> LPC_UART (550-совместимый)
_Артём_
сообщение Sep 16 2012, 22:02
Пользователь №: 17 322
Вечер добрый.
Пытаюсь посылать данные через UART, использую fifo.
Непонятно как правильно это делать.
extern "C" void UART_IRQ_Handler()
    LedBlink();
volatile uint16_t index;
const uint8_t TestStr[]="0123456789\n";
void main()
    InitUART();
    LPC_UART->IER=1<<LPC_UART_IER_THRE;
    NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);
    for (index=0; TestStr[index]; index++)
        LPC_UART->THR=TestStr[index];
    while (1);
Поставил breakpoint в UART_IRQ_Handler, программа попала в него, когда данные уже пришли в терминал.
Получается, что нужно в основной программе послать хотя бы один байт в THR, чтобы возникло прерывание по опустошению буфера передачи?
Попытка записывать данные в THR и проверять состояние флага LSR.THRE приводит к тому, что посылается только 1 байт - буфер не пуст, если в нём есть хотя бы 1 байт. Получается нет нормальной индикации, того что есть ещё место в буфере?
Нет ли у кого-нибудь примера передачи с использованием FIFO и прерываний?
SII
сообщение Sep 17 2012, 15:10
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
По моему опыту выходит так, что запрос прерывания по наличию места в буфере передачи выдаётся не по самому факту наличия свободного места, а лишь по факту завершения передачи очередного байта из буфера. Таким образом, если разрешить прерывания при заведомо пустом буфере, прерывание так и не произойдёт -- передачи-то не было; однако, если разрешить прерывание и после этого пихнуть в буфер хотя бы один байт -- произойдёт, когда он будет передан (или когда будет переписан из буфера в сдвиговый регистр передатчика).
Лично у меня впечатление, что изначальной причиной такого странного поведения послужила аппаратная ошибка, которую не заметили и растиражировали, а дальше тянут из-за совместимости. Ведь куда логичней, если прерывание по наличию места будет "висеть" постоянно, пока в буфере есть хотя бы один свободный байт и само это прерывание разрешено.
_Артём_
сообщение Sep 17 2012, 19:08
Похоже так, только не очередного, а последнего байта. И байт при этом уже передался в RS (программно можно RS485 делать).
Выглядит именно так.
По моему опыту выходит так, что запрос прерывания по наличию места в буфере передачи выдаётся не Лично у меня впечатление, что изначальной причиной такого странного поведения послужила аппаратная ошибка, которую не заметили и растиражировали
Может быть.
Цитата(haker_fox @ Sep 17 2012, 18:56) *
В AVR, например, так и сделано. Нужно что-то передать - подготовил буфер, разрешил прерывание "по пустому FIFO", и все. Буфер передался. А по завершению передачи последнего байта прерывание можно выключить...
Не только в АВР так сделано, думаю.
Но в общем работает, зато писать можно не байт как в АВР, а аж 16.
haker_fox
сообщение Sep 17 2012, 23:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (_Артём_ @ Sep 18 2012, 04:08) *
В AVR FIFO двухуровневый)
Кстати, Вы так и делаете (я имею ввиду по прерыванию THRE сразу 16 байт отправляете)? rolleyes.gif Работает? rolleyes.gif Я пока машинально на каждый байт прерывание дергаю, на скорую руку писал обработчик)
Обработчик в контексте scmRTOS, но думаю, не суть важно...
CODE
OS_INTERRUPT void uart0ISRHandler()
    OS::TISRW ISRW;
    uint32_t iir;
    // While there are pending interrupts
    while( !( ( iir = U0IIR ) & 1 ) )
        switch( ( iir >> 1 ) & 7UL )
        case 2:
            // Receive data available
        case 6:
            // CTI
            rx_isr_byte = U0RBR;
            getPacketEF.signal_isr();
            break;
        case 1:
            // THRE Interrupt
            U0THR = *pOutBuffer++;
            if( pOutBuffer == pEndBuffer )
                // Disable THRE Interrupt
                U0IER &= ~THRE_IE;
                pOutBuffer = outBuffer;
                sendFinishedEF.signal_isr();
            break;
    IRQ_DONE();
Но это, конечно, у меня не оптимальный вариант. Создавался как тестовый вариант разбора полетов с USART ISR...
Выбор.
_Артём_
сообщение Sep 18 2012, 12:30
Ну, это он двухуровневый, пока в него не пишешь долго, а потом всё равно в прерывании по одному байту пишешь.
Работоспособность буфера сомнений не вызывает.
IRQ_DONE();
P.S. А это кто? IRQ_DONE в смысле.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 18 2012, 10:05) *
Да, использую FIFO. Но насколько все это можно было бы написать проще, если бы был флаг "FIFO не полное"...
Спасибо за пример.
Да уж, трёхэтажно получилось, а всего лишь бит незаполненности фифо зажали.
haker_fox
сообщение Sep 18 2012, 13:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_Артём_ @ Sep 18 2012, 21:30) *
А это VICVectAddr = 0 в данном случае. Просто инлайн-функция операционной системы.
А отправка и прием организованы примерно так
CODE
void sendBuffer()
    pEndBuffer = pOutBuffer;
    sendFinishedEF.clear();
    // Enable THRE interrupt
    U0IER |= THRE_IE;
    sendFinishedEF.wait();
    getPacketEF.clear();
bool wakePHYGet( uint8_t* byte )
    if( !getPacketEF.wait( FWAKE_ONE_BYTE_RX_TIMEOUT ) )
        return false;
    *byte = rx_isr_byte;
    return true;
Выбор.
_Артём_
сообщение Sep 18 2012, 13:50
Оно на выходе каждого прерывания вызывается?
Если так, то что бы его не запихнуть в ~TISRW?
haker_fox
сообщение Sep 18 2012, 14:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_Артём_ @ Sep 18 2012, 22:50) *
Да, на выходе каждого. Наверно можно. Это нужно у авторов операционной системы консультироваться)
Поскольку у меня полудуплекс, и более, чем 16 байт за раз не передается, то сделал в прерывании совсем просто
CODE
        case 1:
            // THRE Interrupt
            while( pOutBuffer < pEndBuffer )
            U0IER &= ~THRE_IE;
            break;
Вроде полет нормальный)
Выбор.
pitt
сообщение Oct 21 2012, 16:23
Из: USA
Пользователь №: 17 672
К моему глубокому сожалению, ожидаю ту же проблему (прерывание по фронту, а не поуровню) с CAN sad.gif. Похоже это ТМ Phillips.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1104240
Сообщение отредактировал pitt - Oct 21 2012, 16:23
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 18:31
Не знаю, как там с lpc17 с CAN, но с UART-ом проблема не в прерываниях, а в некотором неудобстве работы с ним из-за отсутствия флага, показывающего что FIFO не до конца заполнено.
Это решается добавлением в программу пары десятков строк (ну может чуть больше).
Думаете у других производителей будет качественно лучше? Скажите тогда кто эти производители.
pitt
сообщение Oct 21 2012, 20:46
Из: USA
Кроме как у Phillips прерывания по фронту для флага стстус-регистра ни у кого не встречал.
Если приложению надо мютекс с обработчиком прерывания, прерывание по фронту ликвидирует возмоцность маскирования и требует более сложных и вязких методов. Мне в корне непонятна сама идея такого прерывания. Подчеркиваю, не внешнего, а именно для флага стстус-регистра. Проблему с FIFO я решил достаточно просто: обработчик из HAL, освободив FIFO перезагружает его до завершения сообщения, а если и оно завершено, находит следующее ожидающее своей очереди, а если и очередь пустая, то упираюсь в проблему как инициировать прерывание из приложения, которой бы не было если бы не прерывание по фронту...
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 21:21
Возможно есть у кого-нибудь, кто сделал совместимый с 550 UART. А может и нет.
Несколькими сообщениями выше было высказано предположение, что это ошибка, ставшая стандартом.
Не буду утверждать ничего насчёт типа прерывания THRE, потому что нет под рукой платы с LPC - проверить не могу.
Алгоритм проверки простой:
InitUart();
    __disable_irq();
    LPC_UART->IER=0;
    LPC_UART->THR='1';
    Delay1s();
    LPC_UART->IER=(1<<LPC_UART_IER_THRE_EN);
    __enable_irq();
THRE станет равным 1 когда буфер опустеет. Если прерывание не возникнет, значит оно по фронту.
Почему-то кажется что возникнет...В любом случае никто не мешает разрешать прерывание по THRE перед посылкой байта.
pitt
сообщение Oct 21 2012, 21:27
Из: USA
мне не нужен тест, я уже убедился. С CAN еще не убедился, но с большой уверенностью предполагаю. С прерываниями по фронту, прерывания маскировать нельзя вообще, а запрещать глобально очень дурная манера.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 21 2012, 21:28
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 21:57
Спасибо, что указали мне на этот новый нюанс.
CAN и UART, как мне кажется имеют очень мало общего между собой - бессмысленно обобщать.
Можно запрещать прерывания только UART-а.
Или понижать его приоритет.
И мало ли ещё что можно придумать...
pitt
сообщение Oct 21 2012, 22:35
Из: USA
Общее между CAN и UART производитель и его концепт. Я работал с CAN IP для FPGA от Phillips и там столкнулся с их, простите, идиотским прерыванием по фронту...Когда сейчас тот же концепт от того же производителя в другом месте - это становится системой. Если доберусь(в смысле не переключимся на другой MCU) сообщу результат.
Запрещать все прерывания опасно: в RTOS могут вытеснить, чтобы не приходится включать критическую секцию и прочиее прочее прочее и все из-за непонятно чего... Обидно.
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 23:12
Сообщение #16
Производитель - NXP, да.
Но ядро от ARM, UART - чей-то стандарт (не от NXP).
Не знаю, кокой процент прерываний у NXP от edge, какой от level... пишут, что есть и те и другие.
Запрещайте не все прерывания, а только от UART (NVIC_DisableIRQ). Или скажите, что может не сработать?
pitt
сообщение Oct 21 2012, 23:24
Сообщение #17
Из: USA
Ядро ядром, а периферия у всех своя и в этом главная разница. Я в данном конкретном случае про UART.
Я об'яснил почему запрещать прерывания в реальном времени очень плохо, даже если только UART: application task is preemptable, locking could cause priority inversion and as a result - data loss. Я в предыдущем посте писал по-русски, но видимо, непонятно.
_Артём_
сообщение Oct 22 2012, 23:06
Сообщение #18
Да, в запрете прерываний ничего хорошего.
То есть ни FIFO, на DMA (у вас LPC17, кажется) не спасают?
А нельзя тогда не запрещать прерывания от UART?
- _Артём_   LPC_UART (550-совместимый)   Sep 16 2012, 22:02
- - Сергей Борщ   Ну вот такой этот УАСПП загадочный, хотя zltigo нр...   Sep 17 2012, 06:12
|- - haker_fox   QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 17 2012, 14:12) ...   Sep 17 2012, 06:31
|- - _Артём_   Спасиба за ссылки. В первом приближении получился...   Sep 17 2012, 14:42
- - haker_fox   QUOTE (SII @ Sep 18 2012, 00:10) Ведь куд...   Sep 17 2012, 15:56
- - Сергей Борщ   Вот мои страх и ужас (которые, как известно, всего...   Sep 18 2012, 07:05
|- - pitt   Цитата(_Артём_ @ Oct 22 2012, 19:06) Да, ...   Oct 22 2012, 23:36
|- - _Артём_   Цитата(pitt @ Oct 23 2012, 02:36) Артем, ...   Oct 23 2012, 12:25
|- - pitt   Цитата(_Артём_ @ Oct 23 2012, 08:25) Отве...   Oct 24 2012, 00:35
- - _Артём_   Цитата(_Артём_ @ Oct 22 2012, 00:21) Алго...   Oct 22 2012, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.03107 секунд с 7
