> Прошу конструктивной критики, по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900
rat
сообщение Oct 17 2012, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Прошу конструктивной критики по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900.
1. В интернете о ST1S14 неоднозначные отзывы. Кто-нибудь применял этот чип? Есть смысл его использовать вообще и в данном случае в частности?
2. После ST1S14 сразу ставлю MCP73831/2. Если аккумулятор разрядится, запустит ли MCP73831/2+аккумулятор SIM900?
3. Аккумулятор напрямую к SIM900. Есть смысл так делать? Если это нормальное решение, то нужен ли тогда тантал 100мкФ и керамика на ноги питания SIM900?
Прошу рекомендаций и отзывов о проверенных способах питания SIM900 с аккумулятором.
CADiLO
сообщение Oct 22 2012, 10:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мне попадалась схема одного из наших потребителей где AКБ прямо на модуле, а зарядка сделана через MCP73831.
Как только модуль превышает потребление больше чем зарядный ток - зарядное само отключается.
rat
сообщение Oct 22 2012, 10:28
Из: Новосибирск
Хорошо ли будет использовать Li-ion в буферном режиме? Или лучше подключать его только при отсутствии основного напряжения?
M_Z
сообщение Oct 22 2012, 11:03
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Очень даже Хорошо. меньше проблем с питание, так-как отсутствует проблема переключения. а зарядное устройство должно отслеживать напряжение аккумулятора и корректно его заражать. такую версию мы используем уже давно и массово. первые устройства уже 5 лет работают, и даже аккумуляторы до сих пор живы, хотя емкость всетаки упала (время автономной работы снизилось до 4..6 часов). в качестве понижающего преобразователя-зарядного устройства использовали MC33063, стабилизация напряжения с ограничение тока зарядного. переходим на ST1S14(хотя это еще только в схемах и разводках). был опыт работы с ST1S10, очень довольны, малые емкости и дросель. очень неплохо отслеживает перепады потребления, хотя с буферным аккумулятором это и не надо. с ST1S10 была версия 12В аккумулятор и далее перебразователь на ST1S10 на модем, прекрасно отслеживается перепады потребления модемом.
rat
сообщение Oct 23 2012, 01:58
Из: Новосибирск
А аккумуляторы Li-ion? Не было проблем с тем, что постоянно заряжаются-разряжаются?
M_Z
сообщение Oct 23 2012, 05:10
Из: Гродно РБ
единственная рекомендация, не стоит заряжать до максимума. достаточно на 80%. не понимайте напряжение выше 4,1В. если заряжать до максимума, то аккумуляторы через год, два теряет очень сильно емкость. это где то читали, но и сами проверили. установили несколько терминалов у которых зарядка до максимума. и в этих терминалах аккумуляторы через год два пришлось поменять. а остальные, без проблем.
- rat   Прошу конструктивной критики   Oct 17 2012, 07:47
- - krdmitry   Цитата(rat @ Oct 17 2012, 11:47) Прошу ко...   Oct 17 2012, 10:04
|- - rat   Цитата(krdmitry @ Oct 17 2012, 16:04) rat...   Oct 17 2012, 10:13
|- - krdmitry   Цитата(rat @ Oct 17 2012, 14:13) Да не фо...   Oct 17 2012, 13:08
|- - rat   Цитата(krdmitry @ Oct 17 2012, 20:08) Уже...   Oct 17 2012, 14:05
- - _Pasha   Цитата(rat @ Oct 17 2012, 10:47) 3. Аккум...   Oct 17 2012, 15:43
|- - rat   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:43) Почем...   Oct 18 2012, 02:00
|- - _Pasha   Цитата(rat @ Oct 18 2012, 05:00) C этого ...   Oct 18 2012, 07:11
|- - rat   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 14:11) В ДШ ...   Oct 18 2012, 10:28
|- - GeGeL   Цитата(rat @ Oct 18 2012, 13:28) А, ну по...   Oct 18 2012, 18:48
|- - rat   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2012, 01:48) У нас ...   Oct 19 2012, 06:12
|- - Lehin_05   Цитата(rat @ Oct 19 2012, 10:12) L5973 по...   Oct 19 2012, 06:52
|- - rat   Цитата(Lehin_05 @ Oct 19 2012, 13:52) Да,...   Oct 19 2012, 07:22
|- - Lehin_05   Цитата(rat @ Oct 19 2012, 11:22) Сколько ...   Oct 19 2012, 09:12
- - Lehin_05   Цитата(GeGeL @ Oct 18 2012, 22:48) А вот ...   Oct 19 2012, 05:44
- - GeGeL   У нас подключение все точно по даташиту (и катушка...   Oct 19 2012, 09:35
|- - Integral   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2012, 12:35) У нас ...   Oct 20 2012, 16:58
|- - GeGeL   Цитата(Integral @ Oct 20 2012, 19:58) В В...   Oct 20 2012, 19:21
|- - ssokol   Цитата(GeGeL @ Oct 20 2012, 23:21) устрой...   Oct 22 2012, 04:26
- - GeGeL   Во всем согласен, и, кстати сам предпочитаю линейн...   Oct 22 2012, 06:49
- - rat   Перефразирую вопрос - кто-нибудь подключал Li-ion ...   Oct 22 2012, 09:34
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 23 2012, 12:10) единстве...   Oct 23 2012, 06:26
|- - M_Z   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 09:26) Не посов...   Oct 23 2012, 06:53
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 23 2012, 13:53) как я пи...   Oct 23 2012, 07:05
|- - M_Z   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 10:05) Я хочу з...   Oct 23 2012, 07:18
|- - rat   Цитата(M_Z @ Oct 23 2012, 14:18) вероятно...   Oct 23 2012, 07:24
|- - ssokol   Цитата(rat @ Oct 23 2012, 11:24) В том и ...   Oct 23 2012, 09:02
- - CADiLO   В идеале если основное питание нормальное, аккумул...   Oct 22 2012, 10:49
- - rat   Цитата(ssokol @ Oct 23 2012, 16:02) Глянь...   Oct 23 2012, 10:34
- - id_Alx   Я использую, но статистики по серии пока нет. Вклю...   Oct 23 2012, 11:08
|- - rat   Цитата(id_Alx @ Oct 23 2012, 18:08) Я исп...   Oct 23 2012, 16:16
- - rat   Еще вопросы по ST1S14: 1. Вывод PG(Power good) име...   Oct 24 2012, 04:55
- - id_Alx   1u+0.1u+3300p+22p, PG не использую.   Oct 24 2012, 06:21
|- - rat   Цитата(id_Alx @ Oct 24 2012, 13:21) 1u+0....   Oct 24 2012, 07:15
|- - id_Alx   Цитата(rat @ Oct 24 2012, 10:15) Спасибо ...   Oct 24 2012, 08:47
|- - rat   Цитата(id_Alx @ Oct 24 2012, 15:47) Без п...   Oct 24 2012, 09:26
- - Pasha_a13   Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, не буд...   Feb 13 2013, 20:40
- - Aner   QUOTE (Pasha_a13 @ Feb 13 2013, 23:40) До...   Feb 13 2013, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
