Плохая стабилизация выходного напряжения |
Oct 14 2012, 17:00
Пользователь №: 55 305
Пытаюсь сделать стабилизацию в преобразователе. С ростом нагрузки падает выходное напряжение. Быстодействия оптрона хватает, поскольку без нагрузки немного прыгает, не успевает отслеживать заряд кондёров. Выше 100вт становится мёртво, на 600вольтах как было задумано, но с увеличением тока нагрузки падает. Подскажите что не так. Да, преобразователь работает в ключевом режиме без изменения заполнения. 0,88 постоянно. Стабилизация прерыванием.
Oct 22 2012, 11:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(georgy31 @ Oct 22 2012, 11:40)  Да, я уже и сам понял это. Но не только ёмкость, но и индуктивность первички завышена, поскольку намотано 1.6 витка, вместо 0.5 рассчётных, отсюда бОльшая часть бед. По-моему, как раз занижена. Увеличение индуктивности добавлением колечек демонстрирует некоторое исправление ситуации. Говоря упрощённо, в первичной цепи должна действовать индуктивность дросселя, который у Вас расположен во вторичной. С соответствующим пересчётом номинала, конечно. Это если бы трансформатор был идеальным. Этому препятствует (как минимум) ёмкость трансформатора, устраивающая для первичной цепи короткое замыкание в качестве нагрузки.
georgy31 Плохая стабилизация выходного напряжения Oct 14 2012, 17:00 stells а где усиление? Oct 14 2012, 18:38 Microwatt И какого типа диодики VD3, VD4 стоят тут? На како... Oct 14 2012, 19:37 Herz Это осюда.. Стабилизация прерыванием - это, подозр... Oct 14 2012, 21:31 georgy31 Да, всё правильно. При достижения порога включения... Oct 15 2012, 02:32 stells Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 06:32) Есл... Oct 15 2012, 05:51 Tanya Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 06:32) Да,... Oct 15 2012, 06:09 Microwatt Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 05:32) но ... Oct 15 2012, 08:11 georgy31 А стабилизирует он, собака, ток проходящий через н... Oct 15 2012, 06:20 TSerg Стабилитрон на 610 В ? Oct 15 2012, 07:23 georgy31 Спасибо на добром слове. До этого пришлось решать ... Oct 15 2012, 08:17 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 11:17) Спа... Oct 15 2012, 09:39 georgy31 Понятно. Значит ничего толкового подсказать не мож... Oct 15 2012, 13:15 Ydaloj вам ещё говорили, что МК ни в коем разе не должен ... Oct 15 2012, 13:19 alexvu (автору темы) Все верно Вам сказали, а чтобы убеди... Oct 15 2012, 14:28 tyro Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 17:19) вам е... Oct 15 2012, 14:39 georgy31 Спасибо за вразумительные ответы. Был бы я грамотн... Oct 15 2012, 15:15 Ydaloj tyro, я не ретро разработчик, не олд-скул и пр. Мо... Oct 15 2012, 17:15 tyro Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 21:15) Я мож... Oct 15 2012, 18:19 orbita Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 16:19) вам е... Oct 15 2012, 19:04 Herz Не надо лирики. Прошу только по существу. Если ест... Oct 15 2012, 20:53 MikeSchir Цитата(Herz @ Oct 16 2012, 00:53) Не надо... Oct 16 2012, 12:17  АндрейЦ Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:17) Ту... Oct 16 2012, 13:12 Ydaloj MikeSchir, так без специальных дополнений ни одной... Oct 16 2012, 13:13 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2012, 17:13) MikeS... Oct 16 2012, 15:38 georgy31 Увы. И через ТЛку результаты те же. Единственная р... Oct 16 2012, 17:31 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 20:31) Выс... Oct 16 2012, 18:02 georgy31 Максимально возможное снизу. Максимальное вверх - ... Oct 16 2012, 18:14 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 22:14) Мак... Oct 17 2012, 07:01 alexvu Ну может, просто мощи не хватает?
Под нагрузкой (к... Oct 16 2012, 18:28 georgy31 Если бы не было пропусков, то на выходе были бы вс... Oct 16 2012, 18:57 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 21:57) Есл... Oct 17 2012, 05:06 alexvu Тогда разбирайтесь, отчего возникают пропуски (есл... Oct 16 2012, 19:13 georgy31 Мне кажется пропуски тут не причём. Система каждый... Oct 16 2012, 19:21 alexvu Ну фильтр сигнала ОС же нужен, я Вам уже писал это... Oct 16 2012, 21:17 georgy31 Что даст фильтр, если за счёт самоиндукции напряже... Oct 17 2012, 04:28 georgy31 Так 200 ампер тока, сложно такой конденсатор будет... Oct 17 2012, 05:38 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 08:38) Так... Oct 17 2012, 07:22 georgy31 Да, была проблема одностороннего намагничивания, и... Oct 17 2012, 07:32 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 10:32) Да,... Oct 17 2012, 07:46  MikeSchir Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 11:46) ...Т... Oct 17 2012, 08:33   АндрейЦ Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2012, 11:33) А ... Oct 17 2012, 09:35    MikeSchir Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 13:35) Тяже... Oct 17 2012, 11:30     АндрейЦ Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2012, 14:30) Да... Oct 17 2012, 11:48      MikeSchir Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 15:48) В эт... Oct 17 2012, 12:13 georgy31 Да я и не гарантирую отсутствие одностороннего нам... Oct 17 2012, 08:54 georgy31 Пока сделаем перерывчик, по причине большого взрыв... Oct 17 2012, 13:53 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) Пок... Oct 17 2012, 15:30 Microwatt Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) Еди... Oct 17 2012, 16:25 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 17:53) ...... Oct 18 2012, 07:19 georgy31 Пока картинок нет, ремонтирую, но вычитал, что выв... Oct 17 2012, 15:42 K-Volodja Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) И е... Oct 18 2012, 06:10 Herz Цитата(K-Volodja @ Oct 18 2012, 08:1... Oct 18 2012, 08:53 MikeSchir Цитата(K-Volodja @ Oct 18 2012, 10:1... Oct 18 2012, 11:38 Ydaloj а не может тут быть никакого одностороннего перема... Oct 18 2012, 07:02 georgy31 Похоже здесь собака и порылась. Не может быть паде... Oct 18 2012, 09:26 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Oct 18 2012, 13:26) Пох... Oct 18 2012, 11:03 Ydaloj ЦитатаВместо 1,5 мотаю 1 виток
А вот это чревато н... Oct 18 2012, 10:05 georgy31 Я занялся ентим посли 30-и летнего перерыва, стех ... Oct 18 2012, 11:10 georgy31 Подскажите уважаемые как надо правильно мотать тра... Oct 18 2012, 17:11 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 18 2012, 19:11) Пра... Oct 18 2012, 20:21 georgy31 У ленты гораздо выше коээфициент укладки, к тому ж... Oct 19 2012, 03:43 MK2 Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 06:43) У л... Oct 20 2012, 21:49  Microwatt Цитата(MK2 @ Oct 21 2012, 00:49) Как то д... Oct 21 2012, 00:39 Ydaloj только не говорите, что вы ещё и эмалировать прово... Oct 19 2012, 05:17 georgy31 Имею печальный опыт пробивки обычной лаковой изоля... Oct 19 2012, 05:34 Ydaloj опять у вас велосипед.
Задумайтесь, весь мир мотае... Oct 19 2012, 05:55 georgy31 Я работаю так сказать "со свалки", прово... Oct 19 2012, 05:59 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 08:59) Я р... Oct 19 2012, 08:31 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 07:59) Я р... Oct 19 2012, 09:10 Ydaloj ЦитатаЯ работаю так сказать "со свалки",... Oct 19 2012, 06:10 Timmy Цитата(georgy31 @ Oct 14 2012, 21:00) Пыт... Oct 20 2012, 18:44 georgy31 Перемотал транс. Падение уменьшилось, но всё равно... Oct 21 2012, 16:07 АндрейЦ Цитата(georgy31 @ Oct 21 2012, 19:07) Пер... Oct 21 2012, 17:07 MK2 Цитата(georgy31 @ Oct 21 2012, 19:07) ... Oct 22 2012, 19:03 georgy31 Да нет же, резестивная нагрузка в 45ком висит на в... Oct 21 2012, 17:19 Ydaloj АндрейЦ, это как автолюбители, которые покупают ст... Oct 22 2012, 05:17 Herz А откуда пришла идея с колечками? ИМХО, у Вашего т... Oct 22 2012, 09:13 alexvu Вы один из немногих, кому удалось намотать дорбное... Oct 22 2012, 10:57 Microwatt Цитата(alexvu @ Oct 22 2012, 13:57) Вы од... Oct 22 2012, 13:44 georgy31 В принципе резонанс никому особо не мешает. Кроме ... Oct 23 2012, 04:37 Ydaloj Цитатаодеты колечки ферритовые, вот на них всё и п... Oct 23 2012, 05:27 georgy31 http://www.irf.com/product-info/datasheets...a16pb... Oct 23 2012, 05:34 Ydaloj Что у нас получается.
Выходное требуемое 600В.
дио... Oct 23 2012, 05:35 georgy31 Схема не менялась. http://electronix.ru/forum/inde... Oct 23 2012, 05:57 Herz Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 07:57) Схе... Oct 23 2012, 06:49 Ydaloj я предлагаю начать с "малоразмерной модели... Oct 23 2012, 06:24 georgy31 Первый экземпляр гонялся на напряжении 100 вольт. ... Oct 23 2012, 08:45 Microwatt Если бы Вы прочитали пост №3, в самом начале, тема... Oct 23 2012, 09:06 georgy31 Цитата(Microwatt @ Oct 23 2012, 13:06) Ес... Oct 23 2012, 11:49  Herz Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 13:49) Нас... Oct 23 2012, 19:44  Microwatt Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 14:49) Это... Oct 23 2012, 22:29 Ydaloj Каждой топологии своё предназначение. Вы это устро... Oct 23 2012, 11:57 georgy31 Извините уважаемый, если чем обидел. Сложно сразу ... Oct 24 2012, 02:12 Ydaloj georgy31, не лукавьте. Нынче студентам, у которых ... Oct 24 2012, 05:51 Microwatt Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2012, 08:51) Взяли... Oct 24 2012, 14:34 georgy31 Да ужжж! Ведёрко с горелыми жабами до половины... Oct 24 2012, 15:38 georgy31 В принципе всё пытается работать. Стабилизация 10п... Nov 12 2012, 11:48
2 страниц
1 2 >
