> Тиристорное магнето для малого двигателя, оптимизация схемотехники
Okota
сообщение Oct 21 2012, 17:23
Пользователь №: 73 776
Первонаяально создал тему в профессиональном разделе форума. Но вопрос по сути дела на уровне начинающего.
Есть автономное тиристорное зажигание на малом двигателе. Магнето имеет всего одну обмотку, которая используется и как датчик, определяющий момент выработки искры.
Мне нужно менять угол опережения зажигания. При этом есть необходимость и увеличивать его, что эта существующая схема обеспечить никак не может. Потому как в ней при смене полярности ЭДС зарядной обмотки от нее практически сразу открывается тиристор. Т. е. нужно открывать его немного раньше.
Самое простое это конечно передвинуть сердечник магнето. Обычно так и делают. Но конструкция конкретно этого двигателя не позволяет. Можно ли что-то придумать? У двигателя фиксированные обороты 3000 об/мин, за исключением режима запуска, когда еще не убран "подсос".
alexvu
сообщение Oct 22 2012, 06:57
Пользователь №: 68 299
В одну сторону - можно сделать задержку на таймере, а в другую - придется делать свой датчик и схему коммутации, а от магнето только питание.
Хотя задержка будет правильно работать только на одной скорости.
Как общее решение - микроконтроллер, определяющий по импульсам длительность периода, и вносящий пропорциональную задержку или наоборот, опережение в следующий импульс. Задатчик можно сделать потенциометром через АЦП.
Но возможно, проще свой датчик установить, с регулировкой угла.
Хотя я сомневаюсь, что из такого двигателя можно что-то выжать изменением УОЗ.
Сообщение отредактировал alexvu - Oct 22 2012, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
