт керамических С по 1 мкф и С=1000.0 + антенна спиралька) и подцепил к ним тремя проводами SSF1919, залил прошивку трекера, и поехали они 400 км трассой и затем неделю по Киеву. Прошивка кешировала неподтвержденные сервером точки, отсылала их повторно при восстановлении связи, и затем в логе они были помечены. Удивитесь, но из около 5000 точек выпало не более 50, причем в всего нескольких местах по трассе (очевидно, на границах гиперсот), по городу - нигде.
И еще: то же устройство с LM317 прекрасно работает у не одной сотни телезрителей от сименсовской зарядки на 500 мА. Причем если 10 сек нет связи с сервером, то сразу аврал.
Так что больше оптимизма sm.gif Не в питании счастье, а в согласовании антенны.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 20 2012, 19:22
- rat   Прошу конструктивной критики   Oct 17 2012, 07:47
- - krdmitry   Цитата(rat @ Oct 17 2012, 11:47) Прошу ко...   Oct 17 2012, 10:04
|- - rat   Цитата(krdmitry @ Oct 17 2012, 16:04) rat...   Oct 17 2012, 10:13
|- - krdmitry   Цитата(rat @ Oct 17 2012, 14:13) Да не фо...   Oct 17 2012, 13:08
|- - rat   Цитата(krdmitry @ Oct 17 2012, 20:08) Уже...   Oct 17 2012, 14:05
- - _Pasha   Цитата(rat @ Oct 17 2012, 10:47) 3. Аккум...   Oct 17 2012, 15:43
|- - rat   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:43) Почем...   Oct 18 2012, 02:00
|- - _Pasha   Цитата(rat @ Oct 18 2012, 05:00) C этого ...   Oct 18 2012, 07:11
|- - rat   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 14:11) В ДШ ...   Oct 18 2012, 10:28
|- - GeGeL   Цитата(rat @ Oct 18 2012, 13:28) А, ну по...   Oct 18 2012, 18:48
|- - rat   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2012, 01:48) У нас ...   Oct 19 2012, 06:12
|- - Lehin_05   Цитата(rat @ Oct 19 2012, 10:12) L5973 по...   Oct 19 2012, 06:52
|- - rat   Цитата(Lehin_05 @ Oct 19 2012, 13:52) Да,...   Oct 19 2012, 07:22
|- - Lehin_05   Цитата(rat @ Oct 19 2012, 11:22) Сколько ...   Oct 19 2012, 09:12
- - Lehin_05   Цитата(GeGeL @ Oct 18 2012, 22:48) А вот ...   Oct 19 2012, 05:44
|- - ssokol   Цитата(GeGeL @ Oct 20 2012, 23:21) устрой...   Oct 22 2012, 04:26
- - GeGeL   Во всем согласен, и, кстати сам предпочитаю линейн...   Oct 22 2012, 06:49
- - rat   Перефразирую вопрос - кто-нибудь подключал Li-ion ...   Oct 22 2012, 09:34
- - CADiLO   Мне попадалась схема одного из наших потребителей ...   Oct 22 2012, 10:17
|- - rat   Цитата(CADiLO @ Oct 22 2012, 17:17) Мне п...   Oct 22 2012, 10:28
|- - M_Z   Цитата(rat @ Oct 22 2012, 13:28) Хорошо л...   Oct 22 2012, 11:03
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 22 2012, 18:03) Очень да...   Oct 23 2012, 01:58
|- - M_Z   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 04:58) А аккуму...   Oct 23 2012, 05:10
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 23 2012, 12:10) единстве...   Oct 23 2012, 06:26
|- - M_Z   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 09:26) Не посов...   Oct 23 2012, 06:53
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 23 2012, 13:53) как я пи...   Oct 23 2012, 07:05
|- - M_Z   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 10:05) Я хочу з...   Oct 23 2012, 07:18
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 23 2012, 14:18) вероятно...   Oct 23 2012, 07:24
|- - ssokol   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 11:24) В том и ...   Oct 23 2012, 09:02
- - CADiLO   В идеале если основное питание нормальное, аккумул...   Oct 22 2012, 10:49
- - rat   Цитата(ssokol @ Oct 23 2012, 16:02) Глянь...   Oct 23 2012, 10:34
- - id_Alx   Я использую, но статистики по серии пока нет. Вклю...   Oct 23 2012, 11:08
|- - rat   Цитата(id_Alx @ Oct 23 2012, 18:08) Я исп...   Oct 23 2012, 16:16
- - rat   Еще вопросы по ST1S14: 1. Вывод PG(Power good) име...   Oct 24 2012, 04:55
- - id_Alx   1u+0.1u+3300p+22p, PG не использую.   Oct 24 2012, 06:21
|- - rat   Цитата(id_Alx @ Oct 24 2012, 13:21) 1u+0....   Oct 24 2012, 07:15
|- - id_Alx   Цитата(rat @ Oct 24 2012, 10:15) Спасибо ...   Oct 24 2012, 08:47
|- - rat   Цитата(id_Alx @ Oct 24 2012, 15:47) Без п...   Oct 24 2012, 09:26
- - Pasha_a13   Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, не буд...   Feb 13 2013, 20:40
- - Aner   QUOTE (Pasha_a13 @ Feb 13 2013, 23:40) До...   Feb 13 2013, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.03453 секунд с 7
